1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если честно то фактурный камень мне у них тоже - не очень. Проще купить прямой без выкрутасов, а затем "доработать" :)] и это камень не в огород Sheeny - забывать что на вкус и цвет фломастеры разные всё же не стоит.
  2. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Несмотря на вердикт г-на Голубева (чьим энтузиазмом восхищаюсь и внимательно смотрю за его темой) завтра всё-таки съезжу, посмотрю.
    Фотоаппарат возьму с собой, если разрешат снимать.
    Отзыв выложу (не факт, что он будет положительным).
    Повторюсь, у меня не такой большой выбор материалов - строить одному при ограниченном бюджете (только на крышу придется привлекать специалистов, наверно).
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А я пока общаюсь по электронке с техноблоком. ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ занятие.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я тоже уже общался, ничего захватывающего, так и не ответила как у них гайки закреплены в бетоне, и кстати не говорили что гайки пластиковые(
    Пытай их, почему арматуры нет? и почему гайки пластиковые? и каково усилие при котором можно гайки вырвать с мясом из бетона? и почему геометрия слабая и . вобщем топи
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так задача не "Утопить"... Задача (у меня разумею) понять и уяснить для себя стоит или не стоит связываться с данной технологией. Пока что в раздумьях.
    PS Пытаюсь уже второй час дешифровать ответ техноблока... :)] Небольшие мои знания криптоанализа не помогают.
  6. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    А можно уточнить: Насколько важно внешней декоративной:|: облицовке быть по крепости равной стене?
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не важно.
    Однако, если внешняя декоративная облицовка является несъёмной опалубкой и скрывает под собой слой утеплителя (как в данном случае) - то важно.
    Если такая плита возьмёт да и треснет или вообще вывалится - хорошего мало...
  8. beks
    beks
    beks
    Пермь
    Хуже будет если она начнет выветриваться и разрушаться как дешевая тротуарная плитка(
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну если добавить что по тротуарной плитке ещё и ногами ходят (механическое воздействие) и вода на ней стоит и замерзает-оттаивает да и солнышко на неё светит... то у той же плитки но закреплённой на стену ряд выигрышных моментов есть.:)]
  10. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Насколько я понял из технологии. шанс выпадения облицовки крайне низок. По сути это обыкновенный вибробетон. А тот что расскололся!? Так дырка же была просверлена... соответственно от чего он расколося не установить.
    :hello: Вот думаю эту технологию использовать толщиной 20 см или кирпичный в 1,5 ряда.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот шанс выпадения - как раз и есть: крюки держатся на пластиковых дюбелях. И какой пластик использовался для дюбелей - х/з. Не все пластики хорошо переносят морозы, да и отсутствие арматуры внутри блока - тоже досадный и жЫрный "минус". Да и дюбеля между собой не связываются никак...
    Вот теперь сижу репу чешу... думаю как быть. Благо время пока ещё есть.
    PS По поводу данной технологии в сравнении с кирпичём: посчитайте цену материала+изготовления при равных показателях теплопотерь стен. И учтите ещё увеличенную мехпрочность монолита. Затем - решайте что Вам лучше.
  12. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Нагрузка вертикальная, а дюбеля вырываются от горизонтальной... так и к пластиковому сайдингу придраться можно, тем паче примеры есть...
    Я бы наоборот максимально облегчил облицовку и чтобы она позволяла менять панели:hello:
    Давай чеши:hello:, я тоже в смятении... по сути идеальная технология для самостоятельного строительства
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А распорную нагрузку при литье бетона учтём? ;)
    После отвердевания бетона - действительно, нагрузка на 99% действует вертикально.
    Я бы сказал "Весьма перспективная".::
  14. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Учитывая самостоятельную, вручную, заливку бетона в форму, я бы распорной нагрузкой пренебрег...
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    У меня при заливке бетононасосом ни один блок ни шелохнулся, а толщина моего цоколя 55 см однако... :)
