1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    В смежных темах обсуждали техноблок, говорят, крюки, которые держат облицовку - мостики холода. Так ли это?
  2. Petrovich78
    Petrovich78
    Petrovich78
    Мостиков холода по идее быть не должно - крюки через утеплитель крепятся к пластиковым стяжкам. Стяжки в бетоне к съемной внутренней опалубке.
  3. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Металлические крюки идут через утеплитель и касаются бетона. Они конечно не проходят насквозь бетонную стену, но все равно у некоторых форумчан вызывают подозрения. Вот интересно, насколько оправдано?
  4. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Тиныч, то есть вы полностью по периметру (непрерывно) крепили досками опалубку, или только в местах стыков фанеры между собой? И ещё хотелось бы узнать, как вы производили монтаж перекрытия между первым и вторым этажом?
    , в частности, как производили монтаж техноблоков и внутренней опалубки 8 ряда (схемку в разрезе может приложите)? Сам так же планирую сделать.
  5. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Фанеру крепил по стыкам.
    С перекрытием все просто. Последний ряд первого этажа не доливаете на толщину перекрытия, он застывает, снимаете внутреннюю опалубку, а потом вливаете в последний ряд перекрытие.
    Я сделал не так и очень об этом жалею. Я вылил семь полных рядов (у меня первый, как и второй этаж семь рядов), после залил перекрытие в первый ряд второго этажа. В общем, смудрил. В итоги, окна второго этажа получились очень низко (перекрытие забрало 15 см. – толщину перекрытия от первого этажа).
    Если перекрытие будет вливаться в последний ряд первого этажа, то сложностей поставить первый ряд второго этажа не будет. Ряд ставьте также как 2-ой или 3-ий …
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Тогда может подкрасться другая засада: сложно выровнять плиту перекрытия - может "гулять горизонт". Всё же проще выровнять поверхность по верхним точкам декоративной плиты и листа фанеры чем недоливом (имхо разумеется)
    А стяжка над плитой будет? Если будет - "отъест" ещё чуток...
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    По мне лучше без фактуры... Под штукатурку прокатит :)]
  8. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Не думаю, что это «засада». Горизонт плиты не сильно-то влияет на продолжение ряда техноблока. Я с такой проблемой не сталкивался и, честно говоря, ее просто не вижу. Если горизонт плиты завышен, можно немного убрать, что бы поставить съемную опалубку техноблока, если занижен – то подбросать немного раствора под съемную опалубку техноблока. В любом случае, облицовка техноблока в этом процессе (выравнивания горизонта) не участвует.
    Вот то-то и оно. Я как раз и написал, что попал с этим. А если учесть, что планирую сделать ТП, а это еще + к плите 10 см., то места под окном под батарею вообще не остается. Ну такая селява (ну жизнь в общем) :).
  9. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Я тоже поначалу замарачивался. Думал, куплю облицовку без фактуры, а потом оштукатурю, покрашу и будет ровная поверхность. Но из разговора с Вячеславом (представитель техноблока) я понял, что погодные условия влияют на техноблок, в нем, как и во всем, идут процессы разные – разнообразные. Т. е. жарко – расширение, холодно – сужение. Конечно, эти процессы незначительные, но они достаточны для того, что бы штукатурка потрескалась по периметру техноблока (пусть даже эпизодически). И я понял, что здесь не выиграть, может оказаться еще дороже (в итоге). Но это мое мнение.
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Тиныч, а на сколько надежно держится облицовка, монументально? Нет вариантов, что где-то что-то со временем может отвалиться?
  11. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Здравствуйте, al1983ex,!
    Честно говоря, я не знаю, как Вам это показать :). На облицовку опирались леса (конверты) и ничего не произошло. За зиму облицовка не отвалилась. Про монументальность я не могу говорить.
    Облицовка обязательно отвалится, даже не сомневайтесь! Вопрос времени. Ничто не вечно под луной.
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    =) хотелось быть уверенным, что лет на 50 хватит) Ну а если гипотетически представить, что лет черз 5 какая-нибудь облицовачная пластина лопнет, фиг знает от чего. Может от морозов, может кто молотком треснет) Как ремонтировать?
  13. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Насчет молотком треснет – это Вы здорово задвинули:) .
    А что касается ремонта, то здесь все просто, снимаем треснувшую облицовку, сверлим отверстия в бетоне (в местах крепления облицовки), далее, берем такую же облицовку (целую) вворачиваем в нее болты и вставляем эти болты в просверленные в бетоне отверстия, предварительно залив в отверстия клей. Фиксируем облицовку до схватывания клея. Вот и все, облицовка заменена. Знаю в теории, на практике не пробовал.
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Т. е. нужно купить запасных пластин 10, правда выцветут те, которые на доме)
  15. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    А вдруг лопнет 11 пластин :aga::close: ?
    Ежели на доме выцветут, то после замены облицовок нужно будет дом перекрасить, ну скажем, в оранжевый цвет (ну, что б никто не догадался;)).
