Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    В прошлом году поставил коробку из арболита, в Норском - будут вопросы обращайтесь, сейчас делаю внутрянку. 103.JPG
  2. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
  3. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Оп вопрос вместе с цитатой :)
  4. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    Блоки клались на обычный ЦП раствор, но чтобы не было мостиков холода по середине блока слой раствора снимался мастерком около 50 мм, а каждые 2 ряда блоков армировались стеклопластиковой дорожной сеткой, 075.JPG
  5. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Как я понимаю, ты сначала выгонял лицевой кирпич где-нибудь на метр, потом догонял блоками и так далее. Но ведь в таком варианте арболит остаётся нештукатуреным, что не есть гуд, покрайней мере по советам профи с "форумхауса", просто из-за этого нюанса я решим отказатся от кирпича в пользу штукатурки. А кстати, какой толщины у тебя стены ?
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    то же самое хотел спросить.
    И что со звукоизоляцией в этом случае?
  7. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    И ещё вопросик к norskiy. если несложно простенькую схемку сторопильной системы, я тоже 1,5 этажа хочу делать. Стены второго 1,25м +армопояс+мауэтлат, возможноли 6и метровые стропила 200*50 прокинуть без дополнительной опоры от конькового бруса до мауэрлата ?
  8. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    Стены: арболит -300мм, вентзазор- 30 мм, лицевой кирпич-125 мм, сторону арболит- кирпич заставлял перед укладкой затирать раствором, а после укладки, лопаткой с длинной ручкой через вентзазор затирать кладочный шов, каменщикам этот гимор конечно не нравился, поэтому приходилось постоянно контролировать, чтобы не косячили. Самая большая проблема в кладке арболита у меня, это нитевидные трещины по кладочным швам, где то есть, где то нет, причину их образования так и не выяснил, появляются они через 10 -15 дней после кладки, арболит брал и сухой и влажный, возможно раствор был жестковат цемент (М500) - песок 1*3. Дальше не эксперементировал - коробку строить закончил. Стропила у меня 5800*200*50 без доп опор, но они притянуты каждая к армопоясу проволокой,
  9. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    стропилка.JPG затяжки (желтые) длинной 4200 мм
  10. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    @norskiy, Кстати с затиркой перед укладкой недодумался - спасибо. Может теперь пересмотрю вариант отделки, надо прикинуть пока не поздно. С крышей тоже спасибо, успокоил меня, в моих представлениях как раз всё на сто процентов сходится с уже построенным тобой, единственное строю без проекта, так что частенько придётся либо перебдеть - либо опиратся на чей то уже воплощённый опыт .
  11. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Norskiy, Кстати с затиркой перед укладкой недодумался - спасибо. Может теперь пересмотрю вариант отделки, надо прикинуть пока не поздно. С крышей тоже спасибо, успокоил меня, в моих представлениях как раз всё на сто процентов сходится с уже построенным тобой, единственное строю без проекта, так что частенько придётся либо перебдеть - либо опиратся на чей то уже воплощённый опыт .
  12. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Наша стойка ноябрь[​IMG] январь скоро в бой :)[​IMG]
  13. GriZli 76
    GriZli 76
    GriZli 76
    Ярославль
    Norskiy, Кстати случайно не рассматривал вопрос с тёплым расствором для кладки ? Я хочу попробовать (цемент*песок*опилки 1*2*4) замешивать на расстворе извести. Опять же советы с форума, правда надо проверить жизнеспособность такой идеи опытным путём :)
  14. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    Задумка, я думаю, хорошая, возможно она поможет избавится от нитевидных трещин.
  15. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Не заморачивайтесь с теплым кладочным раствором, лишний гемор, просто сделайте разрыв раствора, я для спокойствия еще положил вспененный полипропилен в шов, вот так:
