Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Упс, нашел тему, https://www.forumhouse.ru/threads/247539/#post-8774686
    пошел разбираться.
  2. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Зато и качество очень даже! Лучше один раз потратиться, чем потом раз в три года всё заново делать - на работе больше потеряете...
    У мну ОСМОй обработано...
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Приветы! Кто нить занимался поиском суперпупер саморезов для крепления металочерепицу или это от лукавого?
    Сколько примерно саморезов уйдёт на лист длинной 6 м?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чем закончилось?
  5. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Саморезов на такой лист уйдет 40-45шт, На второй вопрос - саморез конечно саморезу рознь, но "суперпупер" типа FSF или MasterCoat в наличии в Ярике никто не держит, все остальное примерно одного качества.
  6. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Смысл в супер-пупер? Обычные не подходят?
    Ехай в Еврострой на Всполье/Брагино и покупай на вес в цвет металлочерепицы. Выйдет дешевле чем поштучно. Т. к. самообслуживание, то можешь сам насчитать при желании. Только не забудь взять на 10-15% больше расчета - закон подлости никто не отменял, а запас в хозяйстве пригодится.
    Те, кто продают профлист, дают норму что-то типа 10 штук на кв. метр, 20 штук на стандартный лист.
    Лично мне как-то жидковато показалось и я крепил через 2 волны. Уходило порядка 15-16 штук на квадрат. По памяти - потратил 4 с небольшим кило на 48 квадратов с коньком и ветровыми.
    ЗЫ. У меня сейчас лежит смета на кровлю, там указано 8 кг на 105 кв. метров - это программа сама считает усредненно по нормативам. Можешь примерно прикинуть свой расход по весу.
    ЗЫЗЫ. Необходимо помнить про длину саморезов. На покрытие брать по толщине обрешетки, а на конек, и прочую фурнитуру надо приплюсовывать высоту волны м/ч и запас в несколько мм.
    ЗЫЗЫЗЫ. Можно слегка сэкономить на саморезах - под коньком и ветровыми досками мелкими саморезами м/ч не крепить, т. к. там прижмется длинными насквозь.
  7. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vad yaroslavl, ясно. Продолжим...
    Конёк через какое расстояние крутить?
    Длинну саморезов какую брать если стропильная система выглядит:
    1) Стропила
    2) Изоспан А
    3) Обрешетка из 150×25
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Негра, Вас тоже эти вопросы касаются :aga:
  9. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Конек крутить, чтоб не улетел)
    Реально - будет видно по месту, т. к. конек не очень хочет идеально ровно ложиться и местами играет.
    Я крутил сантиметров через 30 в шахматном порядке.
    Если крыша холодная (без утеплителя), то и бери 25 мм. Зачем тебе надо чтоб кончики саморезов в чердак торчали? На конек брать примерно 51 мм, и взять горсточку небольшую еще более длинных на всякий пожарный.
    Сверло 3 мм длинненькое прикупи пару-тройку штук - иногда проще сперва дырку сверлом пройти, потом саморез крутить (особенно длинные).
    Перчатку кожаную на левую руку - я придерживая саморезы себе указательный и большой палец в кровь изрезал и железных заноз насажал.
    Биту обязательно с магнитом - если есть возможность повыбирать магнит посильнее.
    ЗЫ. Смысла в Изоспане при указанном раскладе не вижу. Если он уже есть как временная кровля - тогда пусть будет. Специально ложить - деньги на ветер.
  10. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Еще:
    1. Если промахнешься мимо обрешетки (а промахнешься обязательно) то
    - или припасти тюбик герметика примерно в цвет крыши и заляпывать
    - или гнать помощника на чердак, чтоб он прикладывал к дырке кусочек доски (заранее наготовить), а ты саморезом сверху эту досочку притянешь, дырку закрыть. Тут то могут пригодиться длинные саморезы, т. к. в некоторых случаях досочку-заплатку придется поперек обрешетки внахлест ставить (если дырка рядом с обрешеткой и заплатка колется)
    2. Лестницу крышную не забудьте сделать - где то удобнее по обрешетке лазать, а последние листы с лестницы однозначно.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Да Ваще Всех касается :)]
  12. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Мое ноу-хау:
    Т. к. я заказывал длину листа по всей длине ската и ложил все один, то мне очень не хватало рук.
    Выкрутился так:
    1. Выпилил из 20-ки несколько букв Г с достаточно "длинной ножкой".
    2. Заранее прикручивал их за "длинную ножку" к стропилине так чтоб "короткий клюв" вверх торчал.
    3. Заволакивал лист на крышу и упирал его нижним краем в угол буквы Г.
    Лист не съезжает даже опираясь на одну букву Г.
    Перекручивая эти приспособы по очереди можно отрегулировать окончательную укладку листа - остается лезть и крутить саморезы.
    ЗЫ. Лазать по коньку - не забудь вспомнить детство, как на шпагат садился. Очень пригодится.
    Вроде все. Остальное придет с опытом.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vad yaroslavl, крыша-это жилая утепленная мансарда будет, так что изоспан и утеплитель будут, а длинна меня интересует чтоб изоспан не продырявить.
    Длинна ската какая?
    25 мм нет в еврострое :(
  14. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Как было написано - так и представил.
    По описанию - стропило, обрешетка, изоспан, металл = холодная крыша.
    Если крыша теплая, то будет наверное так - стропило, изоспан, контр-брусок для вентиляции утеплителя, обрешетка, железо.
    Тогда длина самореза не так критична будет зазор на толщину контр-бруса. Но все равно длиннее 32 брать не советую, т. к. лишняя длина самореза = лишняя цена.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Чур ... чур ...
    Даже не придумывай, мне уже сделали так.
