Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Как помню из Требований по заземлению, то горизонтальная укладка в земле проводников предпочтительней вертикальной. Себе буду делать такое заземление: при подводке водопровода к дому в траншею глубиной 1,8 метра под ПНД трубу уложу полосу оцинкованного железа 0,5х2,0 метра с прикрепленным к нему проводом (многожильный типа ГК) с общим сечением жил не менее 10 кв. мм (4х2,5). Крепление кабеля "под болт". Для предотвращения коррозии в месте крепления - старый "дедовский" (армейский) способ - поджигается полиэтиленовый пакет и капающим расплавленным пластиком болт и кабель "замуровываются" с двух сторон. Ввод кабеля в дом (у меня в подпол) совместно с трубой НПД.
  2. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Очепятался, извиняюсь, не нашел как исправить. Хотел написать 8-10 квадратов. В принципе и 6 хватит, чтоб гнуть было не мучительно, промышленную пилораму вряд ли будет подключать.
    Под многожилку придется прикупить наконечники и обжимку. Смысл покупки если ты не будешь их потом использовать? С тем же успехом можно на месте электрикам заплатить, чтоб ящик собрали (просят правда, как будто ящик в темноте под напряжением перебирают).
    Проще помучиться и согнуть в ящике несколько проводов. А если не шибко аккуратничать, то и мучиться не придется.
    А требований обычно столько, что все выполнить жизни не хватит. И не только у электриков.
    Хотя надо помнить, что большинство правил написано кровью.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нет таких требований. Есть условия по грунту когда вертикальный заземлитель невозможно выполнить (скала). Есть требование, чтоб сопротивления заземления по замерам было не меньше определенного значения. И есть исследования, что сопротивление заземлителя зависит от таких-то факторов, коих много. От одних зависит сильнее, от других слабее. От глубины заложения зависит сильнее, от площади заземлителя слабее. С увеличением расстояния между вертикальными заземлителями сопротивление заземления падает. С увеличением расстояния больше глубины заложения падает незначительно. и т. д.
    Одно точно: есть табличка с указаниями минимальных сечений заземлителей. И минимальное сечение заземляющего проводника. Советую ознакомиться. :hello:
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Есть, но они "закрытые". Я же говорил выше, что не только электробезопасность...
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Keyman,
    На сколько помню, самым эффективным заземлением по тем самым Требованиям для нас являлся сваренный и уложенный горизонтально в землю параллелепипед из уголка. Длина и расстояние между проводниками рассчитывалась исходя из состава грунтов. Для заземления передвижных аппаратных штатно имелись три штыря, для вбивания которых также штатно имелась кувалда. Один защитный и два измерительный штыря. Для предотвращения несанционированного доступа к защитному штырю он защищался сигнальными минами. А вот про использование оцинкованного листа мне поведал один опытный товарищ. Все плановые, внеплановые и внезапные проверки заземления в любое время года и при любой погоде (Вы поняли, о чем я) такое заземление проходило на "отлично", но в документах - все в соответствии с Требованиями, а по факту - как уже сказал :aga:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так там и условия свои, закрытые. Для электроустановок на Марсе. :)
  7. Никколаич
    Никколаич
    Никколаич
    Ярославль
    Доброго времени суток уважаемые земляки. Может конечно не в тему. Нет ли у кого координат проверенных и вменяемых строителей? Необходимо сделать фундамент: "подбетонка" 100 мм.+ лента с армированием 300 мм.+ три ряда фбс+армопояс 300 мм, изоляция, утепление, обратная засыпка с послойным трамбованием. Размер примерно 8х10 м., район заволжский, рядом с Лесными полянами. Чертежи скину на почту.
  8. Dolira
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Dolira
    Жемчужина Кузбасса
    Да, с этим Вам можно обратиться на Биржу
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    За Волгой привычнее, роднее и воздух чище:)
    Или можно проще, если не будут сопротивление мерить?
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Пока писал, рисовал уже столько предложений накидали, спасибо! Наверное обойдусь одной 3м арматуриной, только в глину тяжко вбивать придётся!
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А по поводу щитка на столбе-это вообще нормальная практика? Я так понял что после постройки дома он так и останется на опоре, а линию к дому под землёй тянуть?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    При желании можно перенести за денежку. Но зачем?
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У нас в деревне тем, кто подключается вновь, вводные щитки у всех установлены на столбах. Нам за отдельную плату щиток установили на наружной стене гаража внутри территории участка и сделали ввод внутрь гаража, где установили второй щиток. А вот в деревне, где дача родителей жены, меняли всю электрику и счетчики устанавливали на стенах домов без всяких щитков, но это было все централизовано и бесплатно для жителей. Тесть с тещей приехали, а у них уже новые провода не только на столбах, но и к дому.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Просто электрики что то напутали. ;)
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Ага, во всем поселке :aga:
