Ярославль
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Опытный, 18.05.10.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Попалась универсальная "дедовская" формула расчета расстояния между лагами пола: Р=Т+20, где Р - расстояние между лагами (см), Т - толщина половой доски (в мм, но берется как в см). Например, при толщине доски 40 мм, расстояние между лагами 60 см: 60=40+20. Сам по ней делал, соседи делали - ни прогибов, ни "гуляний". Так что я бы все-таки настелил над утеплителем пол из неструганой обрезной доски, притягивая каждую доску двумя саморезами в каждую лагу, чтобы не пошла "винтом", а сверху уже фанеру ОСБ толщиной 9 мм. По деньгам получится также, как и при покупке толстой ОСБ, если не дешевле.
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    IMG_20150205_115922.jpg Вот план столбчатого фундамента и обвязки из доски 50/150мм сколоченной по 3шт.По роракотовским таблицам вроде катит под доску 40/200 с шагом лаг 508мм и утеплитель 50мм встанет хорошо:|:
    Дом 6на8м плюс вынос 3м,который будет на первом этаже верандой во всю величину, а на втором (мансардном) 1,5м будет балкон и оставшиеся пол метра я ко второму этажу прирежу сместив фронтон. Всё под одной 2х скатной крышей.
  3. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Есть кто уже планировкой участка занимается? В прошлом году заказывали торфосопропелевую смесь. Оказалась хорошей, торф не рыжий, спрос был хороший. Три куба 3500 в прошлом году. Могу поделиться телефоном.
  4. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Не надо забывать, что "умять" утеплитель" по 5 см с каждой стороны - не проблема, а благо: более плотное прилегание к лагам исключит недоработки по криворукому обрезанию утеплителя. Для пола можно брать рулонный утеплитель шириной 600 мм - вообще проблем не будет, раскатывай, запихивай, лишнее по длине обрезай. Если есть желание и средства, а я бы с перспективой на будущее так и сделал бы, то утепление делал бы в 100 мм - а что, а вдруг? (с)
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Berkut, 50мм это ширина, толщина 200 будет. Планируется проживание в доме до "зимы" постоянное, а зимой по выходным. А в дальнейшем с удовольствием бы и на "постоянку" бы переехал :)
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Вроде многовато как то по 5см с каждой стороны :faq:.Утеплитель планируется "изорок"...
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вот здесь не понял! Рулонный утеплитель идет шириной 600 или 1200 мм, длиной 3, 6, 12, 18 и 24 метра и толщиной 100 мм (два слоя по 50 мм).
    Я предложил самый оптимальный вариант, а резать по длине или нет, как говорит Днарма - выбор всегда за Вами. Можно утеплитель класть не вдоль, а поперек лаг, обрезая по 508 мм, но тогда получится много стыков, что, в свою очередь, чревато "мостиками холода". Как говорит моя жена "Нечего с г...на пенки снимать - если уж делать, так делать - один раз сделал хорошо и голова потом не болит". Как жизнь повернет - никто не знает, а "запасной аэродром", при этом приспособленный" к суровостям жизни, еще никому не мешал.
    Удачи!
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так это для доски настила а мы про лаги пола. Доска плашмя, доска стоймя разные нагрузки несут. ;)
  9. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Я так понял, что @Swanev спрашивал про фанеру ОСБ для покрытия пола, вот и ответил.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По вашему чертежу максимальный пролет 2,8 метра. 200х40 проходит с хорошим запасом на шаг 508 по центрам.
    Изорок вы на три сантиметра не сожмете, он дубовый. От сжатия свойства ваты ухудшаются. Берите в перекрытие рулонную вату, у неё плотность маленькая, раскладывается легко. Мостики холода по вате это глупость. Вы её все равно минимум в два слоя положите и все будет отлично. Режется минвата легко ножовкой прямо не вынимая из пакета. потом отрезанный рулон перенесли на место, раскатали на нужную длинную, ножом отрезали и в следующую ячейку. Кстати, не забудьте, что фанеру краями нужно опирать, между лаг сделаете перемычки.
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Berkut, пардон. 50см,а не 50мм:hello:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Berkut, у меня сейчас лежит доска на неё все равно нужно фанеру. Посчитал по деньгам только фанера выходит чуть дешевле, чем тонкая фанера по доске, но не крадет высоту потолка. А еще под нее нужно лаги проектировать. Вроде варианты почти равно ценные, но сейчас бы сделал фанеру.
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Keyman,
    Я, наверное, ретроград, но лучше половой шпунтованной доски пока ничего не вижу. Ее можно отциклевать и покрасить, можно на нее положить линолеум, можно ламинат - все зависит от фантазии и от средств.
  14. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, скину планы того, что хочется получить в итоге, чтоб в будущем возможно понятнее вопросы были. А они будут :aga:
    IMG_20150205_133818.jpg IMG_20150205_133756.jpg IMG_20150205_133647.jpg IMG_20150205_133609.jpg
  15. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Keyman, вот смотри...По всему периметру обвязки, кроме средней балки, будут несущие стены. Если делать перекрытие второго этажа из доски 40/150 с шагом лаг 60см,средний пролёт чууууток не дотягивает до роракотовских таблиц. Сильно критично?
