Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Спасибо! И еще бы названия и маркировку использованных компонентов!
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Спасибо!
    Еще вопрос! У Вас выставлено время на одну минуту - хватает ли ее, чтобы генератор прогрелся и вышел в режим?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Пробовал 1 раз: на улице было -5, при срабатывании контактора ток был 5А, гена рыкнул но не заглох, добавил мощность конвекторов до 9А, гена рычал. но справлялся.
    Гена Fubag MS2400, 2.2 кВт.
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Не очень понятно. @Keyman, помогите разобраться. В дом приходит три фазы. Я планирую для своего однофазного генератора использовать одну фазу в проводке дома, которая используется в основном на освещение и на холодильник. Схему проводки и делаю из этих соображений. Как лучше реализовать? Можно шину N оставить общую от генератора и сети, или нужно разрывать при работе от генератора?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
  8. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    А чем не понравился Zont? Ну так, для общей информации. (у меня Кситал)
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Всем понравился. Вот только хочется не платить за GSM связь. У меня там плохо берет оператор билайн, а в зонтике как раз симка билайновская (трафиком жена делиться с этой симкой). Если брать другого оператора, то нужно платить абонентку.
    Планирую взять тот же зонт только с WIFI. на данный момент он актуальнее и инет общий по дому будет кушать а не симочный.
    А что у вас за приборчик? можете ссылку дать?
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Кситал gsm 8T, это сигнализация с функцией управления котлом. Работает тоже через gsm.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @gab51, ну ты и заморочился! Идея со звонком просто огонь!
    @Nemetzelectro я тот ещё сатрап!
    @alexlev ноль рвать обязательно. Но заземлять. :) Та схема, что у меня в альбомах для работы генератора с неотключаемой группой. Она в общем не нужна.
    В твоем случае нужную фазу с нулем нужно пропустить через перекидной рубильник. на второй вход генератор. Свет пропал, перекинул на генератор.
    НО генератор должен предварительно прогреться до того как на него сядет нагрузка, иначе может заглохнуть. И нагрузка должна быть уменьшена до номинала генератора.
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Keyman,
    Прошу подтвердить мои мысли или разочаровать!
    Дано:
    1. Трехфазный ввод, 15 кВт.
    2. Бензогенератор 3 кВт однофазный.
    3. Домовая сеть с разводкой фаз по разным лучам и потребителям.
    4. Кабель подвода 4х6.
    5. Внутренняя разводка в доме:
    5.1. Силовые линии 3х2.5.
    5.2. Освещение 2х1,5
    Требуется:
    Подключение дома к бензогенератору.
    Решение:
    1. На вводном конце подводящего к дому кабеля устанавливается переключатель (типа пакетника) трехпозиционный через "0" на переключение четырех линий (три фазы и ноль), 2 ввода (сеть и бензогенератор) и вывод (дом), при этом на направлении от бензогенератора все три фазы соединяются перемычками, чтобы получилась однофазка.
    2. Общая мощность потребления в доме определяется сечением внутренней силовой линии в 2,5 кв. мм для "нуля", т. е. не более 3 кВт.
    3. Порядок включения бензогенератора и подачи напряжения в дом:
    - перевести переключатель в положение "0";
    - запустить бензогенератор и дать ему прогреться;
    - пока идет прогревание бензогенератора, отключить в доме лишние потребители и оставить только необходимое с общей суммарной мощностью не более 2,5-2,7 кВт (список составляется заранее);
    - перевести переключатель на подсоединение бензогенератора к дому;
    - как у соседей засветились окна, значит электричество появилось, перевести переключатель на подсоединение сети к дому, заглушить бензогенератор.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Berkut, лучше заранее определиться что вам нужно будет посадить на генератор. Как правило это свет, котёл, холодильник, компрессор септика. При нынешнем диодном освещении это не дотянет и до 2 кВт. Всё это выделить в отдельные линии на отдельную фазу. И на эту фазу уже ставить перекидной рубильник.
    Мне понравился вариант @gab51 со звонком. Очень дельно. :)
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вот чтобы не заниматься переделкой щитка в доме - нагрузка по фазам при работе от сети раскидана более-менее равномерно, я и хочу все фазы в доме объединить при подключении бензогенератора в одну. Мне проще отключить не нужные потребители, чем иметь дисбаланс по нагрузке на фазах. Весь смысл в том, чтобы при работе от генератора соединить фазы и получить обычную однофазку в доме. Смотрел в сторону трехфазного генератора, но там есть своя сложность - нагрузка на фазы должна быть одинаковая, чего я добиться не смогу.
    Так у меня работоспособная схема получается или нет?
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Я так сделал и не жалею. Потому что сегодня важные потребители одни, а через 5 лет будут другие. Замучаешься перетягивать кабеля по дому. Проще лишнее отключить.
    Да, купишь 6 кВт и одна фаза больше 2 кВт не потянет, чуть не обжегся на этом.
    Единственное, на что хочу обратить внимание, что 3 кВт может оказаться мало. Лично у меня скважинный насос на старте дает большую нагрузку. Приходилось отключать оба бойлера. Ну и если дом ПМЖ, зимой об отоплении можно забыть (если греешься электричеством). Прошлой зимой нам однажды пришлось уехать из дома, из-за ребенка в основном, т. к. температура упала до 19 градусов.
    Теперь, когда купил 6 киловатник, вообще никаких проблем с нагрузкой. И вода всегда есть и тепло, и не ждешь уже так сильно включения электричества. Т. е. режим потребления ээ вообще никак не изменяется.
