Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С голубой каёмочкой
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А еще у УШП цоколь низковат (его нет практически), а за окошком снег...
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Всегда поражал этот аргумент. Хочется спросить: И что?
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Только что в твоей теме смотрел, как ты цоколь обыграл.
    Вроде бы, отделка из 25см доской, значит от подоконника до псевдоцоколя всего ничего...
    В целом, как уже сказал, я не против УШП, а очень даже за, но блин цоколь :mad:
    А натягивать его по самые окна... ну у меня аналогия всплыла - некоторые мамаши своим чадам ретузы натягивают по самые подмышки.
  5. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Если я правильно понял, то при строительстве на УШП пол первого этажа поднять практически нереально и он будет на высоте чуть выше уровня земли? Или я ошибаюсь?
    Вопрос не праздный, ибо планируется "гостевой" домик. Думалось на плите... Получается что если не хочешь смотреть на цветочки снизу вверх, то надо свайный фундамент, с цоколем хотя бы метр...
    Так?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что со снегом-то?
    У каменных домов цоколь гидроизолирован от стен. И если снег поднимется выше этой рассечки и коснется кирпичной стены, то стены потянут влагу.
    У каркасника, даже если нет вентфасада, то есть гидроизоляция и вода до конструкций не доберется засыпь хоть по окна. И самое главное. УШП теплая, будет сушить стену стоящую на ней.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Технологически нижний край УШП не может быть ниже уровня земли. Ибо нужно будет сделать отмостку с уклоном как минимум 5 см на метр от фундамента.
    У меня высота "цоколя" 80см. :)
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Есть ещё одна разновидность тёплых фундаментов - финский. Там на такую же тонкую ленту как в уши укладывается цоколь, засыпается песком и делаются теплые полы. Только надо-ли? Это для тех у кого фобии низких цоколей. :)]Можно уши на насыпи сделать, но затратно по отсыпке.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лента с полами по грунту.
    ... Некоторым из раздела штукатурных фасадов по-любому в уши цоколь заложили.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    И топить снег рядом со стеной :) шутка.
    Нет, технологически у меня нет вопросов к УШП, просто визуально низковато.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вкусовщина. И "чтобнехужечемусоседа". :)
  12. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да фиг знает что! Видать какие-то фобии из детства :)
    Ну у меня по-любому хуже чем у соседа - там весь новострой из пенобетона, обложенного кирпичом, а у меня "домик ниф-нифа" :)
    Нет, не плохо.
    Но добавляешь в запрос слово "двухэтажные", и что мы видим: либо высокий цоколь, либо окна в пол. Я то к чему это веду - все должно быть пропорционально, иначе диспропорция сразу бросается в глаза.
  14. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Домик будет одноэтажный, по "картинке" должен быть в общем стиле с основным домом, поэтому и спрашиваю.
    Спасибо всем.
  15. MrShNobble
    MrShNobble
    MrShNobble
    Ярославль
    Возражу. Можно подушку подсыпать повыше, если требуется.
    И потом, что бы намело до окна в наших широтах - это редкость. Вот на ДВ - да, там заметает под крышу...
