1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Мнения расходятся, не могу понять, для Питера достаточно будет 15 см бетона и 10 см утеплителя, следуя данной технологии. Сам мечусь в выборе технологии.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну получите тогда :)]. Регион - Ваш, СПб, толщины утеплителя и стен варьируются, соответственно меняется и термосопротивление "пирога" стены. Термосопротивление стен - указано. В названии файлов: первая цифра - толщина бетона, вторая - утеплителя. Выбирайте и решайте.
    PS Понадобится какая-нибудь экзотическая толщина стен или утеплителя - скажите.
  3. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Если бы я еще чего-нибудь понял :ogo:
    А более простым языком. Если нет газа (отопление будет углем или дровами видимо, ночью, возможно, электричеством) я не разорюсь на отоплении. Дом 9*12 в два этажа.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Попробую пояснить тогда :)
    На графиках показано распределение температуры по толщине стены (и как следствие видна точка росы). Так же указано температурное сопротивление всей конструкции (внизу R=...). Соответственно, чем выше сопротивление тем менее охотно через стену сочится на улицу тепло. НО! Палка то с тремя концами :) При увеличении R увеличивается толщина данного конструктива стены - при увеличении монолитной части незначительно, при увеличении теплоизолятора - заметнее. При увеличении толщины теплоизолятора возрастают затраты на покупку теплоизолятора и сложности его монтажа. Попробуйте воспользоваться программой Виндера по расчёту теплоизоляции - очень полезно.
    Понятия не имею - раззоритесь или нет. Через стены уходит только 30% тепла.
    Да и ночные тарифы на электричество никто не отменял ;) В Волгограде цена кВТ*ч ночью - 94 копейки.
    Считайте
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ок, понял) У нас к сож не 94 копейки)
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну, да у Вас в СПб - 1 руб 24 коп за киловат ночью.
    У нас тоже уже с 1.06.2012 1 руб 4 коп. будет. Ну так это не 4 руб за киловат днём.
  7. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Был на фирме, заказал комплект техноблоков на цоколь и первый этаж, всего вышло 330 блоков на сумму 230 тыров, беру у них только фасадные блоки и фурнитуру (стяжки, болты), утеплитель и фанеру буду сам покупать. к августу должны сделать, согласно договора.
  8. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    А вот интересно. Аналогичная вроде бы технология бетоплит (http://www.domluks.com/). Интересно сильно отличается от техноблока? Просто как раз сейчас, в связи с предстоящим строительством, общаюсь с одной конторой которая строит по этой технологии, и даже не знаю что спросить, т. к. как сам не строитель.
  9. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    По сути в принципе, ничем не отличается, если не брать в расчёт способ сборки опалубки. А так то же самое - наружная фасадная пластина, потом пенопласт, внутренняя опалубочная пластина из ламинированной фанеры. Середина заливается бетоном. Даже фразы в описании чем-то схожи.) По-ходу, позаимствовали идею у Техноблочников.)
  10. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И? Огласите "назначение" темы.
  12. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Правда что. Замечание не в тему, по-ходу.)
  13. Умняша
    Умняша
    Умняша
    БЕТОПЛИТ явно "слизал" идею у ТЕХНОБЛОКА и, так сказать, "доработал и упростил", как водится у нас в России. Видно даже по оформлению сайта. Это то, что принято называть, не в обиду будет сказано развивающемуся Китаю, "дешевая китайская подделка" - вроде бы похоже, но как бы "несущественные" изменения весьма существенно ухудшают эксплуатационные свойства дома. Главное: убрали пластиковые стяжки, которые ликвидируют сквозные металлические мостики холода в техноблоках и поставили, что "попроще" - металлические шпильки. Но при этом вся стена получается насыщенной поперечными металлическими связями между наружной и внутренней поверхностями стены. Зимой это приведет, как минимум к конденсату на внутренней поверхности в зонах выхода шпилек. Указали, что мостики холода убирают за счет применения пластиковой арматуры. Но арматура расположена параллельно плоскостям стен и практически не влияет на теплопроводность стены в целом. Мостики холода - это поперечные элементы или дефекты конструкции с высокой теплопроводностью. И еще, раньше у техноблочников еще была проблема - они применяли изнутри металлические крюки, которые надо было спиливать после снятия внутренней опалубочной пластины, а теперь используют "сборный крюк" из болта и пластикового кронштейна, и, таким образом решили проблему, да еще ускорили демонтаж внутренней опалубки. Спиливание металлических стержней (крюков или шпилек) - дополнительная работа, да еще сквозь отделку проступят пятна ржавчины, если не принять специальных мер по защите металлических "пеньков" спиленных шпилек перед шпатлевкой. Кстати, у техноблочников техноблогия запатентована...
  14. Гитавод
    Гитавод
    Гитавод
    Краснодар
    Осилил тему)
    был в офисе краснодарских представителей техноблока. производят тут на месте. для южных регионов снимается вопрос в дороговизне доставки. на неделе поедим на живые объекты смотреть. отпишусь.
  15. ЖивуНаСтройке
    ЖивуНаСтройке
    МО Нахабино
    Тему прочитала с интересом, но вывода хватит ли мне стардартного строения из "Техноблока" 30+100+150, так по теме и не сделала. Почему интересуюсь, да потому что купила дом по этой технологии по чистовую отделку. И выбрала его как раз по качеству. Очень грамотно он построен на фоне других вариантов, понравились встроение гильзы для проводки различной инженерки, встроенные трубы дымохода, стены настолько ровные, что можно только шпатлевать. А сомнения, что будет ли держать тепло - есть. Планирую делать везде теплые водянные полы, на первом этаже будет дополнительно камин на 14 кВт. Дом сам 12*13 с цокольным этажом 2,8 высота потолка, первый этаж 3,2 м, второй 3,2, +мансардный. По весне собираюсь начать отделку, чтобы к следующей зиме заехать жить. Если интересно, могу выложить в ближайшие выходные фотографии фактического строения.
