1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Ну постараюсь безусловно
  2. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Еще раз всем доброго времени суток
    Тоже планирую построится в грядущем строительном сезоне,
    Вот никак не могу посчитать более менее точную цифру затрат по своему самопальному проекту) т. к. опыта строительва вообще нет (
    Предлагаю посчитать (на примере моего домика:|:) поэтапно все предвидимые расходы и в итоге вывести какую-то определенную сумму, по которой в свою очередь можно будет судить об экономической эффективности)
    Дом планирую 9x8 с эркером, цоколем + два полноценных этажа, крыша четырехскатная, перекрытия монолит по гофролисту, + теплый пол в некоторых помещениях 1-го этажа и цоколя, цоколь в земле на 2м, этажи по 2,8 м без перекрытий,
    Основой проекта стал вот этот https://www.hotwell.ru/photo.htm т. к изначально планировал его, но потом доработал, подогнал под размеры облиц/плит и добавил цокольный этаж,
    Весной планирую поставить бытовку и пригласить туда 3 иностранцев, прикупить им бетономешалку и прочий инструмент...
    По моим примерным расчетам площадь цоколя 92м2... и на этом все остановилось)
    Копать котлаван вручную (3 землекопа:)) или брать эксковатор...
    Фундаментная плита ... толщина, армирование выступ от стен ...
    Подушка под плиту песок 20 см.
    Плиту лить брать миксер (а) однозначно, стены цоколя ниже уровня земли и внутренние с помощью съемной опалубки техноблок, бетономешалки и трех иностранцев) длинна стен цоколя 59 метров
    Бетон на простарах инета пишут делают 1часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня (Воды по вкусу) Опять же армирование ...
    Перекрытие первого этажа 84м2 гофролист, армирование, миксер (а).
    Периметр внешних стен 39м внутренних 21м и самодельный бетон
    Перекрытие 2-го этажа 72м2 гофролист, армирование (самодельный бетон если можно)
    Второй этаж наруж стены 27м внутрение 19м
    Перекрытие чердачного этажа деревянное
    Сейчас пока накидал позже попробую посчитать примерно)
    Просьба сильно не пинать) Если есть замечания критика или еще что нить всему буду рад)
    Вот только с фундаментной плиты сдвинусь...)
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Хотите весь дом считать или токо плиту?
  4. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Хочу весь дом посчитать, а то я уже и тетрадочку завел в клеточку и инет под рукой, и все равно вопросов больше чем ответов (А инет не всегда всесилен) Здесь народ грамотный вот и пришел сюда за советом)
    Котлован копать на глубину 2,2 м и шире чем стены будущего цоколя на 50 см, потом песком засыпать 20 см и тромбовать. Или еще предварительно слой щебня положить какой толщины ? Геотекстиль поверх щебня а потом песок?
    Плита должна иметь вынос с внешней стороны стены цоколя 25 см? При толщине стены 15см?
    Поверх песка нужнали гидроизоляция ?
    Потом колотим опалубку, делаем армирование в два ряда клетка 30см диаметром 12-14мм
    Просьба поправить если что не так пишу потому что опыта "0", все с просторов инета)
  5. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Я понимаю что техноблок тут будет идти как статья расходов, но все же...
    Плита 0,2м Х 92м3=18,4 м3 если брать по 3300р/м3 то выходит 62700р
    Арматура плиты 12 пм/м2 X 92 = 1104 мп Х 25,50р = 28150р
  6. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Куб досок 5000р.
    Песок 20 кубов = 3 машины по 5000р = 15000р
    Пока будем считать котлован будем делать без привлечения спец. техники тем более что грунт надо будет равномерно распределить местами)
  7. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Чо-то песок дорогой у вас - я за КАМАЗ песка 2400 отдал
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    +1, я вообще по 1700р беру, если срочно то по 2000р
  9. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    2000р зил, камаз 4000р минимум по-моему) округлил до 5000р
  10. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    А щебень и цемент почём у вас?)
  11. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Щебень 7-9тр за камаз, цемент 250р 50 кг примерно
  12. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    У нас щебень для бетона фракции 5-20 стоит 950 рублей тонна с доставкой, цемент 245 рублей/50кг мешок на цемзаводе
  13. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Ну с песком еще надо будет поузновать может будет скидка от объема) Хотя да по 5тр дороговато
    Стены цоколя разделил на три вида:
    1 "Голые " такого плана http://www.tehnoblok.com/tehnoblok-so.html насчитал 15м
    2 "Односторонние" обл. плита с одной стороны насчитал 38 м
    3 "Двухсторонние" обл. плита с двух сторон насчитал 19 м
    Итого 72м) до этого не правильно видимо посчитал) Периметр дома 43м
    Съемных плит в два ряда 144 шт в аренду * 100р = 14400р
    (15 метров двусторроних перекрывают 19м двойных)
  14. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    А я покупать буду ламинированную фанеру и сам нарезать опалубочные пластины. лист фанеры 1220х2440мм стоит 1670 рублей, из листа выходит 7 пластин
    в аренду брать нет возможности - живу далеко, а у них покупать - в 2 раза дороже выходит
  15. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Тоже вариант если по каким-то причинам с арендой не получится, мне до них 50 км всего)
