1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дакс) назвали гуру полезай в кузовок
  2. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Я не это имел ввиду, тем более, что крюки крепления облицовки, как я понимаю, не совсем являются мостками холода, т. к. они не полностью проходят бетонную стену (разрываются пластиковой вставкой, см. крепеж техноблока).
    Я подразумевал, ну например, стандартная панель, из которой сложены панельные дома. Она состоит из следующего «пирога»: бетон, 150 мм. ППС, бетон (я не учитываю армирование, т. к. для нас в данный момент это не важно), при этом, ППС закрыт со всех торцов бетоном (я не знаю, но скажем в 100 мм.). Панели, при возведении дома, стыкуются друг с другом торцами, таким образом, между ППС двух состыкованных панелей будит мостик холода в 200 мм. (2х100 мм.), т. е. 200 мм. «голого» бетона. Это далеко не 1% от общей площади.
    Панель, применяемая в строительстве, проходит по СНиПам. В расчет теплопроводности берется вся стена (несколько состыкованных панелей), учитывая в «пироге» 150 мм. ППС и 200 мм. мостика холода в стыке между панелями.
    Или я чего-то не понимаю.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть расчет материала для стен, а есть расчет стены. и В тех калькуляторах во многих которые в общем доступе расчет складывается из материала для стен, не учитывая стыки и швы. Думается стену тоже можно просчитать но этим занимаются инженеры теплотехники, вот и пусть занимаются, а нам в такие дебри можно не лезть, незачем просто. Мы же не лезем в процессы изготовления портландцемента, а там тоже всего всякого. Тоесть умные дядьки наверху дали нам СНИП и дали калькуляторы, чтобы мы немножко имели представление о чём речь, но остально всё дядьки нам не дали посчитали ненужным. Вот и всё.
  4. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Это понятно, но жить придется не в материалах, а возведенных стенах со швами, мостами холода и т. п.
    Резонный вопрос к Вам, зачем Вы делаете (во всяком случае ранее настаивали на правильности своего выбора) 200 мм. ППС, ежели нет возможности судить о теплопроводности стены в целом (дядьки не дали)? Может 100 мм. более чем достаточно, а это экономия в два раза.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня, сэр, монолит бетон, ппс зажат в бетоне, стыкуется листы ппс пазами (выборками).
    Где вы уменя увидели мостики холода?
    По снипу у меня тоже вышло минимум 120мм. может быть я сделаю 150мм, но хочется 200мм.
    И пусть R=5 мне циферка эта нравится, и я готов ради красоты переплатить 30000р
    покрайней мере в том году я так и думал делать, в этом еще не определилса.
  6. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Хозяин - барин. :)
  7. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Голубев, Вы как-то давеча писали, что куб бетона самомес Вам обходится в 900-1000 руб. А скажите, сколько стоят в Ваших краях ингредиенты для приготовления бетона? Что-то я прикинул по нашим ценам - нифига не выходит 1000 рублей за куб (у нас цемент М-400 3600-4000руб/тонна, это притом, что свой цемзавод имеется в городе, щебень кварцито-песчаник 950руб/тонна с доставкой, КАМАЗ песка, примерно 15 т, мне обошёлся в 2400). А на куб бетона М200, если по табличке брать, нужно около 300кг цемента и около 1200кг щебня, плюс песок и вода до кучи.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё у вас в посчётах было хорошо, до того момента пока вы не дошли до щебня...ту вы начали рассказывать не про щебень а про золотую руду. :) И кстати судя по вашему ценнику Старо -Оскольский цементный завод, тоже немножко охренел..;)
    Таскайте с Щебекино..там должно быть дешевле. (и напоследок, хоть цемент у вас дорогой, зато конфеты вкусные :hello:)
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Приветствую участников данной темы.
    Заинтересовала данная технология. И вроде как решил уже остановится на ней, но вот наткнулся на (чем то) схожий вариант - "стройтермо" Но информации по нем крайне мало! Может кто строился с его применением? Иль хоть в руках держал?
    Тут его реклама -
    https://www.forumhouse.ru/threads/98084/#post-2476849
    Есть несколько неизвестных
    1) Качество материалов
    2) Качество стыковки
    3) Стоимость
  10. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Ну что поделать - такая вот золотая руда для бетона! Причём отпускная цена с карьера 700 рублей, а перекупщики продают по 950. А по цементу наверное везде щас такие цены, судя по прайсам в инете. Дешевле 3600 за тонну не видел. Насчёт конфет - что верно, то верно!)
    Кстати, а у вас почём щебень?
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно. Технология схожа. Уже могу сказать есть свои "минусы", но и "плюсы" определённо есть.
    Главный "минус" (сравниваю с техноблоком): крепление внешней облицовки к ППС блоку (скорее всего клеевое!)
    Учитывая нахождение точки росы внутренняя часть облицовки-примыкающий к ней слой ППС страшновато - а не "отклеит" ли конденсирующаяся влага (по сути лёд) эту наружную облицовку?
    Из "плюсов" - простота монтажа внутренней опалубки: по сути это монтаж стены из ГКЛ.
    PS За ссылку отдельное "спасибо"
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Дакс, а вы уже рассчитали точку росы?
    Ну, а если и отлетит, то скорее всего вместе с кусками ППС - т. к. (на сколько я помню) блок из ППС имеет "Г" образные крючки, на которых облицовка и держится.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Обшибся! Не "Г" образные крючки, а Полосы с отрицательным углом
    Да ладно! Я и сам с собой поговорю)
    Для расчёта точки росы не хватает 1ой составляющей - толщины облицовки блока.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нет. Данных недостаточно: толщина декоративной плиты? Материал плиты?
    Хотя предполагаю точка росы будет приблизительно такая же как и у техноблока. НО это только предположение...
    Если Вы про техноблок (картинка вторая)- то там крюки идут от облицовки через ППС, цепляются за пластиковую стяжку и замоноличиваются в бетон стены.
    Если про стройтермо (картинка первая) - то там облицовка держится на ППС только на клею (и то - предположительно). А крюки связывают ППС с внутренней облицовкой (несъёмной опалубкой). Зачем так сделано - не понимаю (пока что).
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Дакс! Смотрите сообщение выше)
