Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Соглашусь, svanius, большое спасибо
  2. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Да было б за что...
  3. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Когда какая либо тема для тебя темный лес густая трава, совет человека понимающего очень важен, хотя бы затем, чтоб не впасть в панику и не наделать глупостей. У меня сантехники вообще не смогли запустить котел - система заливалась антифризом и они не накачали расширительный бачок в котле, не создали давление, выставили максимальную температуру нагрева и проработав 10 секунд котел выдал ошибку (как потом выяснилось перегрева) и отключился. 8 часов люди пытались его оживить, но так и не разобрались в автоматике котла виновато развели руками и уехали. Целую ночь в панике курил интернет (в доме то я уже жил и на улице был октябрь;)) вскрыл корпус, нашел на волшебном датчике волшебную кнопку (спрятаную под резиновым кожухом - не знаеш, что она там должна быть не догадаешся).
    Зато по своему котлу я теперь спец :)]
  4. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    Тоже эту тайную кнопку нажимал..., знающие люди подсказали:)], сервисная служба приедет, поковыряется для виду, нажмут и 5тыс за ремонт возьмут:cool:
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Тоже планирую установку Ската на 9 кВт. Что за "тайная" кнопочка?
  6. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Кнопка перезагрузки на аварийном термодатчике. Находится в верхней части собственно емкости котла. Меня поначалу ввели в заблуждение инструкции и советы-фото в инете, где термодатчик был совсем в другом месте, оказалось успели изменить конструкцию и перенести его. Хорошо сумел найти свежую подсказку, а то я был близок к методичному разбору котла на комплектующие:mad:.
    Не факт, что они не успели за 3 года сменить пароли и явки:)] Шифруются сцуки
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Парни, подскажите, речь сейчас о котлах Протерм Скат?
  8. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Да, про них родимых.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вот подумываю сменить свой Эван на Скат. Скаты вроде как поумнее и получше. Сейчас в Бигаме по старой цене продают 14 Квт
  10. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Proterm с моей кочки зрения лучше, если изначально его ставить - там все в одном флаоне (котел ,расширительный бак, насос не самый плохой, группа безопасности котла) Но если уже смонтирована вся система - стоит ли менять ? Опционно предлагающийся датчик забортной температуры - это детский сад. каждый дом индивидуально реагирует на изменение внешней температуры. Тем более у них высавлены странные соотношения - прочитав " а при понижении T на улице до -10 гр теплоноситель имеет температуру не более 60 гр " я был в легком шоке - я такую температуру теплоносителя выставлял при необходимости прогреть дом после 5 суток отключения электричества (3 года назад помните ледяной дождь) Зимой у меня более 50 не выставляю. Еще ограничиваю потребляемую мощность (в первый год, пока не понял смысл этой настройки. заметил - окно на продув откроешь - котел от излишнего ума 18 киловатт обрушивает на систему, пока одумается - хоть святых выноси.) Это к вопросу умнее чем Эван.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Стоит. Тем более ты расписал плюсы Протерма. Еще есть вопрос А насос у него питается каким образом?
  12. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Ну там же все в едином корпусе - как то запитан внутри.
    К слову я по отоплению совсем не специалист - мое мнение - это рассуждения дилиетанта, добившегося методом научного тыка устраивающего себя результата. Все же стоит посоветоваться со специалистами, чтоб не понести неоправданые затраты.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Заменил автомат, отключил насос, котел нагрел верхнюю трубку очень быстро. Сегодня ночью проверю как он нагреет дом
  14. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Привет всем землякам! Тёмные и xолодные вечера толкают ближе к интернету. Смотрю, здесь многие и летом постоянно тусовались, а вот мне некогда было как-то...
    Зато могу поxвастаться своими дачными постройками за этот сезон! Вот несколько фоток:
    Вдали на заднем плане туалет с душем. Внутри выглядит так:
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А ещё сделала ремонт комнаты на первом этаже в домике (комната на втором этаже была сделана той зимой). Больше всеx вынес мозг потолок, там изначально был пенопласт, прикреплённый гвоздями к доскам пола второго этажа!) В общем, обыграла вот так:
    А что бы не провисала центральная балка, пришлось городить барную стойку, т. к. деревянные столбы я ни в какую не xотела! IMG_0649.JPG
