1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Туземец
    Туземец
    Туземец
    Южно-Сахалинск
  2. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Чем обогревали, какой толщины ППС или у Вас другой утеплитель?
  3. Туземец
    Туземец
    Туземец
    Южно-Сахалинск
    В том то и дело, что не отапливал. ППС 10 см. пол монолитная плита. Как-то так. Но теперь, чувствую долго нагреваться будет :)
  4. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Прощу прощения за невежество, но откуда теплу тогда взяться если нагревательных элементов нету?, с лета сохранилось - это же термос получается)
  5. Туземец
    Туземец
    Туземец
    Южно-Сахалинск
    Опускалась до минус 10, больше за зиму не домик не промерз.
  6. Умняша
    Умняша
    Умняша
    На сайте у производителя техноблоков на страничке вопросы-ответы расписано: "надо выполнять так называемую "расшивку" - заделку швов между облицовочными пластинами. В качестве материала можно использовать герметики для наружных работ или специальные расшивочные смеси для натурального и искусственного камня. Качественная расшивка швов полностью предотвращает проникновение воды под облицовку. Например, смеси: ASO®, ЛУРС, Ruxter R1, герметик Титан Акрил Экспресс Мелкодисперсные расшивочные материалы удобно заделывать в шов строительным шприц-пистолетом" А проще всего использовать песко цементную смесь 2:1, причем песок надо просеять, чтобы получить мелкодисперсную смесь, которая хорошо выдавливается из строительного пистолета.
  7. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Так понимаю утеплитель большинство использует "пенопласт" в 100мм, а какова толщина стен (бетона) несущих и перегородок? как на сайте 150 и 130 соответственно?
    Достаточно ли 15см бетона для несущей стены?
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Для девяти этажного дома - возможно и нет. Для пяти этажного - вполне достаточно.
  9. Туземец
    Туземец
    Туземец
    Южно-Сахалинск
    Сосед использовал дорогую расшивку, фирму не помню, но она вся выкрошилась, что указывает на подвижность фасадных пластин. С учетом полученного опыта, он принял решение использовать герметик.
    Я тоже склоняюсь к герметику, думал использовать герметик для японского фиброцементного фасада, но как то не бюджетно выходит, поэтому и задал вопрос практикам, так как на данный момент являюсь теоретиком и могу только предполагать.
  10. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Согласен, поэтому насторожило применение песко-цементной смеси
    Все таки под воздействием температуры пластины будут расширятся и сужаться, зимой температура в центральном регионе не редко доходит до -35, а летом на солнышке думаю легко до +50 нагреются.
  11. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Здравствуйте, уважаемые!
    Я использовал герметик Рабберфлекс ПУ-40 (http://stroy-mag.ru/pdf/behaviour/rubberflex_pro_PU-40.pdf), выдавливал его в шов пистолетом, очень тяжело давится, аж два пистолета сломал. Брал герметик в Леруа Мерлен.
    Вот уже два года, слава Богу, держится, не растрескался пока.
    И еще, не уверен, что правильно размещаю пост, но надеюсь, гуру поправит, если что не так.
    В общем, у меня остался инструмент: плиткорез (корвет – 466), вибратор, бетономешалка (новая, венгерская), ну и конечно же съемная опалубка (ламинированная фанера). Отдам за умеренную цену в добрые руки :). Кому интересно – пишите в личку.
  12. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Объявы на продажу ненужного инструмента, бытовок, лучше на AVITO. ru выложить, там все шустро уходит...
  13. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Понял, спасибо!
  14. Musabar
    Musabar
    Musabar
    Здравствуйте формучане хотел посоветоваться нашел в нашем крае несъемную опалубку на подобе техноблока вот ссылка на видео хотел посоветоваться можно ли заливать туда монолитный пенобетон вместо тяжелого бетона?
  15. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    В ролике говорят что можно и пено и газо и керамзитобетон и пр. бетоны
