1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Тюльпаны - 3
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Suomi, 16.05.10.
  1. Gera79
    Gera79
    Gera79
    На Али продаются мешочки для украшений разных размеров и цветов.
  2. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Подумала, что в крышке из-под торта маловато места для корней, но, если уже цвели, то тогда ничё. А замещающие луковицы, после таких посадок, хорошо нарастают, как цветут на след. год? Какие сорта?
  3. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Это дешевые пластиковые горшки для растений, их называют техническими или технологическими. В таких саженцы продают, они бывают разных размеров.
  4. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Тюльпаны - нет. Их сажают осенью, они тогда же начинают укореняться, проходят холодный режим естественным путем, весной расцветают. Весной можно лилии посадить.
    Если луковицы тюльпанов посадить весной, цвести они не будут и скорее всего погибнут.
  5. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Можно, но если не хотите геморроев с передержкой, посадкой и здоровых красивых тюльпанов, то
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Нет, :no: @Gera79, крышки из-под торта только первый раз использовала в этом году. Купила несколько сортов по 10 луковиц и они уже в привычные горшки не помещались. А горшки которые пошире были, однако, и поглубже :( - подумала, что могу не выкопать (не вытащить:aga:)... вот тут про крышки и вспомнила. Но высота у них почти как у горшков, во всяком случае они значительно выше спец. корзинок для луковичных, а для корней я отверстия сделала. Так что, пока с крышками результатов нет.
  7. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я сажаю просто в контейнеры, раньше прикапывала, но не понравилось выкапывать из мёрзлой земли, мыть их, прежде, чем выставить на крыльцо. Теперь ставлю в теплицу, накрываю лутрасилом, засыпаю листвой, когда появляется снег - засыпаю.
    Ещё в этом году контейнеры воткнула в большие ящики, все промежутки засыпала торфом и далее по тексту.
  8. Gera79
    Gera79
    Gera79
    В корзинках есть большие отверстия для разгула корневой за их пределы. Сама корзинка нужна только для того, чтобы удерживать луковицы в одном месте. А в горшке пространство ограничено, поэтому его размер должен соответствовать размеру корневой и маленьких дырочек может быть маловато, возможно, надо их делать большего диаметра. Но это не значит, что у Вас что-то не так пойдет.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А мешочки такие нашла на таобао. 15х25 см стоит 3 р. ну и размеров много
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Если судить по цветению, то дырочек в горшках было достаточно. В коробках от торта еще не проверяла. Но @Gera79, ведь сам способ посадки меня заинтересовал совсем по другой причине!
    Если же этой высоты горшка, а еще точнее объема изолированного от "большой земли" грунта, для полноценного дозревания луковицы недостаточно, то весь мой план летит насмарку:(
    Ну да ладно, отступать некуда - буду продолжать... :um:
    Осталось только дописать "Часть четвертую Предостерегающе - предупредительную":aga:
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Для 10 я не решилась использовать громоздкие горшки, а при диаметре 20-22см укладывала 7.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Floribunda, я сажала в корзинки тюльпаны. по 9 луковиц в 1 корзинку
  14. Ю ленция
    Ю ленция
    хуторянка
    Ю ленция
    хуторянка
    @JulianaC, вечером посмотрю напишу, но не забывайте, 10 будут в первом сезоне, потом делиться начнут) я ориентировалась при покупке на желательный размер куртинки
  15. neove
    neove
    neove
    Я все продолжаю по старинке, т. е. в корзинки или даже во фруктовые ящики, если много луковиц одного сорта. Так удобнее создавать полянки, но трудоемко. Муж копает траншеи, причем, глубокие, в них я рыхлю дно, потом посыпаю удобрение (сухое, гранулки), потом ставлю корзинки или ящики, стараясь держать уровень нужной глубины. Потом насыпаю в корзинки немного грунта, затем песка, устанавливаю луковицы, посыпаю чуток золой и песком, засыпаю землей. В общем, хлопотно. В последнее время на коленках стала все это делать:aga:. За одни выходные не получается управиться. Идея посадки в технические горшки мне очень нравится, особенно, что можно убрать их на задворки после отцветания. Никак не соберусь опробовать. У меня примерно так
