Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Есть телефон человека, который делает по 750-800р/м2 (в прошлом году)
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    У меня опять беда с котлом. Опять не греет ничего (за сутки +5С). Надо ехать выяснять.
  3. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Что такое не везет и как с ним бороться? ...проверь, может опять одной фазы нет (выгорела, отошла и т. п.)
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я сгонял. Все есть, котел греет на все 14кВт, но почемуто за 7 часов с 13С до 17С только поднимает. Может чистить надо тэны?
  5. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Вряд ли за сезон эксплуатации они у тебя столько Г на себя посадили... ты ж не из болота воду в систему заливал... ясно что не дистилированную, но и не самую жесткую... Проверь не только фазы, но и токи через сборки тэнов... Не должны сильно отличаться - если все рабочие...
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    тут я не силен.
  7. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Физика школьная, 7-й класс. 14000 Вт на 3 фазы, т. е. 4666 Вт на фазу, т. е. ток фазный (/220 В) = 21 А. Вставляешь амперметр (соответствующий!) в разрыв провода к ТЭНу и меряешь ток. Если отличается более чем на 25% - значит один или несколько Тэнов не работают.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @svanius, да дело не в физике, я хз как пользоваться приборами).
    Кстати котел то показывает 14кВт. Или он может показывать, а по факту не выдавать? (котел то я поменял прошлой осенью)
  9. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Выдавать и показывать и реально делать - не одно и то же.
    Ну а по приборам - лучше все-таки электрика приглашать...
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Vinman, Гм. А нет такой мысл, что у дома реально нефиговые теплопотери?
    У меня 12 кВт в каркасном теплом доме (чердак ещё толком не утеплен) котёл греет по ночному тарифу, т. е. с 23:00 до 7:00 на все свои 12 кВт, но со ограничением 35 градусов на подаче. Вот он всю ночь пыжится, но нагревает с 15 до 17 градусов только.
    Что касается проверки тока, то она ничего не даст. Физику не обманешь. Ну покажет он 21А. Но это будет значить только то, что он их действительно выдает. А вся соль в потерях и сопротивлении теплопередаче.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В прошлом году при - 20С на улице котел за ночь умудрялся нагреть до 22С в помещении, так что дело тут не в теплопотерях. При этом летом была полностью закончена отделка внутренняя, т. е. заделаны все дыры и утеплены откосы.
  12. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    @Vinman, Приветствую !
    Твой котел показывает не потребляемую мощность, а "разрешенную" тобой к потреблению.
    Необходимо посмотреть насколько заданная температура теплоносителя отличается от реальной - возможно действительно проблема с тенами, либо, как верно заметил @svanius, с токером не все в порядке. У тебя у соседей случаем шабашники нутрянку не делают, с проживанием в вагончике, либо в доме с не запущенным отоплением. Обогреваясь козлом посаженным на одну фазу?
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Привет.
    На счет шабашников у соседей, вроде нет, но может соседка сама так обогреваться, у нее вроде нет отопления. А как это связано?
    Показаниям на дисплее котле можно верить (я про температуру)? Если котел показывает разрешенную, то почему же он прыгает в показаниях в цифрах 4 - 7 - 14 кВт? В данном случае я не беру пример когда он кочегарит на максимум, просто когда ограничение в температуре (было до 40С), то он показывает разные значения кВт
  14. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    @Vinman, Я на самом деле немного запутался и тебя путаю:no:
    Я привык, что у меня ограничена потребляемая мощность 4Квт, 6 - в морозы и реально потребляемая с заданной не различается (не видел во всяком случае). Если ты не ограничил, то да, она будет изменятся но странны такие скачки - там заданный шаг 2 Квт и менялась бы 4-6-8-... ИМХО Скорее всего такие скачки и вызваны неполадкой в одной из тен.
    Проследить изменение t теплоносителя можешь ? Или только воздуха в доме ?
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Цифры я к примеру привел, точно не помню какие они, но видал что при включении он выдавал что то коло того и до 14 быстро доводил.
    второй датчик попробую подключить в выходные к трубе. Вопрос к какой - на выходе от котла или на входе?
