Столбы и прожилины для забора из профлиста
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igikiv, 19.05.10.
  1. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Сделал так же. :)
    80*80*3 + 40*20*1,5 (3 штуки на пролет 2,5 м)
    профильную трубу на 1.2 забетонировал в землю.
    На ворота (4м) и калитку (1м) столбы 100*100*4
    посмотрим как будет стоять...
  2. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Вот собираюсь делать забор из профеля.
    Столбики 50*50*2мм. высота 1.80. в землю 70 - 80 см. грунт песок, прожилины 40*20*2мм. или 30*20*2мм. 3 метра.
    Вопрос – столбики будут через 2.20 или 2.30 прожилины резать на 2.20 и варить на столбиках или не резать и варить через 3 метра? Еще вопрос – прожилин 2 или 3 делать?
    Длина забора с одной стороны 30 метров и 20 метров.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    прожилин на вашу высоту вам 2 вполне хватит...прожилины лучше целиком варить...то что осталось-отрезать,или как продолжение варить следующую(если получается).столбики тонковаты конечно...в смысле 50х50...40х20 вполне подойдут...
  4. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    алексей1976, если высота забора 2 метра, 2 прожилины должно хватить? А столбики что взять больше толщины или 60*60*2?
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    две прожилины хватит для 2х метрового забора вполне.3 только лучше...столбики 60х60 хороший вариант...тоньше не стоит...
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    2 прожилины может не хватить - ветровая нагрузка у забора довольно большая.. и столбы лучше конечно 60х60 взять...
  7. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Насчет ветровой нагрузки - очень верное замечание! Для 2-х метрового забора из профлиста считаю надо ставить три прожилины. Экономия в одну прожилину может выйти таким боком, что навсегда отобьёт охоту экономить. Срыв листов профнастила с двухметрового забора о двух лагах наблюдал своими собственными глазами при (субъективно) далеко не ураганном ветре.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    каким боком выйдет 2 прожилины?срыв листов происходит не из за количества прожилин,а соответствующего крепления к ним..а дополнительная 3-я прожилина -это плюс 3700 т.р к стоимости забора.ну тут хозяин барин...можно и 4 поставить еще лучше будет))
  9. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Вот вопрос по крепления, саморезы или клепка? Саморезы с резиновой прокладочкой, говорят что лучше так как в шифере метал расширяется саморез всегда можно подкрутить, а клепка на месте, как вкопанная. А мне почему то больше нравяться клепки.
  10. Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Гость
    Про заклепки могу сказать, что они через год начинают вылетать, у соседа на клепках, во-первых они не под цвет листа (не очень красиво), а во-вторых с каждым годом их все меньше и меньше, кто говорит что их срезает из-за теплового расширения листа-трубы. так как они по разному расширяются, кто говорит, что постепенно перетирается шляпка, я не знаю, но саморез на мой взгляд надежней, главное что шайба была не резиновая, а поринитовая, тогда она не рассыхается, но на глаз это определить очень сложно. А по поводу количества лаг, лично я считаю, что хватит и двух, но при трех жесткость конструкции больше, т.е. лист не хлопает (ну хлопает может и перебор, не знаю как правильно сказать) при сильном ветре и если прислонишь чего-нибудь или бампером случайно упрёшся или еще чего, то не так промнешь лист, четыре явно перебор :)
  11. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Ну а как определить шайба резиновая или поринитовая, есть же какое то отличее? И еще сколько нужно саморезов на один лист?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я себе взял и саморезы и заклепки..саморезы по 6 штук на лист(чтоб держали)а все остальное заклепки(чтоб не спи..ли)..думаю такой вариант хороший.саморезы проще(не надо сверлом отверстие сверлить)...для заклепок нужно.
  13. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Чтоб не спи... это спорно, поменять биту на сверло и высверлить заклёпки - те же трудозатраты, даже побыстрей пожалуй.
    Уважаемые форумчане, а промышленность предлагает кровельные саморезы - те что с резиновой (или какой там) прокладкой и в цвет длиной меньше 28 мм?
    Если у меня лага 40х20х2мм получается тупик.
    Профлист с двух лаг ураганным ветром может сорвать, если он редко закреплен, и/или закреплен тонкими заклёпками.
    В связи с этим вопрос, чем плох обычный клоп (саморез для тонких пластин) с буром для поставленyой задачи?
    Смотря какой профиль...
    По мне так на С-8 - 5 саморезов на 1 ряд на лист (через одну волну)
    на МП-20 - 4 на 1 ряд (также через одну волну)
    Крепить каждую волну уж больно громоздко смотриццца...
    Помнёшь также, ходь семнадцать лаг положи, локально правда.
    Интересно послушать реакцию хозяев (для увеличения словарного запаса :)])
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    конечно можно просто и оторвать лист руками с заклепок,только в каком он состоянии потом будет?и представьте что легче в темноте? выкрутить само рез или высверлить клепку?саморезики выкручиваешь и листик хороший остается,а заклепку надо еще суметь выкрутить не попортив лист,поэтому воришки посмотрят у кого как и выберут 100% вариант с само резами...
  15. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    По трудозатратам - что выкручивать саморезы, что высверливать заклепки - вполне сопоставимо. Даже инструмент тот же - хороший аккумуляторный шуруповерт вполне справляется и с первым, и со вторым. И насчет повреждения листа - если руки не из плечей растут, а пониже, и опыта работы шуруповертом нет, то и при попытке выкручивания саморезов лист запросто повредить можно. Воры, крадущие профнастил, скорее всего обладают и инструментом, и опытом, и продуманной системой оповещения о Вашем появлении, позволяющей им "работать" спокойно и без суеты (они уверены, что успеют скрыться). Вобщем, при выборе крепления для профлиста на забор, я бы "вороустойчивость" во главу угла не ставил, за исключением специальных методов: типа прохода лаг крепежом насквозь и заваривания крепежа на лагу с внутренней стороны.
