Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Самым раскрученным и, наверное, в самом деле лучшим из одно-операторных, в прошлые сезоны был Штиль (по-моему - 121-ая модель, точно цифирь не помню). Мощность на уровне, вес для одного оператора вполне по силам, выбор шнеков разных диаметров и какая-то там антиударная система - ну типа если в камень уперлось и из рук бур вырвало - рукоятка дойдет до бедра и автоматом все отключится... Мне этого не нужно было - я и так его удержу:)]
    У меня Эхо 410-й, чуть дешевле, чуть тяжелее, чуть мощнее, чем вышеозначенный штиль... Имеет дополнительную ручку для второго оператора, хотя позиционируется на рынке как бур для одного человека... Из проблем - выбор шнеков невелик, особенно в Ярике. Буду, наверное, пробовать покупать шнеки от других буров и переваривать посадочное место под Эхо. Пока не знаю. У меня сейчас шнек на 200мм, нужны еще поменьше и побольше, но их нет в наличии... Шнеки от разных производителей, как правило, не подходят...
    Настоящий японец... И я охреневаю от его способности заводиться с полтычка в любых условиях... Движок очень хорош... с какой-то патентованной системой облегчения запуска...
    Купил позапрошлой осенью. Всего бурнул в том сезоне пару заборов - теще около 70-ти метров и себе порядка 80-ти метров... Ну и так, по мелочам... Под беседки, под лавки - всякую хрень вобщем...
    Имел опыт установки и ручным буром - если честно, мне не понравилось совсем - умер на десятом столбе, после чего и купил мотобур... Правда бурил в 30-ти градусную жару...:)]
    Бурить мотобуром, с одной стороны, легче чем ручным, с другой - с точностью до наоборот.
    Многое от грунта зависит... Может быть такая плотная и пересохшая глинища, что никакой бур не облегчит жизнь...
    Тяжело одному его вынимать при бурении на всю глубину шнека или с удлинителем. Даже просто без земли - тяжело. Я не помню сейчас длину собранной бурильной части вместе со шнеком и удлинителем, но хорошо помню, что при вытаскивании его нужно было поднимать на уровень где-то груди-шеи... При моем росте в 170 см это было не легко. Это упражнение для штангиста:)]... Он же зараза тяжелый сам по себе и постоянно пытается завалиться, цепляется за стенки ямки... А его ещё после вытаскивания нужно включить на вращение, чтоб земля слетела и желательно, чтобы не обратно в лунку...
    Вдвоем бурить - в разы легче - вообще не напрягает, даже когда просто жена придерживала при вытаскивании чтоб не завалился, и то легче...
    Если долго не было дождей и грунт сильно засох - не нужно упираться... Пробурить 20-30-40 см, как пойдет, чувствуешь, что бур дальше елозит почти впустую - остановись, бухни туда полведра воды и приступай к бурению следующей лунки и т. д. Когда грунт внутри лунок разбухнет - еще побурить и т. д.
    Ну и если грунт сильно гравелистый, как у меня, то руки потом будут очень болеть. Удары получаются весьма чувствительными... У меня бур не вырывало никогда, сила пока есть, но жилы в плечах все повытянул:)]
    Иногда приходилось и ломом камни расшатывать. Пару ям пришлось сдвинуть - камни превышали все мыслимые для извлечения размеры...
    И главное - всем говорю - работать только в ватных перчатках, даже в лютую жару... Они есть в магазинах спецодежды. Это одно из основных требований правил охраны труда при работе с вибрирующим инструментом. Вибрации при работе с мотобуром очень сильные, можно схлопотать профзаболевание. Да даже просто, когда после бурения пальцы рук немеют - не шибко приятно... Ватные перчатки вибрации в значительной мере гасят.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Где же их взять то в хорошем качестве?
    Смущают, но если лопата стоящая то можно и взять (покупать по 1, постепенно и парк лопат обновлю, т. к. в деревне всего 2е лопаты и им плохеет). А еще меня смущает брать лопату (недорогую) и сразу же ехать за 2ой недорогой и так выбирать сумму 1 дорогой, но качественной.
