Дом из несъёмной опалубки VELOX
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем malischa, 19.05.10.
  1. дамирр
    дамирр
    дамирр
    Наб челны
    1 подскажите какой толщины должен быть пенопласт?(я живу в Наб.Челнах)
    2 Какова толщина бетона?(одно этажный дом)
    3 Можно ли бетон стены ложить на плиту пола?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Толщина наружной и внутренне плит 35 мм, толщина пенопласта - 100 мм, толщина бетонного ядра 150 мм.
  3. aich
    aich
    aich
    Можно , если бетон стены будет лежать как на Вашем рисунке
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На прошлой неделе мы передали заказчику проект, в котором предусмотрена толщина пенопласта 200 мм. Заказчик пытается построить очень теплый (почти пассивный дом). Вместо традиционного пенопласта будем клеить неопор.
  5. stepanord
    stepanord
    stepanord
    Прошлым летом мы обратились к тогдашнему официальному представителю фирмы Росстро (Велокс) по Москве и Московской области (информация была на сайте фирмы) Чечетову Андрею Ивановичу и начали строительство дома под его руководством. Стройка продвигалась ОЧЕНЬ медленно. При заливке раствором плиты ломались и вываливались. Чечетов объяснил, что это происходит из-за большого процента бракованных плит. Только после того, как каждая плита была фиксирована внешними распорками, удавалось залить раствор. В результате плит не хватило и строительство оказалось значительно продолжительнее и дороже предполагаемого изначально. Стены дома получились кривыми. А в конце строительства Чечетов просто исчез с крупной суммой денег, полученных на покупку материала для крыши и продолжение работ. Объявился лишь через пару месяцев, получив повестку в суд. Суд мы выиграли. Сейчас через службу судебных приставов пытаемся вернуть украденные Чечетовым деньги. Не связывайтесь с Велоксом – технология плохая, строительство долгое и очень дорогое, к тому же фирма рекламирует непорядочных людей. Не связывайтесь с Чечетовым Андреем Ивановичем, 1961г.р., прописанным в г. Люберцы – он никакой специалист, не строитель, но талантливый жулик. Удачной всем стройки!
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Надеюсь никто не обвинит меня в причастности к велоксу хоть каким-то боком, сам строю дом из КББ, второй месяц наблюдаю соседей. Бригада таджиков строит дом по этой технологии, никакого полистерола, плиты и между ними самомесный бетон, миксеры приезжали только на нижнюю плиту. Пока мне закончили фундамент МЗФЛ, таджики отлили целый цокольный этаж 12х12 и залили перекрытие по профнастилу. Стены ровные, полистерол они завезли, лежит, но его будут навешивать сверху стен, так же как и я. Стены ровные, армирование нормальное, косяков сильных не видно. Технология очень понравилась, если бы все начинать сначала выбрал бы ее, сейчас вообще не вижу альтернатив.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы сами себе противоречите.:)] Велокс предполагает наличие утеплителя внутри стен. Если утеплителя внутри стен нет, то это уже не Велокс. Это просто залитые в несъемную опалубку стены, которые будут в будущем утепляться.
    И какое отношение все это имеет к Велокс?:faq:
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Самое прямое.
    В качестве несъемной опалубки используется плита ВЕЛОКС, которая будет хорошо себя вести в грунте.
    Такой вариант использования плит есть в нормалях ВЕЛОКС
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так мы же не про цоколь.:)] Человек написал, что собирается по такой системе дом строить, а Велокс - это не просто плиты щепо-цементные, это система, которая предусматривает наличие утеплителя внутри стены.
    А на счет применения щепо-цементных плит в грунте можно конечно поспорить, но не буду. Каждый сам решает, как правильно.:hello:
  10. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Добрый день!
    Планирую делать несъемную опалубку Велокс. Пирог стены такой( начиная снаружи):
    Велокс 35мм
    ЭППС 5мм
    Монолитный керамзитобетон 200 мм
    Велокс 35 мм
    Вопрос: чем можно скрепить две плиты Велокс? монтажные стяжки из проволоки данной технологии не внушают у меня доверия( никого не хочу обидеть- это мое личное мнение)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странная технология, у меня тоже не вызывают доверия их стяжки
    совсем убитый дом https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/190459?page=5 и фотографии рядом
    вот вроде как в работе у них дом http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374565/?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374564/?page=5
    упаковочный пенопласт http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374573/?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374575/?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374572?page=5
    странная для меня система армирования бетона http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374577?page=5
  12. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    nadegniy Спасибо Вам.
    Для себя я решил плиты буду использовать Велокс. Поэтому хотелось бы в ответах услашать конструктивное мнение, а именно ЧЕМ СКРЕПИТЬ ДВЕ ПАНЕЛИ ВЕЛОКС?
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я не уверен, что кто то на этом форуме занимался тем, о чем вы спрашиваете. Вы ведь из "готовой" технологии удаляете один из ее элементов и спрашиваете, чем этот элемент заменить. Да чем угодно, лишь бы щиты держались при заливке. Хоть досками подоприте, хоть сделайте еще одну внешнюю съемную опалубку:)
    Я сам не строил из Велокса, но посветил изучению этой технологии много времени. Скобы нормлально держат щиты, если их ставить по инструкции. Единственное о чем инструкция умалчивает, так это то, что скобы лучше утапливать в торцы плит - тогда вышеукладывемая плита будет опускаться на нижележащую без зазора в 5 мм.
    з.ы. 5 см утепеления мало, на мой взгляд.
  14. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Есть мнение крепежа двух плит Велокс с помощью самого Велокса, т.е режем плиту Велокс на нужную ширину( думая 200мм хватит) и длину- и вставляеммежду стеновыми плитами Велокс. Крепим саморезами.
    кто как считает?
    Есть мнение крепежа двух плит Велокс с помощью самого Велокса, т.е режем плиту Велокс на нужную ширину ( думая 200мм хватит) и длину- и вставляем перпендикулярно между стеновыми плитами Велокс. Крепим саморезами.
    кто как считает?
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Нарисовать сможете?
