Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    На Авито условно рабочих микроволновок по 500-1000 р на запчасти немеряно.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Не знаю как сейчас, но лет пять-семь назад покупал микроволновку в магазине конфиската на Машиностроителей за смешные деньги - тоже была нужна в деревню, а денег на новую не было. Машину из конфиската не купить - все по своим да нашим расходится, а вот мелочевку - вполне.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А Вы зайдите на тот сайт, ссылку на который привели. И попробуйте там что-то купить.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Я дал один из вариантов, а искать для Вас и за Вас, извините, не буду. Удачи!
  6. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Лучше изготовьте сами. Видел, как сгружали круглые кольца (на покрышку сбрасывали), но из-за молодого 3-хдневного неокрепшего бетона кольцо лопалось вдрызг. Сетки там не было. А тут сторона 2 метра - если на заказ, то толщину надо увеличивать, относительно круглых. А на месте можно и 8см отлить с сеткой сварной 100х100 или 50х50.
  7. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Да уж, проще самостоятельно. Если грунт позволяет не выеживаться с наружной опалубкой, то вообще проблем нет. Еще и бетономешалка финансово отобьется.
  8. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Нельзя доверять никому. Даже ударнику капиталистического труда. Когда я технологию знаю - процесс спорится, всё без заминки. Отделка у меня была недавно. Панелями ПВХ. Всё сделал, остались откосы. Ну не получается и всё. Про шпателя знаю. А на следующий день хозяин привез другой профиль (предыдущий от подрядчика) - и всё встало на свои места - один дешевый, второй качественный. Косяки переделал.
    Пример: сварили теплицу из профильной трубы 35х4м. Я поликарбонат там крутил, приехали окна. Молодой пацан ставить начал, генпподрядчик начал ему указывать, а тот психанул, начал посылать всех. Я подошел с уровнем, спокойно объяснил, что и где он не прав: окно кривовато (на мой взгляд сильно), на работодателя кричать нельзя... Дальше паренек работал спокойно.
    Потому что в фирмах работают люди не имеющие либо опыта, либо желания или возможности работать на себя, а не на дядю. Да просто настроение не рабочее может быть. Ну или совокупность этих факторов в разных пропорциях.
    А уж в скрытых работах косяки точно будут. Вон на озере Неро работы не сделали, а 47 лямов попросили.
    Потому себе сам строю, только подсобника время от времени выдергиваю
  9. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Есть 2 способа копки колодцев:
    1. Выкопать яму, поставить кольца друг на друга. Если не глубоко, то можно экскаватором. Засыпать.
    2. Поставил кольцо, внутри копаешь - оно опускается, как верх кольца поравнялся с уровнем земли или чуть пониже - ставишь следующее. (вариант не подходит для топких мест (как у меня), видел как копали вручную без колец, глубина была метров 7-8, земля обвалится - копарь не жилец)
    А заливать в яме во всю высоту колодца - опалубка разойдется или придется усиливать, что приведет к удорожанию. И не факт, что снимешь потом, так как жабу никто не отменял.
    Проще или отлить целиком, ЛЁЖА ! и ставить краном (1 вариант), или лить частями по 60-100см) и вкапывать постепенно (2 вариант)
  10. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Что за панели? Можно поподробнее? Какие хорошие, какие плохие? Ценник? Где брал?
    Мне наружка через месяц предстоит.
    Аналогично. Верить можно только себе самому. Наемники сделают как им проще, а не как надо.
    Речь то за погреб. Там глубина не должна быть большой.
    Но глупо советовать не глядя - что там за грунт? УГВ? Какая нужна глубина? При размере 2*2 наверное проще металлическую банку экскаватором зарыть.
    А бетон можно и послойно лить и опалубку при этом переставлять.
    Залил полметра за выхи, в следующие еще полметра...
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вот переставлять опалубку я бы не рекомендовал из-за практических соображений. Когда нам отливали фундамент под дом, а он мелкозаглубленный, то сразу отливали в нем и погреб 3х3 глубиной 2 метра. После окончания работ я попросил ребят опалубку внутри погреба не снимать. В итоге у меня получились деревянные стены погреба, к которым просто крепить полки и всякую прочую лабуду на гвоздях и саморезах. Если бы сняли, то пришлось бы высверливать каждое отверстие и вгонять туда дюбель.
  12. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Логично. Только наверное стоит доски сразу заантисептить и пробить гвоздями (или еще чем) насквозь, чтоб типа закладных получилось и в бетоне держалось.
    Добавлю про опалубку.
    У меня соседу сделали опалубку цоколя из качественной нестроганной доски. Пленкой не прокладывали. Когда опалубку сняли, на бетоне остался рисунок под фактуру дерева. Очень симпатично. Сосед теперь голову ломает - как и чем покрасить чтоб рисунок сохранить и подчеркнуть. Вот такая приятная неожиданность и экономия на штукатурке и отделке.
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Стороны опалубки стянуты между собой вязочной проволокой, которая получилась забетонированной. Полки делал в распор стен - так, на всякий случай. Всё дерево облито Неомидом.
    Да, тут вот еще какой интересный момент - может кому пойдет на пользу. Отлили фундамент с погребом, а дом строить начали недели через две-три, т. е. у меня было свободное время до приезда строителей. Вот как раз в это самое время я и делал полки в погребе, а также лестницу. Очень удобно - открыто, светло, всё подается сверху и ничего не мешает. Тогда же при открытом фундаменте заводили все коммуникации и разводку по погребу и фундаменту, в частности выводил поливочный водопровод с установкой кранов в продухах.
  14. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Панели дорогие, эксклюзив. Где хозяин брал не знаю, но не удивлюсь, если из-за границы. Ему столешницу из Европы притащили, ламинат из Москвы под заказ. Тоже видно не наш.
    Я только монтировал.
  15. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    ИМХО: съемная опалубка - удешевление процесса
    Стены деревянные в погребе ни к чему. Каркас для полок тоже можно в распор собрать, причем без крепления к бетону.
