1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    По утеплителю что-то непонятна цена - 70 рублей квадратный метр 100-мм листа у Вас выходит? Ваще-то куб ППСа марки ПСБ С-35 в районе 2400 тыров стоит. Исходя из этого, 1 кв. м 100-мм листа должен стоить 240 рублей. А в Техноблоке продают лист ППСа ПСБ С-251000х400х50мм по 59 рублей. В пересчёте на кубы получается 2950руб/куб. А так он стоит 1900руб/куб. Как говорится, почувствуйте разницу.)
  2. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Да это я что-то не так посчитал, надо будеч подправить, забыл цоколь утеплить тоже.
    Ценник выресовывается не плохой уже) 1250тр за дом 250 квадратов
  3. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Всё равно дешевле, чем квартира, если перевести в стоимисть квадратного метра)
  4. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Ну за каменный дом вполне...
  5. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Когда планируете приступать?)
  6. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    В конце апреля планирую...
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так Вы сюда прибавьте ещё стоимость гаража. А то и двух, про "прелести" типа "мойка во дворе" не говорю. Так цена ещё больше нравится начнёт.
  8. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Не проконсультируете ? 15 см для стены цоколя достаточно ?) А то меня терзают смутные сомнения)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну, если скажу что живущих в девятиэтажках толщина монолитной стены в 150 мм не смущает, Вас сомнения терзать перестанут? Это если по прочности. По теплосопротивлению надо посчитать что у Вас планируется.
  10. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Вот тоже решил встрять)
    Планирую строительство дома из ж/б панелей Гатчинского ССК.
    как думаете проще будет чем из газобетона+облицовка кирпичом?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да откуда ж я знаю? Проще или не проще: Вам виднее - это складывается из Ваших материальных и физических возможностей, экономической целесообразности той или иной технологии строительства... Факторов много.
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А где эти панели посмотреть можно!
  13. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Да, кстати, что это за зверь такой, интересно бы взглянуть. Желательно с приложением ТТХ.)
  14. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Вот пока только эта картинка и общая инфа
    Более подробные чертежи и ТТХ получу через 2-3 недели)
    конструкции выполнены из двух слоев тяжелого армированного бетона и утепляющего слоя полистирола. Толщина такой панели 400 мм. Использование этих конструкций позволяет экономить до 40% теплоэнергии.
    "трехслойная" технология применяется и для изготовления плит межэтажных перекрытий, таким образом, звуко - и теплоизоляция не только по вертикали, но и по горизонтали. Уровень звукоизоляции составляет 87 дБ.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Панельное домостроение возрождается ;)
    "новый виток спирали истории"
