Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я не говорю, что так делать нельзя. Я делюсь своим мнением, т. к. уже столкнулся с этим. Вот в туалете у меня тоже пластиком отделано и ни каких проблем, а в ванной больше не буду так делать, хотя быстро и иногда красиво.
    Герметики тоже бывают разные, в силиконе плесень живёт ещё лучше чем без него.
  2. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Где-то в ветке сантехники вычитал, что есть какие то герметики на основа MS полимеров. Вот они вроде не плесневеют (информация не проверенная:)]), но такие на пути не попадались, правда особо и не задавался целью, просто посматриваю где попадаются.
  3. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Дабы не бояться - лучше их клеить на ГВЛку, хз у меня никакой плесени нет в швах.
    Да и швов то не особо видно.
    Хочу заменить на плитку из эстетики, вот как я отдирать их буду, на самом деле страшно.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вот про такие герметики там и говорили и помню - ссылка была на тему про душевые кабины.
    Вот тоже долго думал, облицовывать или нет пластиковыми панелями стены возле ванны в новом доме, где в санузле стены из бруса. Долго думал, прикидывал, как сделать вентзазор, чтобы стены не прели и гнили. Пока думал, жена купила душевую кабину полностью закрытую с высоким поддоном и длиной 170 см. Грубо говоря - ванна с задней стенкой и стеклянными боковинами и дверками. Вопрос отпал сам по себе. Сначала хотел кабину приставить вплотную к стене и даже прикидывал, каким образом подводить водопроводные трубы, но теперь думаю с этим не заморачиваться, а просто потом закрыть образовавшиеся проемы между кабиной и стеной, чтобы получился вентзазор между задней и одной боковой стенками кабины и стенами.
    Вопрос: будет ли кабина устойчивой, если она не соприкасается со стенами?
  5. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Мыться скорее всего без проблем. Что другое ... надо аккуратнее:)]
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Из-за того, что каждый шаг как подвиг, для меня этот вопрос не праздный. Вылезать из ванны приходится только садясь на бортик, потом вручную перекидывать ноги и попираясь все на тот же бортик уже только вставать на пол.
  7. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    У меня в квартире тоже ванна панелями сделана, помимо того что плесень везде, рисунок с панелей стирается при уборке! Ну их нафиг!
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Получается затягиваем комнату гипсой и на нее клеем панели? А если не клеить, а крепить, то чем?
    Вдруг решусь в дальнейшем на плитку.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Ну почти отговорили.
    не думал что панели на столько плохи.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    К кирпичу на дюбеля крепил деревянную рейку. К рейке и гипсокартону степлером.
  11. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    Не в том дело, что плохи. Просто плитка значительно более качественный, долговечный, эстетичный материал. Плюсы панелей - они дешевле, и оченб просты +быстры в использовании.
    Я делал панелями из необходимости пожарными темпами вселяться в дом, как времянку. Но получилось так надежно и симпатично, что только через 3 года решили всеж переделать. Пока нехватает духу начинать отдирать. ;)
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Негра, у меня такая же ситуация.
    буду тогда делать как @Keyman, посоветовал.
  13. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @alexlev, дак проект есть
    нужнен толковый подрядчик
    есть еще проект из газосиликата, обращался в две фирмы фундамент стены крыша металлочерепица межэтажные перекрытия балки 1,5 млн
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Как-то обсуждалась стоимость работы в одной из каркасных тем. Запомнилась цифра от 30 до 45% от стоимости материалов в зависимости от наглости (зачёркнуто) профессионализма подрядчика. Это если без изысков и внутренней отделки.
    Куда пропал зачёркнутый текст? Как его сделать?
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    " он здесь "
