1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не стоит этого делать - пренебрегать распорным усилием. Плотность бетона весьма ощутимая величина... Да и при укладке бетона его лучше вибратором трамбовать, плотность ещё больше приподнимется. Вот при этом как-то страшновато за пластик.
    Надо подсчитать.
  2. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Давай, считай! Мы будем благодарны... А вот под бетонную стену фундамент а-ля УШП (разумеется комбинированный и увеличенный 0,5х1м) пойдет?:um:
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А я х/з (если честно) :)]
    Думаю, зависеть будет от нагрузки (сколько этажей, какое перекрытие межэтажное, какая крыша) ну и от грунтов конечно.
  4. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    дом 10х15 1 этаж с мансардой, перекрытие (пока думаю) деревянное, крыша 2 скатная, до воды 21 метр
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Digger уважаемый, думаешь я тебе фундамент по твоим данным прикину? :aga: Если бы знал как считать то сделал бы и себе расчёт давно уже..:)]
  6. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Да мне просто подскажи ширину ленты под такие стены и я тебе огромный респект скажу...
    :pioner:
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да не знаю я... А пальцем в небо тыкать не буду. Лучше в ветке про фундаменты вопросни - там могут подсказать
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Digger, достаточно 20см, ширины, с арматурой конечно и глубиной не меньше 1м, а над землёй 0,5-1м. Смотря из чего будут стены и какой ширины.
    У меня вот например бутобетон в фундаменте(подвале) шириной 65см, выдержит каменный дом с жб перекрытиями до 7 этажей. Как показали расчёты) жаль что три года назад когда начинал лить подвал, не знал и нихотел знать как и что, папа сказал 60см нормально, я сделал. Папу с прорабов уволил два года назад)...
  9. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Я интересуюсь фундаментом под стены изготовленные по данной технологии... с толщиной стен тоже пока разобраться не могу:hello:
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Толщину ленты фундамента тогда бери в толщину стен.
    Глубину от 1м до 1,5м.
    Над землёй 20-30см.
    Обязательно гидроизолировать весь фундамент.
    Цоколь на рубероид, можно по данной технологии.
    Далее плиты перекрытия (илимонолитное) (или брусовое).
    Подливка и утипление вокруг плит.
    Стены на рубероид пусть растут вверх.:pioner:
    я не строитель я только учусь) но мне кажется это будет правильно.
  11. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    А как для этого МЗЛ подходит?
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  13. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Точнее МЗЛФ, мелкозаглубленный ленточный фундамент?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Это для деревянных, каркасных стен, ну может быть еще для ячеистых легких бетонов но и то несталбы, А для каменных стен нужен нормальный фундамент.
  15. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Простите, а нормальный это какой? По челябински суровый фундамент - не примите за оскорбление, это нормальный?
    По моему не совсем инженерному складу ума, в данной ситуации, как раз и не надо рыть окоп в полный профиль, так как стена при достаточном расчётном армировании будет работать, как очень не слабая суровая балка. И если делать МЗФ (при условии его гидроизоляции) цельным со стеной (без учёта холодных горизонтальных швов, которые не влияют в данной ситуации, как скажем вертикальные швы) то жёсткость данной конструкции будет не детской. А при условии утепления отмостки, дренажа и отказа от подвала под всем домом, то можно экономить на зем. работах, бетоне, доставке, времени и получить очень жизнеспособную конструкцию.
    спасибо, что пост дочитали.
    Да, кстати, касаемо моего поста выше, жб монолитное перекрытие при данной конструкции только прибавить жёсткости и будет весьма в кассу.
    Да, касаемо технологии в целом, надеюсь, что не нарушаю авторские права и пр, что мешает приобрести эти самые фибролитовые (так они называются?) панели, я видел в нашем городе вроде как заборы из них делают (где то 1,7м * 0,8м * 0,05 м), просверлить десяток, другой дырок (не сквозных, без нарушения лицевого слоя) и вклеить при помощи эпоксидки туда гайки или втулки. Я думаю, что 15 подобных креплений выдержать 300-500 кг на отрыв, а это более чем достаточно.
    3 плиты по высоте этаж готов. Изнутри можно сделать скользящую опалубку из доски/ОСБ/фанеры и закладывать любой слой утеплителя и бетона по вкусу, вопрос только в длине шпильки, которую к слову неплохо бы разорвать тепловой вставкой.
    Придётся, скорее всего городить какие то временный распорки на время заливки бетона, но это всё решаемо.
    Как идея?
