Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Jamaica
    Jamaica
    Jamaica
    Напрашиваемся:super:
  2. Jamaica
    Jamaica
    Jamaica
    А ростверк выдерживает? Дом то вроде тяжелый для такого вида фундамента?
  3. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Выдерживает, 3-й год стоит без проблем. В оригинале, дом действительно тяжелый, в моем случае фундамент разгружен по максимуму, стены из арболита, полы первого этажа сделаны по грунту, перекрытия деревянные, хотя сейчас думаю, что надо было плитами перекрыться)
    Телефон кинул в личку, строюсь в Михайловском.
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А где у нас в Ярославле дешевую рабочую силу берут? Нужно перетаскать в гараж 20 кубов доски. Манипулятор привезёт, а под крышу надо будет вручную затаскивать.
    Может кто такую процедуру уже делал, на что доски сгружали с машины? Не на землю ведь их сгружать.
  5. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    по тысяче с человека, пару человек перетаскают, узбеки могут, хохлов не берите с западенции.
  6. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть обьявы в газетах...грузчики...
    не забывайте прокладки...
  8. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    вам на когда?
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ребяты. А какой толщины максимальной у нас можно купить фанеру и osb3 и где. Заранее премного благодарен:hello:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, как думаешь. С шагом лаг 60см какую толщину фанеры взять или черновой пол какой нибудь обязателен?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На пол советуют 18мм минимум. Но шаг 60см не под нашу фанеру.
    Под 1525 мм шаг либо 381 либо 508.
    Лаги под пролет проходят? Давно ни у кого такого шага не видел.
  13. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, да я от утеплителя пляшу. 508 по центрам? Полтинник утеплителя значит нормально ложится? С весны стройка планируется, вот прикидываю всё :hello:
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Это доску надо 40мм максимум? Это типовой размер, в продаже без проблем? 40на200мм в частности...
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Утеплитель резать гораздо проще чем фанеру и деревяшку. Потому лучше плясать от фанеры. В перекрытии потом любые обрезки утеплителя в дело уйдут. В перекрытие пойдёт рулонный утеплитель, он обычно 1200 шириной.
    Размер лаг и их шаг рассчитывается в зависимости от пролета, назначения помещения и финишного покрытия. Пиши что у тебя будет, прикинем. :)
