Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    ТБМ Ярославль.
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ребзя приветамана. Думаю скоро стропильные фермы колотить и устанавливать начну. Где у нас лучше металлочерепицу (профиль) закупить? Я так понимаю заблаговременно нужно заказывать. И шоб с доставкой...
    :hello:
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Виталий, спасибо, но ценник у этих масел просто жуть
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Swanev, Я брал в компании КрышевЪ, доставка у них есть, но платная.
  5. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Я тоже брал в Крышевъ, 2 раза (гараж и баня) с доставкой к Бурмакино.
    Доставка Газелькой обошлась порядка 1000.
    Плюсы - заказывал длину какую надо, сразу в размер + все ветровые доски, коньки, углы и т. п.
    Саморезы лучше брать в Еврострое на Всполье или в Брагино - там цветные на вес, что дешевле обходится.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vinman, @Vad yaroslavl, а какую толщину брали? 5 или 4,5 достаточно? У меня 5,91 будет длинна ската...:hello:
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Брал 0,5мм, по идее чем толще, тем лучше.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vinman,
    Проверял толщину чем нибудь или там всё по честному...
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    нет, конечно, поверил на слово. Толщина 100% гуляет.
    Мою крышу собирали 2 раза. Т. е. один раз металл положили, после сняли и еще раз положили. Все, кому звонил на перебор крыши, сказали хана металлу - вытянулся и надо новый заказывать. Я не стал этого делать, положил обратно старый.
    Сейчас сезон дождей начинается - посмотрим.
  10. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Проверить толщину можно микрометром (если очень хочется).
    Но доказывать что-то замучаешься. Толщина готового листа = толщина самого листа железа + толщина цинкового покрытия + толщина слоя/слоев краски. Всегда можно уменьшить дорогой компонент увеличив долю дешевого, а в итоге получить необходимое. Все производственники это отлично знают.
    Гарантия в 10-20-30 лет - тоже маркетинг. При претензиях окажется, что
    - надо было заказывать монтаж в авторизованной организации...
    - монтажники поцарапали...
    - завод через 10 лет сменил название или форму собственности или закрылся и предъявлять некому (хотя на местах сидят те же люди)...
    - прошел дождь с градом (форс-мажор)
    - в ваших краях идут кислотные дожди (состав осадков не по ГОСТу)...
    - птицы/кошки лазали и поцарапали...
    - мало ли что еще...
    Я обращался в вышеупомянутую контору т. к. при телефонном обзвоне они сразу озвучили мне цену на мои хотелки (без приглашения в офис и прочей лабуды), пообещали все изготовить за 2-3 дня, все комплектующие были в наличии, вопрос с транспортом решался поставщиком. То есть я сделал вывод, что это завод и сервис развит.
    Единственное что присоветую - перед монтажом обрешетки и заказом железа тщательно посчитать ширину крыши, чтоб потом не заниматься резкой дорогого железа вдоль или оппиливанием обрешетки.
    Надо помнить, что у листа железа есть геометрическая ширина, но при монтаже заводится волна на волну и получается монтажная/рабочая ширина. Желательно все сразу подгонять под монтажную ширину.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vad yaroslavl,@Vinman,Понял,Спасибо!Про общую и рабочую ширину я вкурсе. Всё рассчитано :hello:
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Собрал таки я ЩУ!
    Схему позаимствовал у https://www.forumhouse.ru/members/69129/
    Приехали проверяющие и сходу- ноль в счётчик нада, я говорю это не ноль а ПЕН, а ПЕН в счёстчик низя:)Они - всё равно надо в счётчик...вобщем диалог был короткий, предложили либо 4-х полюсной автомат на ввод ставить:faq: либо показать фотки Осетрову М. Н и если он даст добро то хорошо!
    Вот думаю как быть?
    Есть у кого опыт общения с Осетровым М. Н.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Yura_win, я ведь предупреждал на счёт него. :) Сделайте М. Н. хорошо, он мужик хороший, принципиальный, ноль мимо счётчика того не стоит. :)
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @Keyman, спасибо! наверное так и придётся сделать! Но всё равно завтра позвоню ради интереса, что скажет! :)
  15. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    В принципе схема работоспособна, но ее преимуществ перед традиционной не вижу (но честно признаюсь - не сильно и разбираюсь).
    ИМХО переделать в традиционную схему ничего не стоит - кусок провода и 10 минут работы.
    А почему была применена именно та схема что на фото? Я к тому - стоит ли преимущество полученной головной боли по согласованию схемы?
