СИП 16 Сколько кВт?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем veptqobr, 18.05.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По таблице же видно: 10 мм 2 медь= 16 мм2 алюм.= 50 А = 11 кВт.
    Как раз впритык Ваши 11 кВт.
  2. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Для цепей постоянного тока:
    - при напряжении 220 В и силе тока в 1А мощность равна 220 Вт;
    - при напряжении 220 В и силе тока в 1 кВт - примерно 4,55А.
    Для цепей переменного тока (cos ф=0,7):
    - при напряжении 220 В и силе тока в 1А мощность равна 154 Вт;
    - при напряжении 220 В и силе тока в 1 кВт - примерно 6,49 А.
    Характеристика кабеля
    Допустимые токи провода
    СИП - 4 2х16
    Число и номинальное
    сечение жил, мм²
    Допустимые токовые нагрузки провода, А
    допустимый ток
    нагрузки, не более, А
    допустимый ток
    односекундного к. з., кА
    2 х 16 100 АМПЕР 1,5
    2 х 25 130 АМПЕР 2,3
    Так правильную таблицу Вы дали?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не путайте киловатты с амперами.
  4. Yanke
    Yanke
    Yanke
    http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
    не знаю можно ли кидать сюда ссылки со сторонних ресурсов но тут указывается что 16мм есть 16кВт.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yanke, Вы поумничать решили?
    Не забывайте давать ссылку откуда инфа !
    В противном случае добавляйте ИМХО.
  6. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Вы пожалуйста сначало чем сами кидать ссылки указывали откуда инфа. И на будущее не вводите людей в заблуждение своими ссылками.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И где Вы там это нашли? Прямую ссылку давайте!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А 4 метра приблизительно равны 6ти литрам:aga:
  9. Yanke
    Yanke
    Yanke
    В таблице внимательно посмотрите там все указано. Только не которую вы указали)
  10. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Поговорил со знающими людьми, все верно провод СИП 2*16 выдерживает "за Глаза" 16кВт.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не расплавится сип и от 20 кВт, только если это не однофазный электродвигатель:aga:
    Главное, чтоб плавкая вставка не расплавилась:)]
  12. Yanke
    Yanke
    Yanke
    по делу можно писать?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Yanke, Есть только одна таблица, которой верить можно. Остальным нельзя. Эта таблица находится в ПУЭ. Можно еще подстраховаться и зайти на сайт производителя кабеля и посмотреть там. Но обычно отличие в 1-2%. Если есть вообще. Поэтому ни "знающие люди" около ларька, ни кто либо из здешних завсегдатаев не могут быть авторитетами (себя тоже не исключаю, ибо человек слаб). А только ДОКУМЕНТ. УТВЕРЖДЕННЫЙ.
  14. Yanke
    Yanke
    Yanke
    Инфу я дал от изготовителя этого самого кабеля что допустимые токи нагрузки 100А, а амперы в кВт можно и самому перевести. Просто хочу чтобы людей дальше не вводили в заблуждение той таблицей которую дали.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что тут не по делу?
    1. СИП 2х16 действительно не сгорит от 16ти кВт, даже если коэффициент мощности будет как у древнего колхоза. Даже если СИПа вашего будет 300 метров, он тоже не сгорит, правда киловаттов своих не выжмете:aga:
    2. Нагрузка такой мощности на одну фазу гарантированно приведёт к значительному перекосу, и очень вероятно к срабатыванию токовой защиты на фидере ТП. При стечении нескольких факторов возможны выходы из строя оборудования (от соседских телевизоров до силового трансформатора на ТП).
