1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Кстати, сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции получается 1,83 :( Маловато. Хотя если смотреть по точке росы - очень даже ничего (если конечно правильно рассчитал )
    Исходные данные:
    температура наружная зимняя -30
    температура внутри помещения +22
    относительная влажность в помещении 50%
    Техноблок:
    наружная плита 30 мм (железобетон)
    ППС 50 мм
    несущая часть 150 мм (железобетон)
    внутренняя плита 30 мм (железобетон)
    Картинка
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно, а нам приходится Вас пытать . Посоветуйте им лучше сделать нормальное и вменяемое описание блока. А если будет какой-либо альбом техрешений узлов вообще прекрасно будет. Причём им же.
  3. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Учтем, я мало что в тепловых расчетах понимаю, но меня тоже 10см пенопласта больше греют. А еще меня убеждает то, что живу я в доме типовой серии П-3М, где ограждающие конструкции - панели: бетон внутри 5см/ пенопласт 10см/ бетон снаружи 5см. Уж этот сендвич точно СНИПАм удовлетворяет, а значит если в техноблоке 10см утеплителя поставить то все ОК будет. Кстати, сами техноблочники на прямой вопрос о достаточности утеплителя 5см отвечают уклончиво: "если не верите, поставьте утеплитель толще!" Ну мы и поставим! У них пластина пенопласта стоит 46 руб., мне на дом надо около 400 блоков, то бишь для усиленного утепления надо прикупить еще 400 пластин утеплителя = 18400руб. Стоимость работ не увеличивается, зато СНИП немного превышен будет, ведь стенка несущая 15см бетона, собственно сравняемся по тепловым свойствам с пенопластовой опалубкой. Я тут еще полазил по теме монолитных перекрытий и много интересного почерпнул, еще более укрепился во мнении, что коробку дома надо целиком монолитной делать, навечно. Внутри за жизнь не один ремонт сделают и перепланировки затеят, так уж люди устроены, но монолитная основа - залог долговечности и надежности, что я в доме очень ценю. Я конечно, не хочу дзот строить, но от соседа-пиромана с салютами под новый год на соседнем участке, и от молодежи "без крыши", которая с пивком дом спалят влегкую, хотелось бы подстраховаться. Да и нагостился я на дачках, где с женой на чужой кровати не шевельнешься, потому что деревянные перекрытия трясутся даже от ходьбы. Не хочу и в своем доме ходить на цыпочках, когда теща приезжает в гости. Хочу полки вешать в любом месте так, чтобы не ждать когда на голову упадут.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не Вас одних... При толщине ППС 100 мм сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции подскакивает до 3,39. Смотрите первую картинку.
    Тут всё просто - для того в графическом виде представление и сделал.
    Смотрите: синяя линия - изменение температуры внутри стен, от слоя к слою. От наружного ж/б слоя ("0" - начало отсчёта) к ППС затем к несущей части стены и к внутренней части обращённой в помещение.
    На второй картинке Ваш описанный "сендвич".
    Важно то, что несущая конструкция стены находится в зоне положительных температур (это очень отличает "Техноблок" от "Тёплого дома"), а точка росы (пересечение красной линии и синей) - в теплоизоляторе и тоже в границе положительных температур.
    Кажется так... Если ошибаюсь - поправляйте обязательно.
    Исходные данные по температурам и влажности в посте #46
  5. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Спасибо за графики. Чем-то они мне эпюры из сопромата напоминают, линейное нарастание изгибающих моментов. А может ссылочку дадите на мудрую прогу, которая эти волшебные графики рисует? Эдак можно легко разные стенки-сендвичи оценивать по теплу. Еще бы такую прогу по несущей способности и можно "компетентно" себе стенки дома сосчитать "математически" и найти оптимум по деньгам с соблюдением основных строительным норм. Когда математика интуицию подтверждает, да все это еще согласуется с опытом, то совсем спокойно можно спать будет в собственноручной постройке.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Пожалуйста. Программа в процессе доделки и тестирования (самиздат)
    "... ну, Вы ставите нереальные цели ..." (с) Писать такое неохота, думаю есть готовые программы, специализированные. Только какие - не подскажу.
