1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Грамотно про точку росы - долго. Лучше взять учебник и почитать (поверьте - действительно лучше). По технологии он нам подходит (для региона).
    Вот кто строит - вопрос... Я хотел его использовать, НО вопрос доставки и её цены сводит все экономические достоинства к нулю, т. к. тащить надо или из Москвы (ЖД транспорт+как-то от завода до ЖД, и на месте с ЖД до площадки - хотя тут проще) или из Краснодара - авто... А тянуть не одну тонну... МНЕ - экономически не выгодно.
  2. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Petrovich78, с почином Вас, отлично получается!
  3. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Дакс, если бы Вы выложили свои экономические изыскания, то тогда можно было бы что-нибудь сказать.
    В пору выбора материала для дома, я узнавал сколько будет стоить доставка дома из Вологды (до Москвы). Так вот, мне было выгоднее купить и доставить из Вологды деревянный дом, чем приобретать (или рубить) его в Московской области. Хочешь экономии - считай все в комплексе.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Подозреваете я не хочу сэкономить? :)]
    Просто доставка до меня: это две перегрузки материала весом около 20 тонн. Поверьте, ценник РЖД далёк от гуманизма - можете сами посмотреть у них на сайте по параметрам: контейнер 20 тонн доставка станция Волгоград. Потом прибавить к этому ИХ (РЖДшную) цену на доставку контейнера на завод для погрузки и доставку контейнера ИХ автотранспортом до моей площадки.
    Почему ИХ автотранспорт? А потому что "... другой не пустим на территорию РЖД..." Монополист блин...
    Сейчас вроде появился представитель в Краснодаре. Буду узнавать-считать доставку оттуда, можно уже и авто - расстояние не такое как до Москвы... Буду считать...
  5. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Дакс, а Вы не пробовали считать авто доставку из Москвы?
  6. Умняша
    Умняша
    Умняша
    dom009-01.png На сайте краснодарцев выложены интересные фотки, очень симпатичный дом из некрашеных техноблоков, покрашен уже на площадке. Вид весьма достойный, а стоимость некрашеной облицовки с учетом фасадной окраски ощутимо меньше заводской прокраски, что видно из прайса техноблочников. Да и расцветку дома можно подобрать точно, как хочется.
    А насчет доставки верно, РЖД цены ломит. Надо искать частников, которые катаются на фурах, и у нас уже такие есть, не только в Америке... Можно нанять машину вдвое дешевле, чем в транспортной компании.
  7. АлексейСаранск
    АлексейСаранск
    Регион 13
    Господа, здравствуйте. Первое сообщение и сразу в этой теме.)
    А может вот так заколхозить? ;)
    Вроде бы всё можно наделать самостоятельно. Блок хаус - около 350р за м2.
    Стеклоарматура хай остаётся в стене. Потом болгаркой спилим. Теплопроводность у нее невелика. Думается, что мостиков холода не будет. Непонятно, правда как на ней резьбу нарезать, но по ссыли с предыдущей страницы резьба там нарезана.
    Блок хауз обрабатывается сразу хотя бы со стороны прилегания к брусу и крепится к нему... Как обычно снаружи. Возможно, шурупами насквозь с последующими шпонками, возможно, впотай под 45 градусов по верхним - нижним краям шурупами, либо скобами. Блок хауз будет являться, во-первых, окончательной наружной облицовкой, во - вторых, обеспечивать жесткость опалубки от распора её бетоном.
    Ну и т. о. нефиг ни у кого ничего покупать, кроме составляющих опалубки и сыпучих.
    Кто что думает?
  8. Maximen
    Maximen
    Maximen
  9. Maximen
    Maximen
    Maximen
    Только работает в internet explorere и yandex браузере
  10. Maximen
    Maximen
    Maximen
    Вот пример
    схлопывание линий указывает на точку росы
  11. Maximen
    Maximen
    Maximen
    Примеры. Утепление подвала лоджии изнутри
    Почему контур пароизоляции должен быть замкнутым и герметичным? Новая технология расчета в строительстве
    [​IMG] Несмотря на то, что рекомендуется утеплять жилые помещения снаружи, не всегда это представляется возможным. Например, утепление подвала, которое слишком затратно и не безопасно откапывать снаружи ради утепления. В таком случае необходимо создать герметичный пароизоляционный контур для того, чтобы влага из тёплого домашнего воздуха не могла конденсироваться на холодном фундаменте. Люди сталкиваются с серьезными проблемами образования плесени в подвалах утепленных изнутри. Почему?
    Это связано с тем, что вечно холодный фундамент/подпол зимой и прохладный летом почти всегда находится ниже точки росы. Если он проветривается с помощью продухов, то это частично решает проблему выветривания влажности из подвала, но что делать, если хозяин дома захочет сделать его теплее? Обычно он идет самым простым путем - утепление изнутри и тут же сталкивается с большой проблемой конденсирования влаги. Если бетонному фундаменту влага не мешает, то утеплителю и людям находящимся внутри такого помещения она приносит не поправимый вред. Этого можно избежать создав герметичный контур пароизоляции поверх утеплителя. В данном случае недостаточно использовать пароизоляцию, предназначенную для кровли или наружных стен. Для подвалов необходим более прочный паробарьер.
    Итак, пароизоляция наклеена, но проблема не решилась или решилась частично. Почему?
    Проблема в негерметичности. дело в том, что более-менее замкнутый контур пароизоляции создает большое давление пара внутри этого контура тем самым устремляясь в незакрытые пароизоляцией места. Это может быть внутренняя перегородка подвала/лоджии, как на рисунке выше, либо трещины в пароизоляции. Поэтому, прежде чем преступать к утеплению подвала изнутри, следует сразу же выявить подобные места и подумать о возможности их пароизоляции ещё до начала работ.
    Примеры утепления подвала или лоджии изнутри с пароизоляцией и без:
    Без пароизоляции
    [​IMG] С пароизоляцией
  12. Maximen
    Maximen
    Maximen
  13. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Рисуночки красивые и объяснения доступные. А можно посмотреть на дом, построенный по данной технологии, в натуре? Ну или на фотки посмотреть?
  14. АлексейСаранск
    АлексейСаранск
    Регион 13
    Конечный материал снаружи - пеноблок 350кг/м3? Нет уж... Какая морозостойкость у такого материала? Сколько F заявляет производитель?
  15. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Напишу по доставке. В прошлом году приобрёл комплект Техноблока на один этаж дома 9х10, 330 пластин, около 12тонн весом, фанеру и утеплитель не брал, чисто фасадные пластины и фурнитуру. Доставку организовал через нашу местную диспетчерскую фирму фурой (расстояние до Москвы порядка 630км). Чисто доставка обошлась мне в 20 тыров, плюс погрузка комплекта Техноблока в Подмосковье ребятами из техноблочной фирмы 8 тыров и разгрузка дома силами местных грузчиков 3,5 тыра. А у московских перевозчиков прайс начинается от 40 тыров, в Автотрейдинге мне ваще 80 зарядили. Так что, как говорится, почувствуйте разницу. Фанеру, кстати, сам приобрёл, мне её на фирме порезали. Сделал как и Тиныч, размером 2х0,4м, дырок уже потом сам насверлил.
