Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Жена не жалуется на холодные батареи днем?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не жалуется. У нас их нет. :)
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    на втором этаже тоже? я видел сообщение про ТП, но подумал что только на первом этаже.
    С ночным тарифом моя жена жалуется (на втором этаже у меня нет ТП, а радиароты по всему дому). Батареи не всегда теплые (как в крватире)... она привыкла сушить и греть вещи на них
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С ночным тарифом теплоаккумулятор нужно...
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Сам дом теплоаккомулирует
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А жена жалуется...
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Она привыкла к теплым батареям (квартирный вариант). А в доме тепло 23-26С (иногда и 27 случается).
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Теплые полы хороши там, где теплопроводность стен, окон и углов одинаковая. Тогда нагрев равномерный, а вот если нет, тогда лучше батареи под окнами и желательно конвективного типа, чтобы холодный воздух снизу "цепляли" и вообще создавали его движение. Даже проходящие в углах трубы системы отопления дают больший эффект, чем ТП.
    В старом доме по своему незнанию при прокладке водопровода холодного и горячего водоснабжения трубы для холодной воды проложил под трубами с горячей. В итоге имел, хоть и немного, конденсат на нижних трубах. В новом доме сделал наоборот - снизу трубы горячей воды, а над ними - холодной. Конденсата нет.
    И чем проходящие по периметру помещения трубы системы отопления отличаются от плинтусных обогревателей? Вот то-то...
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вот это наука :) Казалось бы, элементарщина, а не знал. Точно говорят, чек учись, дураком помрешь :)
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Заморочился и сделал отдельный щит для подключения генератора.
    Добавил немного автоматики, минутная задержка подключения (для прогрева) и звонок при появлении напряжения во внешней сети.
    Хотел сделать полную автоматику но @Keyman не разрешил. ;)
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А чего это он?
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    О! Надо мне тоже так сделать. А звонок как работает? Он ведь не звенит постоянно когда есть напряжение:)].
    Что за устройство третим стоит? Реле времени? Можно схемку? Ноль от электросети отключается при работе от генератора?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я хотел на контакторах сделать, но Слава объяснил что нужны только перекидные со средним положением. А такие штуки с приводом, совсем не гуманно стоят. Пришлось оставить ручной рубильник.
    Схему от руки рисовал, сейчас уж не знаю где она. Если надо - поищу.
    Там все просто: реле времени запитывается от гены, через минуту включает обмотку контактора, он подключает напругу гены на один из выходов перекидного, вторая пара контактора используется для подключения звонка к напряжению линии. Получается что звенит только если гена запущен и есть напруга с линии.
    Ноль разрывает перекидной рубильник. у меня тут фазозависимого котла нет, поэтому меня устраивает схема IT при питании от гены.
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Надо
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну держитесь! ;)
