Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Если не лень и есть время развей мысль пожалуйста, что у них не так:)
  2. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Потому, что часто это быстрее, дешевле и удобней, чем остальные решения.
    В строительстве нет универсальных решений для любых задач, все привяхывается к конкретным условиям. Так что слово "ведутся" употреблять некорректно .
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    При высоком УГВ, поднимет угол по весне (когда за сутки несколько раз через 0 проходит температура) тогда поймешь, что не всегда МЗЛФ самое то. По месту смотреть всегда надо.
    Тем более у @Swanev, не винтовые сваи.
    Правда нужно. И головой пользоваться тоже надо учиться.
    Так что развивать-то, я ж выше написал. У Раракоты дома на цокольном этаже с высотой не менее "метршЫсят", если мне память не изменяет. Причем частенько там устанавливается тепловое и прочее оборудование. Так что там считай этаж с полами, поддержанием температуры и влажности и пр.
    По ссылке тебе mcfn все расписал (не тебе, а кому-то, но не суть) ваты закрыть чтоб не пылила своими волокнами. Понятно что это продолжительный процесс и что пылит она на улицу, и что ты этими волокнами дышать не будешь, но тебе ж не хочется в будущем лезть под дом и менять вату потому что она "истончилась" (образно говоря).
    У тебя на сваях, и да, ты закроешь цоколь чем-нибудь, оставив продухи. Значит будет пылить через продухи, если будет вентиляция. Если продухи не будут справляться (не будет вентилляции), то будет влажность от земли.
    Дальше расписывать нет смысла, я и так повторяться уже начинаю.
    Все правильно. Пока расписывал ответ про вату под домом, вы меня опередили. :)
    Подумал, подумал, и решил что не все правильно :) При грамотном монтаже, не факт, что дешевле. ;)
  4. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    [QUOTE="medved83, post: 13283130, member: 1091820"
    Подумал, подумал, и решил что не все правильно :) При грамотном монтаже, не факт, что дешевле. ;)[/QUOTE]
    Всё надо считать для конкретных задач и условий - единственный универсальный совет в стройке;)
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вот с этим утверждением согласен полностью!
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Я не утверждаю, я просто рассуждаю.
    Грунты в Яр области разные.
    Для прмера возмем 182 км от Москвы, Петровсое и округа.
    Испокон веков, все дома стояли на вылунах.
    Потом стали МЗЛФ, кто даже на глубину промерзания (если прораб умеет втирать мозги заказчику).
    И это под кркасник. А зачем.
    Идет время... и вот в магазинах стали появлятьтся винтовые сваи и... понеслось.
    Далее роют на два штыка, а то и на штык, чуть бутят и делают кирпичный цоколь.
    Смета получается такая длинная, что из кармана конец торчит.
    В своей массе ведь как..., как как, да как у соседа...
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    поэтому
    Через 2 улицы от моей строки домик есть с треснувшим фасадом. А почему фасад раскололся? Потому что фундамент сделали как у соседа МЗЛФ, только у соседа дом из бревна (сруб обычный), а эти строили в полтора кирпича... результат налицо... в смысле на фасаде.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    Я про то и говрю.
    Здесь не подходит "делай как я"
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, када Роракота описывал про то как вата укладывается он ваще не про свой дом писал:)
    А по той ссылке человек ваще утверждает что плёнка зло.
    Спасибо за потрачено на ответ время :hello:
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Swanev, он мне как-то в начале моей темы отвечал. А у нас сваи одинаковые, только у меня над землей "кубики".
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, кстати у меня почти 15 мешком цемента ушло, а не 10 как мы подсчитывали, потому что дырки нихрена не на 200мм получаются при бурении двухсотым буром.
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Я читал про это в какой то из его тем, он там отвечал.
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Не один раз еще в расчетах ошибешься, стройка-то длинная ;)
    А расчет правильный был, просто входные данные изменились.
    Ну значит я его в его теме спрашивал.
  14. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Помню я свои сваи бурил - когда закончили несмотря на усталость никак не мог заснуть
    То на одной свае с бутылочкой пива посижу, то на другой. Началась, НАЧАЛОСЬ ! - думал я:)] DSC05841.JPG
  15. Pavel112233
    Pavel112233
    Pavel112233
    Ярославль
    Доброго всем дня! Заинтересовал коттеджный поселок Серебряный бор за областной больницей. Может есть у кого информация, не указанная в рекламных местах, поделитесь. Ветки на ярпортале изучал.
