1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Не корректно понял (с температурой валяюсь дома).
    Я решил, что Вы считаете пустотки предпочтительнее монолита, а про 200 для опирания - я как бы помню.
    Высокая температура способствует возникновению еретических мыслей типа:
    - а не построиться ли из газоблока?
    - а может ну их всех и брус?
    - или поснимать жилье еще годик - все равно в следующем декабре конец света? и т.п.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    1. Млин, водку 200гр с медом 100гр, разогреть в микроволновке, размешать до киселя и выпить. Покурить и лечь спать под одеяло, в колготках и носках и хб рубашки. Утром как огурчик будеш огнедышащий.
    2. Строй из газоблока, потом всёравно утипляться будеш.
    3. Строй из бруса, на крышу не хватит, а если хватит то через пять лет на ремонт точно не хватит.
    4. Не надейся на конец света. Просто люди в новую эру вступят, но уже для Майя неинтересную. Снова отрастут волосы на теле, потом отрастет хвост, передние конечности удлинняться, уши и нос начнут работать на все сто и лет так через пяток тысяч даже шалашик уже ненадобен будет, человечество вновь сольётся с природой, дав другим видам развиться до космических масштабов.:pioner:
  3. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Спасибо, дорогой Голубев)
    Если последую Вашему совету в п.1 то откину копыта и перестану флудить на форуме - Вы этого добиваетесь?;)
    по п. 2 - 500 газблока вроде утеплять не надо?
    по п. 3 - комментариев нет
    по п. 4 - доживем - будем менять приоритеты:)]
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Может я не совсем в тему, но очень надо :)
    Кто знает как обезопасить себя при покупке земли.. можно ли в конкретном поселке строиться или по ген плану его будут застраивать..зеленка у хозяев на руках..но как бы потом проблем не было с разрешением на строительство...где это узнать оперативно?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
  6. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    А не продолжить ли нам дискурс?
    так что можно предложить в качестве наружной отделки? Я не большой знаток материалов и их свойств - поэтому и спрашиваю:|:
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я такой вариант предлагал одной даме с форума.
  8. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Посмотрел.
    Гранилит, графито и то, что я не смог перевести с английского:|: - варианты сопоставимые с тем, что предлагает "Техноблок" - только с массой неясностей - свойства, стоимость, долговечность и т.п.
    В конце концов г-н Голубев самостоятельно отлил что-то похожее, только не стал это патентовать и возводить в супер-пупер ноу-хау.
    Проблема все равно остается - точка росы продолжает находиться на границе утеплителя и внешней облицовки :(
    Как отлить стену с закладными под утеплитель уже давно понятно, как прикрепить внешний слой "сэндвича" - тоже решаемо. Вопрос - что будет внешним слоем, чтобы избежать появления точки росы внутри сэндвича?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Заблуждаетесь. Точка росы в техноблоке и в "системе Голубева" из-за чего возникает?
    Ответ: из-за высокой плотности и сравнительно большой толщины этой самой внешней облицовки.
    Если сделать внешнюю облицовку тоньше, легче и, соответственно, менее плотной, то ее паропроницаемость становится выше паропроницаемости пенополистирола (учитывая различную толщину слоев утеплителя и облицовки), вследствие чего зона конденсации отсутствует как класс.
    В какой-то теме Баус приводил примеры для случая облицовки газобетона клинкером.
  10. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Так чисто интуитивно я к этому и пришел.
    Вот то
    Вот какой торопливый компьютер - за меня отправляет(
    продолжу - только несколькими постами раньше я предложил штукатурку, сайдинг - прямого обвинения в тупости не увидел, но по настрою понял, что спорол лажу. Вопрос - в чем лажа?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Никакой лажи нет. И сайдинг и "мокрый фасад" (т.е. штукатурка по утеплителю) широко задействованы. И варьировать толщину утеплителя в этих вариантах гораздо проще и технологичнее, чем в случае использования техноблоков.
  12. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да несомненно отпишусь. Работал все выходные :( не до того было...
    Нет никакой лажи. Не печальтесь. Вопрос чисто экономической целесообразности - зачем делать такую конструкцию (это если я правильно понял) - техноблок+сайдинг(штукатурка наружняя).
    Экономически невыгодно. Дешевле исключить отсюда плиты опалубки "от техноблока" отливая стены в съёмную опалубку.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Какой сэндвич имеется в виду? Из чего он состоит?
  15. Злодеянец
    Злодеянец
    Злодеянец
    Извиняюсь, что всех запутал.
    По полочкам:
    - "Техноблок" устраивает идеей, не устраивает несоответствием СНиПам. При намокании ППС (или ЭППС, или еще чего) свойства утеплителя будут меняться, видимо - в сторону ухудшения, скорее всего - в геометрической прогрессии (даже при нахождении внутри закрытого контура).
    - вывод - меняем наружный слой, что, в теории, должно дать улучшение пирога стены по всем характеристикам (меняем, например, на штукатурку).
    - несъемная опалубка невыгодна оставлением опалубки в структуре стены.
    - почти придумалась система, при которой практически одновременно льется стена и крепится утеплитель, штукатурка - по полной стене.
    Воот как-то так.