    мне она для дела, а не выеживания нужна. При том лопаткой этой и грядки копать буду, все равно лопат почти не осталось нормальных и покупать придется в ближайшее время.
    да, столбы металлические.
    смотрел живьем в к-раута. Как думаете там может быть подделка?
  3. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Не знаю. Редко там бываю... Ну купите фискарс... Действительно хороший инструмент...
    Просто, если честно, мне обычные лопаты вообще на халяву достались в свое время и в достаточном количестве, чтобы о них вообще не думать.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Olvlt, хорошо вам с лопатами, а я на прошлых выходных доломал предпоследнюю. Купил 1 дешевую - так сломал сразу (сварка разошлась) да и тяжелая получилась. Озадачился вопросом выбора)
  5. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    быстро, раз в 10 быстрее чем с ручным буром... но у ручного отверстия по геометрии лучше получаются... :aga:
  6. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Ничего хорошего - это как раз мой недостаток... А именно - возраст. С возрастом оброс не только лопатами, но и прочим барахлом как-то сам собой... И вы обрастете. :)]
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    ага, начиная от вибраторов и до металлообрабатывающего станка... стройка только начинается :aga::)]
  8. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Это что... У меня склерометр есть:)]:)]:)]
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    слава богу, пока этого нет... зато надыбал вибратор и стол, буду жена будет тротуарную плитку делать, только не могу найти формы, пигменты и платификаторы в ярославле... :(
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    :)] как раз работаю в этом направлении. Почитал по инет магазам. Лопаты Fiskars в России делают, если не врут конечно.
  11. Anclaw
    Anclaw
    Anclaw
    Ярославль
    Всем привет! Мож кто знает, где можно недорого разжится грунтом, не особо важно каким, Надо пруд завалить. прим кубов 60-80.
  12. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Так на столбах вдоль дорог всюду объявы висят - песок, грунт, гравий, торф, строительный мусор и т. д. и т. п. Их сами Камазисты и развешивают. Им пофигу что возить, они сами знают откуда чего взять и почем...
    Звоните, спрашиваете цену, заказываете, расплачиваетесь по получении. Будьте готовы к тому, что вас будут динамить. Они же сначала нахватают заказов на кучу дней вперед, а выполнить не успевают всем и начинается - извините у нас машина сломалась, завтра привезем. А назавтра - водитель "заболеет". Бизнесмены-дебилоидыбл...
    Однако быстро из тему рекламу пескопродавальщицы убрали:)]. Модераторы не спят однако:hello:
    Впрочем дураков-то просто вычислить - одно сообщение и то - рекламное... На коммерческом сайте:)
  13. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Да, именно там. Резка есть, правда режут трансформатором. насчет доставки не узнавал-все вожу на прицепе. Кстати, советую приобрести каждому самозастройщику-проблема перевоза любых грузов решается за малые деньги
    Olvlt, благодарю за подробный отзыв о мотобуре, сегодня тоже заказал
  14. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    я тоже пока строился - обрастал. а потом раз-и весь гараж со всем инструментом вынесли...еще и кабину душевую новую забрали... так что не скупитесь на сигнализацию!
  15. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Я поступлю кардинальнее - возможно получится взять бортовую Газель по остаточной стоимости у одного банкрота:)] в хорошем состоянии По цене меньше раза в полтора прицепа моей мечты - курганской Тайги:)]. Сейчас там внешний управляющий потелится ещё немного с договором и наверное заберу...
    Один только вопрос меня мучает - нахрен я осенью корячился с тяжеленным фаркопом? Дырки какие-то рассверливал в раме, провода какие-то ломал башку как вывести...:)] Клиренс ещё сожрал сзади зачем-то, теперь снимать опять...
    А гараж у меня в 50-ти метрах от дома, под живой охраной, с в/камерами и всякими там кнопками вызова вневедомственной у сторожей... Хороший э/инструмент вообще держу дома - площади пока позволяют. В гараже только что по-хуже, по-старее, и по-грязнее...
