Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @medved83, @Keyman, подскажите почему вы мастиками заморачивались при пароизоляции, для удешевления процесса или скотчей нормальных нет? Вот в Астрое к примеру всякие скотчи есть :hello:
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Для начала где закупаться подешевле :)
    Ввгнг без гофры тянуть?
    Для отвода к разетке, на пример, коробка нужна или просто вага соединяет и всё?
    Чем крепится кабель?
    Просто я Ваще далекий от этого :|:
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Мир электрики", Вспольинское поле - 5а, за Евростроем, налево, вдоль гаражей.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, я исключительно из экономии. Причем как денег, так и времени. Мастики осталось почти полведра (18-ти литрового). Ставил на электроплитку, грел и мазал. Полиэтилен прилипал к доскам на ура. Между собой спекался от нагрева.
    Единственно, надо аккуратничать, иначе все вокруг будет будет в этой каке...
  5. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    1. По уму конечно в гофре. Ну тяни в коробах. Только чтоб негорючие были (хотя бы по названию). Будет поэстетичнее.
    2. Так то коробка конечно. Если возьмешь короб приличного размера, то присоединения можно в нем провести. Ваги на силовых розетках выгорят к чертям, их желательно только на освещение. Надежнее по старинке через клеммники (квадратные черные).
    Я себе делал без разрыва провода: Тащил провод ВВГнг 2,5 мм в коробе. Прикрутил розетки на места, снял крышки. Из короба выпустил петлю провода до розетки. Снял наружную изоляцию с провода. Снял по 15 мм изоляции с каждого провода и согнул зачищенный участок посередине (делается по месту с небольшим запасом). Засунул зачищенный участок в розетку, закрутил. Собрал розетку. Уложил провод в короб и потянул к следующей розетке.
    Плюсы:
    Надежнее - нет разрыва провода, скруток, спаек, ВАГ и тп.
    Если плохо обжал, то протягивать в конкретной розетке которая греется, в остальных все будет хорошо.
    Минусы:
    Розетки нужны с клеммниками под винт. Надо смотреть при покупке.
    Несколько больший расход провода (двойной расход на спуски)
    Посложнее делать чем с коробками/ВАГами, приходится тянуть кабель и монтировать розетки одновременно.
    После монтажа не получится добавить еще розеток (точнее можно, но через скрутки/ВАГи или надо оставлять запас (петлю) в коробе в потенциальных местах).
    3. Кабель в коробе крепить не надо. Короб крепится саморезами с пресс-шайбами. Для гофры продают специальные зажимы/защелки (тоже на саморезах). Желательно знать где находятся стойки или бруски обрешетки, чтоб саморезами попадать в них.
    Удачного монтажа.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Vad yaroslavl, дык каркас голый, не утепленный, все стойки видно соответственно. Буду сквозь стойки вести...
    А не горючая гофра это же вроде только металл...
  7. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Если внутри стен и по правилам, то вообще в металлических трубах, ибо при КЗ металлическая гофра прогорит, а труба нет. Точнее если правильно помню - в трубах и в подвале.
    Я бы не тянул сквозь стойки, а сделал во внутреннем вентзазоре. Если металлической гофрой, то ее заземлить в нескольких местах от греха.
    Себе буду тянуть коробами - наплевать на этетику, зато все в легком доступе.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изоспановский бутил из А-строя напрочь отказывался липнуть к чему либо кроме пальцев. Психанул, Изоспан Б, приляпал на герметик. Не жалею. Полиэтилен клеил на обычный двухсторонний скотч (акрил).
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Выше ответили. Я бы добавил в леруа неплохие предложения.
    По правилам в стене из сгораемых материалов необходимо тянуть в трубе. Как минимум гибкая гофрированная водопроводная труба. Всевозможные гофры - это снаружи тянуть, чтоб голуби не обосрали.
    Ну а если не по правилам, то сверлить стойки, тянуть к месту голый провод, я так себе сделал.
    Даже не знаю как коротко ответить. Коробка нужна, вага не очень. :)
    Не надо его крепить, они так никуда не денется.
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Если у розетки ввод проводов к винту с отверстиями, то провод придется разрезать. Однако, и здесь можно выйти из положения - оба конца зачищенных проводов скручиваются между собой на рсстоянии 8-10 мм от окончаний, формируются под ширину между отверстиями в вводе розетки, вставляются и винт закручивается. Купили розетки, а они именно с отверстиями под ввод - пришлось делать таким образом.
    Тоже все делал в кабельканалах. Лучше, если "лишних" соединений не будет - автомат-провод-потребитель и так на каждом направлении. На один автомат можно "посадить" несколько потребителей, но к каждому потребителю свой отдельный провод. Да, пучки проводов снановятся толстыми, но зато никаких пожароопасных (особенно в деревянном доме) соединений. Мне удалось обойтись всего одной распредкоробкой на втором этаже, но и там всё через клеммную колодку. Колодку брал на 32А, провода зачищал по 20-25 мм, скручивал между собой и под винт.
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Береженного - далее по тексту. Если так делать, то провод надо брать на градацию выше. Если 2,5 кв. мм рассчитан на автомат 16А по правилам пожаробезопасности, то надо ставить провод 4 кв. мм - "защита от дурака" собиравшего автомат.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лучше уж печка и свечка. Мало ли вокруг дураков
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Я не про себя, а про производителя автоматических выключателей, тем более, что даже известные мировые бренды собираются руками работящих китайцев.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Любит наш народ какой нибудь велосипед изобрести. Сколхозить что нибудь свое. Есть два проторенных пути: по ПУЭ и по-аиерикански, зачем еще изобретать неразрезанные провода и распайки в подрозетниках. Особенно когда руки не заточены.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Отредактировал