  7. Умняша
    Умняша
    Умняша
    ВАУ ! Заключил договор на заказ техноблоков, через десять дней все привезут. И у меня начнется "жаркое лето". На участке хлюпает. А завтра экскаватор должен приехать и отрыть котлован за один день. А на следующий день бригада (3 чел.) приступят к фундаментной плите. Обещают залить за три дня! Первый день - зачистка и подготовка дна котлована, укладка гидроизолирующей геомембраны, начало укладки арматуры и установки боковой опалубки, второй - завершение с арматурой, третий - заливка бетононасосом. Бетон привезут (три миксера). За работу по 2тыр в день каждому = 18000 тыр. Ну а я сам себе прораб и бригадир. Кстати, обменные опалубочные плиты привез с оказией на своей легковушке, чтобы использовать их для боковой опалубки фундаментной плиты. Каждая пластина просто будет опираться на две вбитых в землю арматурины, т.к. особых требований к точности размеров плиты в плане нет (+-5см) Потом неделю курить и плиту поливать, пока бетон застынет, а потом - стены вверх! Уже договорился с теми же рабочими о цене работ по стенам - 220 руб за блок (в цену входит замес бетона на месте, сборка опалубки из техноблоков, заливка, укладка арматура и гофры для электропроводки) Для подъема материалов на 2 этаж найму 1-2 вахлаков (1000 руб в день на человека), посмотрю по ходу дел. Про трубы отопления в стену я еще думаю и советуюсь, сам не решаюсь PPRC-трубы сваривать, хотя съездил на фирму, которая торгует трубами и мне дали попробовать сварить пару элементов. Получилось с первого раза, но все-таки думаю профи нанять, ведь после заливки стены уже ничего не исправишь. Кстати, договорился с техноблочниками о приличной скидке, выплатят, если я им хороший фотоотчет по стройке дома предоставлю.
    И еще, чтобы быстро арматурный каркас фундаментной плиты сделать купил всяких пластмассовых штучек: "пяточки" для нижнего слоя и вертикальных стержней на которых буден висеть верхний слой арматуры. komplektacya.ru/fiksator.htm
  8. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    реклама галимая :(:(:(:( читать неохота, да и нечего...
    тема для троих... :)]:)]:)]:)]:)]:)]
  9. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Я, нелюбезный Patrol, свой дом таки строить начал, по новой, малоиспытанной технологии, но никого за собой последовать не призываю ни в одном из своих постов! В случае неудачи могу оказаться "жертвой рекламы", при удаче похвалюсь достижениями. На форум пришел, чтобы людей проинформировать о ходе "битвы" и ее результатах, а также получить советы, буде кто соизволит их дать.
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Данная технология с опалубкой техноблоком применима только для цокольного этажа выше уровня земли, остальное конечно реклама.
    Я так думаю.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну да не читайте А я подожду обещанного фотоотчёта...
    Обоснуете? Или интуиция? :)
  12. Саша У
    Саша У
    Саша У
    Прохладный
    Очень странный пост! что то тут не то !
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    какая глубина заложения фундаментной плиты , которую вы делаете.
    Где под нее выравнивание основания , отсыпка и трамбовка.
    Грунт основания какой.?
    Толщина пенопласта для такой стены 15 см, чтобы не разоряться на отоплении.
    Фасадные плитки на такой консолине держаться будут ?
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Фигасе 15 см ППС... Для 100 мм ППС для такой стены сопротивление теплопередаче уже 3,04... А при 150 мм - 4,43 ! "Теплый дом" тихо в стороне курит...
    А это самый главный вопрос... А вот ответ на него :(
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    4.43 не очень, особенно когда газа на участке нет
    продаванам имхо надо бы сделать пластиковую вставку увеличенной ширины, дабы вместо тонкого(но прочного) бетона с отвратительной теплоизоляцией можно было бы применять более теплые смеси или решения.
    ну а несущим может быть и монолитный каркас, плита+колонны и т.п.
    Умняше надо было фундамент на манер УШП делать, о чем в разделе про фундаменты уже 5я серия идет.
