1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    По керамзитобетону пока не определился, может на заводе заказывать буду.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот по Вашей просьбе (извините что из "лички", но думаю будет всем интересно):
    1) Имеем пирог стены: опалубка 50 мм (бетон-железобетон), теплоизолятор 100 мм (меняется материал), несущая стена 150 мм (железобетон), внутренней облицовки - нет. Имеем:
    При использовании в качестве теплоизолятора ППС (теплопроводностью 0,041 [ВТ/м2*К]) получаем R=2,689 [м2*К/Вт]
    При использовании в качестве теплоизолятора ЭППС (теплопроводностью 0,031 [ВТ/м2*К]) получаем R=3,475 [м2*К/Вт]
    2) Имеем пирог стены: опалубка 50 мм (бетон-железобетон), теплоизолятор 100 мм (меняется материал), несущая стена 200 мм (железобетон), внутренней облицовки - нет. Имеем:
    При использовании в качестве теплоизолятора ППС (теплопроводностью 0,041 [ВТ/м2*К]) получаем R=2,71 [м2*К/Вт]
    При использовании в качестве теплоизолятора ЭППС (теплопроводностью 0,031 [ВТ/м2*К]) получаем R=3,497 [м2*К/Вт]
    ВЫВОД: Утолщение несущей стены не приведёт к сколько нибудь ощутимому увеличению термосопротивления, а к удорожанию стены и увеличению трудозатрат - приведёт (если конечно нет смысла делать стену толщиной 200мм по другим соображениям).
    ! если надо "поиграться" с толщиной теплоизоляторов - скажите, всё возможно (если нужно)
    Я сам склоняюсь к ППС 150 мм. Думаю ЭППС по цене дорого будет.
    Для себя это не рассматриваю. Причины:
    1. Покупать готовый - удорожание. Опять же - доставка, растаскивание
    привезённой смеси по месту стройки.
    2. Готовить самому - есть вероятность ошибиться на выходе смеси с маркой. Керамзит - тоже денег стоит.
    3. При использовании керамзитобетона может потребоваться изменить армирование или\и толщину стен.
    Хотя "плюсы" в керамзитобетоне тоже есть. И теплотехнические - не самые последние.
    ВЫВОД: надо считать :)] экономически-финансово.
  3. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Что мы имеем:
    - монолит 150 бетон (с керамзитобетоном могут быть сложности)
    - ППС 150 - и тут меня начинают грызть сомнения - получается большой вылет шпилек для удержания внешней плиты, причем шпильки проходят в материале, который легко проминается.
    - внешняя плита облицовка - все-таки 30, но она все равно тяжелая.
    Сам поначалу склонялся к еще одному листу ППС, чтобы вышло 150 - но задумался о прочности конструкции.
    Альтернативы ППС и ЭППС не существует?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Надо посчитать всёж... Вот, думаю, займусь на выходном - хотя думаю запас прочности будет просто огромный. Ну да точно хочу узнать.
    Заявляют максимальный вес - около 50 кг.
    Альтернатива существует. Любой материал который имеет термосопротивление выше ЭППС (3,226) и который способен выдержать усилие смятия при заливке бетона.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    пеноизол
    пенополиуретановые плиты
  6. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Ай да Голубев, ай да молодца! :)
    Предлагаю пофантазировать на тему сэндвич-панелей с утеплителем из пенополиуретана.
    Кто знаком с этим зверем?
    Что будет, если рассмотреть такой пирог: сендвич-панель 100-150 мм. / 150 мм. ж/бетон. При этом, наружная сторона панели шпаклюется и красится (еже ли эти панели не продаются с отделкой).
    Таким образом, есть вопрос – как крепить крюк в тело сендвич-панели?
    Предполагается, что панель будет наручней стороной стены (несъемной опалубкой), внутренняя сторона опалубки традиционная – ламинированная фанера 21 мм. (внутрь опалубки заливаем ж/бетон 150 мм.
