1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Одна правдивая история о строительстве дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шнобель, 18.05.10.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы, уважаемый, нехорошая зараза :)] В понедельник действительно не смог.
    Два дня растаскивал оборудование по магазинам.
    А тут? Или это они же?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кто обзывается тот сам так называется.
    Похоже что другие)
    До ижевска мне ближе вроде, но всё равно далеко)
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :)] Да я жжж в шутку и любя :)]
    Ладно. Шутки кончились.
    Почему данная технология у меня под "номер один":
    1. Возможность возведения стен самому (пусть даже и теоретически с помощью бетономешалки).
    2. Возможность растянуть возведение стен на несколько сезонов.
    3. Перекрытия - "пустотки" без мороки в армопоясами. Деревянные не рассматриваются.
    4. Термосопротивление стен практически рекомендованное СНиПом - 2,62 (требуется 2,89).
    5. Высокая механическая прочность конструкции.
    кроме того осознаю присутствующие в данной технологии "минусы" ("минусы" описаны мною в виде вопросов к тов. "фёдору". при необходимости могу подробно на их решениях, моих вариантах решения точнее, остановится)
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Согласен с предыдущим оратором. но есть идеи удешевления и улучшения)
    Пирог лепить такой снаружи внутрь.
    Фасадная плита под камень 3см -
    ППС 20см -
    Бетон с арматурой 15см -
    Опалубка съемная фанера 1,2см.
    Всё это соединить шпильками М10, которые вкручиваются в фасад, проходят через ппс, остаются в заливке бетонной, стягивают фанеру шайбой с гайкой, потом гайку откручиваем, фанеру переставляем на следующий ряд, кончик шпильки спиливаем болгаркой. Фанеру покупаем листовую и режем как нравится, аннологишно с ппс покпаем листовой 100мм режем под размеры и укладываем в опалубку со смещением дабы прямых швов избежать.
    Вертикальную арматуру в бетонной заливки привязываем к шпилькам горизонтальным, а между шпильками натягиваем проволоку тонкую вязальную вместо сетки для предотвращения растрескования заливки.:pioner:
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Именно. Добавлю "в пирог" только ГКЛ 2х12 - получится 25 мм на клею на стену. В итоге имеем картину с термосопротивлением в 5,212.
    температура в помещении +25 С влажность 55%
    температура на улице -30 С влажность 100%
    если не нравится температура и влажность - поменяю с картинкой. Говорите цЫфры.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотя, для большей честности, скажу что делать стены в 150 мм железобетоном с желанием перекрыть их "пустотками" не стоит. Лучше 200 мм. Обосную.
  7. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Раз автор потерялся, продолжайте рассказывать.
    Реально интересует обоснование выбора толщины ж/б стены в 20 сантиметров.
  8. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    кстати первый пост автора полностью с сайта вивастиль бебе://vivablok.narod.ru/index.files/historypart1.htm, как бе наводит на мысль о маркетинге самих собственников технологии на форуме.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а что это плохо? я например до этого не знал про такую технологию, а тут пусть не совсем чесно как некоторым кажется, я узнал и про технологию и про возможности ваще.
    Повторяющиеся фото и маркейтинговые хитрые шаги производителя ничего плохого не принесли в форум а даже наоборот, поэтому можно только похвалить менеджера за находчивость и применение необычных способов продвижения товара...)
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Обосновываю.
    Толщина стены - 150 мм. Соответственно если на неё опираются 2 (две) плиты-"пустотки" имеем опирание по 75 мм на каждую плиту. Вроде бы нормально и достаточно. Так как:
    источник - "Пособие по проектированию жилых зданий." (к СНиП 2.08.01-85) Вып. 3 часть 2
    НО! Следует учесть такую вещь как ошибки возведения стен (отклонения от вертикальности) - при незамеченном отклонении внизу стены на верху мы уже будем иметь довольно значительную величину (хотя как видите достаточно и 10 мм (!!) ).
    Чем это может грозить: минимально - получим недостаточную величину опирания плиты и как следствие ослабленный верх стены; максимально - плита просто провалится внутрь (не айс?).
    Потому то думаю толщина 200 мм - предпочтительнее. Вопрос мех прочности 150 и 200 мм стен - не рассматриваю.
    Чуть не забыл добавить :)
    Хотя конечно можно и придумать небольшой "выкрутас" для 150 мм стены решающий эту проблему...
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Чем вгонять лишний бетон в стены, увеличивая их толщину для надежного опирания пустоток, лучше пустить этот бетон на монолитное перекрытие и никаких проблем, а наоборот, - имеем повышенную прочность и сейсмостойкость здания.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да безусловно - монолит прекрасное решение. А вот цена? И трудоёмкость?
    Считать надо :um:
  13. Pavel2010
    Pavel2010
    Pavel2010
    Жаль, что потерялся автор темы. Так хотелось узнать о результатах. В пятницу собираюсь съездить в Мытищи к производителям техноблоков - все потрогать-посмотреть. Постараюсь отписаться.
    Единственное, что смущает - не хотят продать комплект для тщательного препарирования в домашних условиях. Говорят, продаем только на целый дом. Дескать, купив один блок я его скопирую и нарушу их авторские права и патент. Странные ребята. Отпугивает это. Я ведь могу купить поштучно вагонку или рулон обоев, а тут- ни-ни? Информации ведь по ним нет, кроме каких-то абстрактных статей рекламного характера. Размышляю...
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Фигня какая-то... А если я купил ранее и мне не хватило несколько штук (ну поломались-потерялись) так я что должен буду ещё на один дом материала накупить?:faq:
  15. Pavel2010
    Pavel2010
    Pavel2010
    В том-то и дело... Но, по итогам встречи понял, что если Вы уже у них покупали материалы, скажем, на гараж, то дальше - хоть поштучно. Аргумент таков - мы с вас уже хоть что-то получили, а дальше - на вашей совести... Ну боятся люди за авторские права на разработку.
    Если же к сути поездки, то впечатления остались хорошие. Мужчина в офисе был очень серьезным и обстоятельным. Продукт не навязывал, лишь разумно и профессионально отвечал на мои каверзные вопросы. По его словам, на данный момент по технологии "техноблок" построено около 300 (или 600?) домов. География строительства - вся Россия. Кроме непосредственно продажи занимаются проектированием (эскизники) домов из своей продукции. Понравились цвета и фактуры облицовочных панелей. Фактуры строго по каталогу, а с цветом могут поэкспериментировать по желанию заказчика.
    Для СПб рекомендовал покупать техноблок с 10мм пенопласта - для гарантии. Рассказал про закладку коммуникаций, показал эскизник дома, приближенного к моему желанию. Поговорили про сопряжение фундамента и блоков, перекрытия. Резка блоков пополам для окон и дверей теперь не страшна, т.к. в них можно заказать 8 закладных гаек вместо 4-х. Плиты пенопласта теперь делают со смещением, чтобы стыки плит и панелей не совпадали.
    Скорее всего, остановлюсь на этой технологии и начну рисовать дом под этот материал. Это мнение, естественно, мое :).
