1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Для внутренней облицовки хочу взять плоский камень
    и блок камень без окраски по цене 485р/шт
    Площадь облицовки = 38*2,8 + 19 * 2 * 2,8 = 212,8 м2
    К-во плит = 212,8 / 0,4 = 532шт * 485 = 258020р
    Плюс два ряда плит на надземную часть цоколя 43м * 2 = 86шт
    Скорее всего скала -европа по 715шт * 86 = 61490р
    Комплектующие: 72м * 2,8 / 0,4 = 504 * 136 = 68544р
    Арматура: 4м/блок * 504 * 12р/м (цена с сайта техноблок надо будет уточнить)= 24192р
    Бетон самодельный посчитал что примерно 1700 куб * 72 * 2,8 * 0,15 = 51408р
  2. Turbinist
    Turbinist
    Turbinist
    Сосновый Бор
    Здравствуйте! А фанеру как крепить будете?
  3. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
  4. Turbinist
    Turbinist
    Turbinist
    Сосновый Бор
    Понятно, спасибо! А шпильки потом обрезать.
  5. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Кстати, тоже над этим вопросом задумывался. Можно же сделать так, чтобы шпильки не торчали из бетона. Например, сделать шпильку из двух частей - втулка с внутренней резьбой, которая остаётся в бетоне, а в неё вворачивается болт или шпилька для крепления опалубочной пластины. А для внутренних стен без облицовки можно ваще без шпилек обойтись - нарезать пластиковых трубок необходимой длины, вставить их между опалубочными пластинами, в трубки вставить шпильки и стянуть их гайками с обеих сторон, как при строительстве зданий из монолитного бетона делают, тока у них уже готовые причиндалы для этого есть.)
    мыслю надо Техноблочникам подсказать, пусть конструктив доработают)
  6. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Заходил кстати на ижевкский сайт там втулки какие-то пластиковые мелькают https://www.zavodtehnoblok.ru/tseny
  7. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Далековато будет Ижевск-то!)
    посмотрел. только непонятно, как они мастырятся там, схемку бы что-ли нарисовали)
  8. Turbinist
    Turbinist
    Turbinist
    Сосновый Бор
    Да кстати, насколько я понял, каждый слой бетона заливается на предыдущий ЗАСТЫВШЫЙ слой! Это нормално или нет:faq:? Как они там подружатся? Трещин, щелей не будет? А то получится сэндвич-монолит по вертикали:)]
  9. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    А как монолитные здания строят? Там ведь тоже поэтажно заливают бетон - и ничё, стоят. И квартиры в них очень даже неплохо ценятся.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вот посмотрите, как я монтировал, с помощью такого кронштейна:
    Если на шпильку одеть защитную пластиковую трубку, то шпильку без труда можно выкрутить после заливки бетона. Длиной шпильки варьируется толщина бетонной стены (я отливал цоколь 55 см бетона + 5 см ЭППС + облицовочная пластина)
  11. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Интересно в мытищи такие завезут. Может подешевше будет ком-т крепежа выходить.
    Перекрытие нулевого этажа: 84м2
    Гофролист 84м2 * 170р/м2 = 14280р
    Арматура в один ряд (я думаю будет достаточно, если что поправте пожалуйста) 12 клетка 30см
    6мп/1м2 * 84м2 = 504 * 20р мп = 10080р
    Бетон самодельный 84м2*0,15*1700= 21420р
    Итого 45780р
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я в Мытищах и покупал ;)
  13. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Ну да, с кронштейном нормально получается)
  14. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Стены первого этажа так же делим на три вида:
    1 "Голые" 17м
    2 Одно-ние 39м
    3 Дву-ние 9м
    Общая длина стен 65м, значит 144 шт опалубок хватает на два ряда)
    Периметр дома 43м
    Площадь окон 11 м2
    Площадь облицовки 39м*2,8 + 9м * 2 * 2,8 =159,6 м2 - 11м2 окна = 148,6 м2
    Кол-во плит 148,6/0,4= 372 шт * 448р/шт () = 166656р
    Крепеж: (65м * 2,8 - 11м2)/0,4 = 428шт*136=58208р
    Арматура: 4м/блок*428*12р=20544р
    Бетон самодельный 65*2,8*0,15*1700=46410р
    Утеплитель ппс 100мм: (43*2,8 - 11) * 70р = 7658р
    Итого 299476р
    Перекрытие нулевого этажа: 62 м2
    Гофролист 62м2 * 170р/м2 = 10540р
    Арматура в один ряд 12 клетка 30см
    6мп/1м2 * 62м2 = 372 * 20р мп = 7440р
    Бетон самодельный 62м2*0,15*1700= 15810р
    Итого 33790р
    Только не нулевого а 1-го)
    Стены второго этажа делим на два вида:
    1 "Голые" 19м
    2 Одно-ние 37м
    Общая длина стен 56м,
    Периметр дома 37 м
    Площадь окон 13 м2
    Площадь облицовки 37м*2,8 =103,6 м2 - 13м2 окна = 90,6 м2
    Кол-во плит 90,6/0,4=227 шт * 448р/шт () = 101696р
    Крепеж: (56м * 2,8 - 13м2)/0,4 =365шт*136=49640
    Арматура: 4м/блок*365*12р=17520р
    Бетон самодельный 56*2,8*0,15*1700=39984р
    Утеплитель ппс 100мм: (37*2,8 - 13) * 70р = 6342р
    Итого 215182р
  15. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Перекрытие 2-го этажа из бруса, + каркас крыши + ондулин + утеплитель около 70000р примерно)
