Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Да не в том дело.
    Я перед стройкой читал форум, рисовал чертежики, присматривал материалы, приценивался. Полная голова информации была, нужной и ненужной.
    При строительстве уже как-то не до форумов было. А сейчас уже что-то поменялось...посоветуешь, а и не совсем правильно.
  2. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Мембраны на рынке не один десяток лет, тут скорее наоборот дешевые ветрозащитные пленки появились сравнительно недавно
  3. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Говорю как есть, ты действительно мне очень помог.
    Кстати у меня ветром сдуло лестницу с крыши и она сломала пару креплений для водостока (пластиковых). Остальные повернулись на болтах и легли "по ветру" :)]
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Вывод я сделал такой:
    1) купить и установить брус 50х50 для образования вентзазоров между мембраной и обрешеткой с металлочерепицей, не смотря на то, что бОльшая часть кровли будет холодная.
    2) купить изоспан АМ для укладки на то место кровли где под ней будет утепление.
    В выхи планировал начинать приготовления для укладки металочерепицы, укладывать плёнки,колотить обрешетку и т. д. Нужно ВСЁ уточнить
    :hello:
    Вот ещё вопрос возник. На коньке как изоспан А укладывать, перехлестнуть через конёк или...?
    Расстояние на стыке между листами на коньке нужно или..?
    Лопатил лопатил форум, а как до дела дошло дак то не помню нифига то упустил момент какой то :faq::(
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Уже спрашивал но.
    Вот эти распорки нужны, только начал колотить перпендикулярно стропилам? Я так понимаю они чтоб ветер не задувал сильно...
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Изоспан А можно применять только в стенах т. е. вертикально, на крышу нельзя. На утеплитель кладите мембрану, там где его нет можно изоспан Д.
    А так для меня горячая тема:hndshk:, сегодня уже в темноте конёк прикрутил:)], длина ската как у вас 6м, делал в одну каску.
    такой держатель саморезов очень пригодился. Правда в продаже не нашёл, сам сделал.
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @alexlev, как ты его заволакивал один да и ваще весь процесс :ogo:
    Что за полоса белая по коньку?
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Затаскивал по доскам. Засверливал две дырочки в листе (потом в это место саморез, да и всё равно под коньком), верёвкой затаскивал наверх, верёвку привязывал к обрешётке противоположного ската и прикручивал. Лестницей не пользовался, одному неудобно двигать 6м лестницу, можно поцарапать покрытие. Прикручивать лист можно спокойно с обрешётки, только на последнем листе привязывался и постепенно спускаясь сверху прикручивал лист.
    У меня крыша с холодным чердаком. По утеплённым скатам мансарды AQ prof, а там где холодный чердак изоспан Д. Сделан вент конёк.
    Вчера бы заходил, я б тебе показал, а теперь всё сделал. :hello:
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @alexlev, красавчик. Теперь буду знать шо и в одну каску реально :super:
    Какое расстояние между концами листов у конька?
    Брусок для вентзазоров колотил?
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @Swanev, в инструкции про монтерей сказано, что шаг 1 и 2ой обрешётки 300мм, а далее 350. Лучше вторую доску прикрутить с шагом 270мм, а то попадает в самый край, а далее все остальные от неё по 350мм. Ровнять по трём первым прикрученным друг к другу листам при большом наклоне кровли почти не реально. Лучше натянуть нитку на расстоянии сантиметров 8 от первой обрешётки, первый лист выверить по нитке в миллиметры (пару мм могут убежать на 10ти метровой крыше на 2см), а далее просто контролировать.
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @alexlev, вещай дальше. Всё учту. Всё очень актуально как раз.
    Шаг по центрам обрешетки как я понял?
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @Swanev, спрашивай. У тебя есть время, на обрешётку много времени уйдёт. Саморезы крутить естественно в низ волны (ну ты знаешь) как можно ближе к началу следующей волны (так их будет не видно из далека) и правее, потому, что вода будет стекать левее.
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Первую сороковку прикрутил, следующую 270мм от начала первой, остальные дюймовкой с шагом 350мм.
    Центра не искал:aga:
  15. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    В коньке около 10 см.
    Брусок у меня 50мм, можно делать меньше (25 например), там ещё через волну МЧ будет вентилироваться.
