Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то смеси у них не плохие по составу, ценник божеский, можно готовую взять на пробу.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @ВовикЯр, Кстати нашел еще в том году готовую смесь с перлитом,
    Легкая цементно-известковая штукатурка TeploRob, думаю купить разных и по пробовать!
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я не знаю данные продукты их не использовал :) Просто не могу понять зачем нужна перлитовая штукатурка :) Вот как то в голове не укладываеться :) Теплоизоляционные свойства таких штукатурок ИМХО миф.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Barmen, даже не буду :) мне не интересно за почти 20 лет занятия теплоизоляцией эффективность перлита мне не понятно до сих пор :) Хочется утеплить, утепли с наружи эфективными утеплителями.
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    согласен с ВовикЯр, изучал эту тему. В итоге дешевле будет дизайнерскую штукартурку в виде шубы нанести, чем заморачиваться.
    не все бригады даже понимают как перлитовую класть.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У нас вообще большая половина бригад, это шабашники! Технология нанесения декоративной штукатурки от любой другой, что менее замореченная? не думаю!
    У меня стены арболит, с кем не общался по таким домам, эффективней и дешевле чем штукатурка на основе цемента, перлита и извести нет
    Утепление снаружи возможно, но ценник не устроил, каменная вата+фиброцементный сайдинг, только материал 500т. руб
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Пенополистирол плюс мокрый фасад :) не думаю что у вас больше 300 квадратов фасада :) Ну и фасад вам все равно отделывать :) не оставите же блоками :)
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Barmen, с перлитом штукатурить возможно, но это добавит каплю утепления, есть же калькуляторы - посчитайте.
    Я планирую цемент-песок-известь.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    пенополистирол нет, спс! Фасад 200 м2, ну так то после штукатурки, сетка, короед!
    Я там ссылку выше скидывал, посмотрите как там тепловизором все проверяли, утепление там есть 25 мм.
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну если 200 квадратов то 500 тыш хватит даже на фасад и 100 мм минваты плюс все остальное :)
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На такие натурные эксперименты очень много побочных, не учтенных, факторов влияет. Блоки просохли, к примеру, и совсем другая картина.
    А цифры по теплороводности материалов совершенно конкретная вещь.
    Что бы 25мм значимо добавили тепла, теплопроводность должна быть как у пенопласта, а это далеко не так.
    Еще плюс перлита - паропроницаемость, но этого и извеска хорошо добавляет, вместе с пластичностью.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @gab51,
    Изоплат: технические характеристики
    • влагостойкость за счёт обработки волокон парафином;
    • низкая теплопроводность (0,045 Вт/м*К);
    • паропроницаемость, обеспечивающая естественный воздухообмен;
    • плотность 230-270 кг/куб;
    • способность поглощать шумы (до 26 ДБ);
    • огнеустойчивость (предотвращает распространение огня);
    • длительный эксплуатационный период (до 50 лет).
    ПСБ-С-25:
    Показатель Единицы измерения Значение
    Плотность кг/м3 15–25
    Прочность на сжатие (при 10 % линейной деформации) МПа 0,10
    Теплопроводность Вт/м⋅К 0,039
    Предел прочности при изгибе МПа 0,18
    Диапазон температур для эксплуатации °С От -60 до +80
    Паропроницаемость мг/(м⋅ч⋅Па) 0,05
    Влагопоглощение за 24 часа % 2,0
    Время самостоятельного горения с 3
    ТАК то одинаковая теплопроводность почти!
    Зато не горит и не плавится!
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    200 фасад+ 200 внутри, 120000 работа, плюс 120-130 материал, так то половина от 500! :victory:
  15. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Так то более 10% разница :) но опять же это вопрос религии
