1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Для монтажа электропроводки в стенах из техноблочной опалубки используйте вот такие глубокие коробки. Для монтажа проводов места вдоволь, а из стены коробки не вырвешь, форма не позволяет... Коробки установочные.png
  2. Туземец
    Туземец
    Туземец
    Южно-Сахалинск
    Для использования в монолитном строительстве есть специальные коробки, фиксируются на опалубке. Я не заморочился с электрикой (хотя планировал) на этапе возведения стен. Да и по факту, после рисования на стенах, переиграли размещение электрики, в итоге развел по потолку, а опускающийся по стенам кабель ушел под штукатурку. Подразетники без проблем коронкой по бетону, если без пыли то одновременно поливая из распылителя. Вот что необходимо сделать заблаговременно, так это закладные в монолитных стенах под трубы системы отопления. За второй год эксплуатации дома минусов не выявлено. Поверх плиты залил стяжку на 5 см ЭППС, после долгих мучений с выбором, от теплого пола отказался и не жалею. Тепловизора нет, но электронный термометр показывает разницу температур на полу и на уровне 2 метров около 0,5 градуса. Как-то так.
  3. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    @Korvin494, подскажите какой фракции брали керамзит, какой цемент, М400? Армопояс для укладки плит перекрытия делали? Схему армирования и пропорции керамзитобетона для несущих стен где подглядели, или кто подсказал?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Киньте ссылку, пож-та.
  5. Туземец
    Туземец
    Туземец
    Южно-Сахалинск
  6. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Нашел весьма удачную конструкцию установочной коробки
    http://yarmarkamarket.ru/ustanovochnaya-korobka-podrozetnikdlya-betona-uglublennaya/?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=63221840160130341689002 podrozetnik1.jpg
    Во-первых, достаточно глубокая, что позволяет на дне выполнить соединения проводов, которые не помещают установочному изделию (розетке или выключателю).
    Во-вторых имеет четыре, а не два, как обычно, места крепления установочных изделий.
    Если даже забетонированная коробка будет накрыта толстым слоем штукатурки, четыре точки крепления позволят надежно закрепить установочное изделие на 4 длинных (20-40мм) самореза.
    Вместо установочного изделия можно установить крышку kryshka.gif , тогда коробка станет распаячной...
  7. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    @pyzh77, @pyzh77,
    Керамзит обычный брал, фракцию уж не помню, 20-40 вроде. Но не мелкий, как горох, обычный. Цемент М-500, у нас другого не продают. Армопояс под плиты делал, арматура 10мм, 4 нитки горизонтально. Схема армирования указана на сайте "Техноблока, её и придерживался примерно, вертикальная арматура через 0,5м, горизонтальная на каждом ряду, т. е. через 0,4м. Пропорции керамзитобетона в инете в справочниках нашёл. Керамзитобетон для несущих и ограждающих конструкций, как-то так вроде.
  8. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Крышу заканчиваем крыть, пару фоток прилагаю. picture_00251.jpg picture_00255.jpg picture_00260.jpg
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Что то пропали все (а так интересно было!
  10. Korvin494
    Korvin494
    Korvin494
    Старый Оскол
    Ну да, дискуссия угасла. (
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Все заканчивают работы в саду и огороде и строительство, если есть подводят под ту черту, когда и в зиму можно пережить, как то так, а Вы не заморачивайтесь и пишите, если есть о чем, а время покажет - нужно это кому то или нет ... и вообще пишут не для тех кто читает, а для тех кому это нужно, как то так :-(
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Так читают то, как раз те кому это нужно, в той или иной степени)
    Лично я пока присматриваюсь к данной технологии строительства, она мне симпатизирует больше всех, а самому писать пока не о чем, рановато!
  13. ffdgdvasc45fg4
    ffdgdvasc45fg4
    ffdgdvasc45fg4
    Казахстан, Петропавловск
    Здравствуйте, подскажите для северного региона, подойдет ли такой "пирог" монолитной стены из техноблока, наружная фактурная вибробетонная плита, ППС 150 мм, внутренняя несущая бетонная стена 150 мм.
  14. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Подойдет. Но совсем шикарно сделать утеплитель толщиной 200 мм. Правда, при такой толщине утеплителя надо бы принять и друге меры по теплоизоляции. Окна покруче и вентиляцию с теплообменником. Иначе разницы между толщинами 150 и 200 мм ощутить не получится...
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Мне кажется, что с утеплителем в 20 см внешняя облицовка не будет так крепко держаться как надо.
