1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Еще: самомес или миксер? Какова пропорция составляющих керамзитобетона?
  2. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Сорри, вижу что самомес, и все же пропорция?
  3. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Да нет в общем-то, достаточно плотный материал, не крошится, не ломается
  4. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    На мешалку (СБР-132) ведро цемента, 3 песка, 4 керамзита, ну и воды по вкусу), в зависимости от сухости погоды и материалов.
  5. Халк_Хоган
    Халк_Хоган
    Халк_Хоган
    Ребятки, ну делитесь уже опытом проживания в доме из техноблока, говорят летом прохладно, зимой тепло - так ли это? :))
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...Парни, может кто поделится - как решён вопрос по вставке окон - как там четверть делаеццо?
  7. вова 777
    вова 777
    вова 777
  8. вова 777
    вова 777
    вова 777
  9. Olecechka123
    Olecechka123
    Olecechka123
    Всем доброго дня! Мы строим дом из техноблоков. Довольны, строим сами, если какие-то вопросы по строительству возникают, спрашиваем у продавцов, нам все разъясняют. Строим 2-ой год. Первый год -фундамент+цоколь, второй плиту+ первый этаж. Сейчас собираем последний ряд первого этажа, фото выложу позже.
  10. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Коробку таки закончил, несколько фоток прилагаются). picture_00188.jpg picture_00190.jpg picture_00196.jpg picture_00200.jpg picture_00215.jpg picture_00220.jpg picture_00221.jpg
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите, как крепили к внутренней опалубке (для плотного прилегания и не затекания бетона) коммуникаций (коробок, выходов труб и т. д.)?
  12. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Я вообще коробки во время заливки не ставлю, просто в место где планируется коробка скотчем клею кусок пенопласта и вствляю в него трубку. Трубку привязываю вязальной проволкой.
    Потом когда электрики будут придут сами вставят коробку, так как им этого хочется.
  13. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Хороший вариант. Не надо привлекать электрика при возведении коробки дома в техноблок-опалубке. А если строители напортачат с ровностью внутренней поверхности стены, то после выравнивания штукатуркой электрические коробки сразу можно выставить уже вровень со штукатуркой.
    Но лучше проследить и заставить строителей сразу ровно монтировать внутреннюю опалубку. К ней крепить эл. коробки саморезами, а вместо установки трубок сразу прокладывать провода в двойной изоляции. К тому же удастся избежать штукатурки.
    Лучшим вариантом можно считать комбинированный. Там, где ясно, как пойдет проводка, сразу ставить эл. коробки и провода, а там, где неясно, ставить трубки и закладные элементы, чтобы позже не долбить бетон.
    По опыту строительства многих домов советую застройщику (хозяину, а не строителю) придерживаться простого правила: "ПОТОМ" ВСЕГДА ДОРОЖЕ, ЧЕМ "СРАЗУ". Любая технологическая операция, сделанная с низким качеством или не сделанная на самом раннем возможном этапе, позже обойдется существенно дороже, иногда в разы дороже. Сделаешь кривые стены - накормишь штукатуров и производителей штукатурных смесей, не сделаешь закладных и каналов в стенах для коммуникаций до бетонирования, накормишь рабочих, которые раздолбят уже застывший бетон. Не заложишь проводку - будешь штробить. Если стоит задача построить дом дешево, то надо головой думать почаще, тогда кошелек открывать придется реже.
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    В трубках есть плюс, что их можно использовать потом при замене или переделке провотки. Может через 10 - 20 лет затеяте перепланировку или проводка, не дай бог, выйдет из строя. То можно вставить в трубку новые провода, и все, минимум трудозатрат, даже обои портить не надо.
    Пенопласт вставляю именно потому, что непонятно, как потом будет идти штукатурка. И это быстрее на стадии строительства и провода потом вставлять удобнее когда коробки нет.
  15. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Я крепил саморезами к фанере. Главное потом не забыть выкрутить саморезы при съёме опалубки, а то вылызет коробка вместе с фанерой)