    Что скажет общественность? Как видится решение указанной выше проблемы? :faq:
  7. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Коэффициент теплопроводности пенополиуретана 0,04-0,05, так что разницы с ППС нет абсолютно никакой.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть. Разница в плотности, структуре, цене.:pioner:
  9. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Плотность ППС варьируется от 150 до 15 кг/м3, ППУ - 80-40 кг/м3, ЭППС - 45-25 кг/м3. По стоимости вот чего нашёл в инете: ППС марок от ПСБ-С 15 до ПСБ-С 50 стоимость от 1250 руб/м3 до 2900 руб/м3 вот ссылочка: s-torg.ru/penoplast.htm, ЭППС разновсяческих марок от 4100 руб/м3, цены на том же сайте, а на другом от 3350 руб/м3, ссылка вот: teskom.ru/contents.asp?id=45, ППУ толщиной 100мм - 1056 руб за КВАДРАТНЫЙ метр, цена на том же сайте. И где же тут выгода по сравнению не то что с ППС, а даже с ЭППС?
  10. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    ввв polimer-kaluga.ru/penopoliuretanovye-plity
    Сравнительная характеристика плит пенополиуретана и пенополистирола:
    Пенополиуретан Внешний вид Прямоугольные облицованные плиты, торцы выполнены в четверть Коэффициент теплопроводности0,028 не изменяется на протяжении долгих лет эксплуатации Рабочая температура От - 200 °С до +130 °С, допустима обработка горячим битумом Химическая стойкость стоек к действию растворов щелочей, разбавленных кислот, бензину Стойкость к замораживанию/оттаиванию свыше 50 циклов
    Пенополистирол Внешний вид Прямоугольные необлицованные плиты Коэффициент теплопроводности0,040 увеличивается после 1-2 лет эксплуатации Рабочая температура От - 80 °С до + 80 °С Химическая стойкость Растворим в бензине, солярке Стойкость к замораживанию/оттаиванию15 циклов
    Я конечно не знаю, взял с сайта производителя ППУ, но в любом случае, даже если это так, то цена ППУ, по самым скромным подсчетам, будет в два раза выше, чем ЭППС (тем более ППС). :(
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  12. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Взял паузу - перечитал сотни страниц холивара по ППС и смежные темы.
    Вывод для себя (пока что) - сэндвич наше все. Внутрянка - бетон 150, ага, ни у кого вопросов и замечаний нет.
    Наружка:
    - ППС (классика жанра, 100 в СНиПы не проходит)
    - ЭППС дороже, так-же не проходит в СНиПы
    - пеноизол - уже повеселее, особенно учитывая его цену.
    Теперь завершение сэндвича. Вот тут и возникает вопрос - во всех техноблоках и проч. точка росы между ППС и наружной облицовкой (или я на кривых калькуляторах считал). Так что использовать? Банальный сайдинг? Или штукатурку по сетке?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я взял паузу до Нового Года (минимально), а всё предельно ясно с деньгами (и стройкой) будет аж13 февраля... жду пока, читаю-считаю-думаю.
    Если перекрытия - монолит или дерево - самое оно. Если "пустотки" - лучше 200 мм (обоснованно могу ответить). У себя пока "пустотки" вижу.
    Именно так. На границе декоративной плиты и в ППСе.
    Про сайдинг и штукатурку не понял :faq:
    Имеете ввиду наружную отделку?
  14. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Да, конечно, имелась ввиду внешняя отделка.
    И просил бы Ваше обоснование "пустоток", если несложно...
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    По "пустоткам":
    Сперва "закон":
    Если у вас пролеты менее 4,2 м - тогда без вопросов 150 мм пройдёт. НО ! насколько знаю плиты ПК опираются только по двум коротким сторонам (могу ошибаться, надо посмотреть соответствующие документы) и при длине пролёта более 4,2 м опирание будет уже 70 мм.
    70 мм с одной и 70 мм с другой = 140 мм. "Запас" на ошибки возведения и отклонения стен от вертикали 10 мм - очень мало. Поэтому думаю делать 200 мм. Только обратите внимание - это внутренние несущие стены, на них опирается две плиты.
