Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Может все таки из чего он состоит, а не что является утеплителем в его составе?
    Пенополистирол, он же ППС, он же пенопласт, на 98 процентов состоит из воздуха. Остальные 2 процента – полистирол, который получают из нефти. Еще в составе пенополистирола имеется небольшое количество модификаторов. В частности, это могут быть антипирены
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    По составу твёрдая 5! :super::aga:
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @жэка45, Чтобы просто воздух был хорошим теплоизоялтором надо, чтобы он состоял из множества мельчайших камер. И чем меньше камера - тем лучше теплоизоляция.Конечно, имеет значение и теплопроводность стенок этих камер.
    Пенопласт и состоит из большого количества герметичных камер.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Кажется, вы сами себе противоречите. :aga:
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да согласен там не правильно высказался, смутило слово утеплитель.
    Просто я все не могу понять, как можно все это создать в большой стене при помощи пленок!
    При этом не получит точку росы, и последующую плесень на стенах!
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А вот точка росы из стены не уйдёт никогда (если я понятия не путаю).
    Для этого существуют барьеры...ветрозащита...пароизоляция...что будет служить этими барьерами Вам выбирать. смотрите характеристики...причём названия разные...а характеристики одинаковые...как правило..:aga:
    Прочитал в википедии...арболит очень чювствителен к набору влаги...влажносьь в помнщении не должна превышать 75%.
    Так что пароизоляция необходима...я бы делал обрешотку...в ней электропроводку...закладывал ватой (50мм.)пароизоляция...полиэтилен...и гипсокартон.
    Дерзайте...
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    То, что он сосет влагу это я в курсе, видел наглядно как быстро сохнет раствор кладочный, если блоки сухие.
    Пароизоляция и утепление с внутренней стороны не нужно, дом сухой даже во влажную погоду, а вот штукатурка нужна!
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    1. Для однородных стен точку росы не считают, так как если пар в стену заходит то так же и выходит. Поэтому ни каких пароизоляций в арболитовых домах не применяют.
    2. Как в доме можно поднять влажность до 75% ? Разве что в бане, но там такая влажность периодически. Владельцы таких бань на форуме есть.
    3. Электропроводка замечательно уходит под 15мм штукатурки.
    4. Нельзя закрывать стену гипсокартоном, так как создается НЕоднородная стена и тут нас догоняет пресловутая точка росы, плюс конвекция по обрешетке не добавляет тепла стене.
    @жэка45, вы похоже приверженец каркасной технологии, я угадал? В каменных домах совсем другие процессы.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы угадали...
    Про однородность Вы не правы...
    Приходилось разбирать бревенчатые дома...гнить брёвна начинают с середины...а внешне очень всё красиво...
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну где же там однородность то? Дерево + пакля.
    Дело в том что из арболитовой щепы химическим способом выведены сахара, поэтому арболит не гниет, а так же не интересен плесени и всяким жукам древогрызам.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Опять не правы...не в гниении дело...а в воде которая замерзает внутри...кирпич то же не гниёт...а фасады почемуто падают...
    К стати подкину темку для размышления...из тем на форуме...скандинавы пришли к выводу что слишком толстая стена...слой утеплителя...тоже вредно...влага не успевает улетучиваться из стены...так же летний воздух имеет большую влажность ...а с наружи, как мы знаем, нет пароизоляции...а внутри кондиционер...т.е. утепление наоборот...вобщем тоже не всё так просто.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну вот мне тут уже сложно понять почему отпадают фасады о которых вы говорите. Мало ли что там накосячили...
    Вообще кирпич обладает очень слабой паропроницаемостью, ну разве что пустошовную кладку делать.
    Еще могу добавить что адгезия штукатурки к арболиту во много раз выше чем к кирпичу, в силу пористой поверхности.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про поверхность да...только надо готовиться к тому что слой (расчётный) штукатурки будет не 1см.а 2см.ну наверно и ценник что бы его кто то положил.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Снаружи 20мм, внутри 15мм.
    Зачем больше?
    Вы про геометрию блоков? Ну такое может быть если взять подешевле...
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дело не в больше см...а в большем расходе штукатурки...чем при кирпиче...пеноблоке...
    А в википедии вычитал про усадку блоков...это как? во время высыхания...или во время эксплуатации?
