Столбы и прожилины для забора из профлиста
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igikiv, 19.05.10.
  1. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я говорил о фирмах, которые продают готовые столбы из б/у труб, а не полуфабрикаты в виде отрезков б/у трубы. Если говорить о фирмах которые просто продают б/у трубы - их вообще десятки, если не сотни в Москве и Подмосковье.
    Цена готового столба с крышкой и полками (полосами) из б/у трубы 60 мм со стенками 5 мм, длиной 3 метра сейчас около 500-600 рублей. Может где-то есть дешевле.
  2. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Ну предупрежу я, заказчик позвонит в другую фирму и ему там более серьезным (чем у меня) голосом: "Да ну что Вы! 50х50 достаточно, да зачем больше! да Вас на деньги разводят... Да все будет хорошо..." и ввернёт ещё пару умных абревиатур типа "СНИП" и "УГВ"
    Вот и весь разговор...
    Для него мое предупреждение будет равносильно "мы сделаем, но будет шататься!" Зачем такая контора ему... Это "шататься" массы понимают совсем не так как мы с Вами понимаем (как выяснилось) "игру" трубы
    Приду домой как гаишник из нашей раши... Сынишка спросит так жалобно "Папа, ты принес хлебушка?":)]
    Нафик, промолчу.:)]
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот почему, я и разоряюсь на весь форум. Может кому и пригодится. Кто еще подскажет, только тот, кто сам уже делал и сравнивал.
    Все одно доваривать. 3 метра мало. Тогда уж лучше трубы взять.
  4. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я этими столбами не торгую, но как упоминание интересного варианта, считаю форумчанам будет интересно.
    Цены на такие б/у трубы точно не помню, если не ошибаюсь, то примерно на 200 р дешевле, чем готовый столб. Доступны такие трубы в Подмосковье сейчас на самом деле очень широко.
    Другое дело, что б/у труба, как правило, круглая и неопытному сварщику к ней приварить лаги несколько сложнее, чем к новой трубе квадратного сечения, которые сейчас широко используют для столбов под профнастил.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А может зря. Попробуйте. Разрекламируйте. На века ведь. Это же буровые хоть и б/у.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну раз тут говорят про столбы и прожилины, то я попрошу совета здесь, чтобы не плодить темы.
    В общем, решили с женой сделать на участке забор из профлиста, но не сплошной, а секционный.
    То есть, делаются секции из профлиста размером примерно 2х3 метра, секции по периметру обрамляются уголком для красоты и жесткости.
    Потом бурятся колодцы под столбы на глубину 2 метра (сибирь блин, а почва - 40см плодородный слой, а потом сплошная глина). Думаю использовать трубу 150мм в диаметре. К столбам приварить пруты, чтобы к ним приварить секции забора. Но есть тут одно НО!
    Жена помешана на всяком облицовочном камне, и я думаю, что лучше сделать бетонные столбы вместо трубы. Либо использовать кирпич. Но кирпич - это дорого.
    Плюс есть на данный момент ограничение по бюджету, а забор уже нужен.
    Так вот вопрос примерно такой: как лучше сделать столбы (чтобы быстро и подешевле), чтобы в последующем сделать облицовку столба плиткой?
  7. lexuspetya
    lexuspetya
    lexuspetya
    Чита
    Здравствуйте. По теплу собираюсь строить забор из профлиста, подскажите на столбы какие трубы лучше использовать круглые 57, или 76 или 89, или квадратные 60х60, и какой длинны. Участок у меня с небольшим склоном. Забор хотел делать 2 метра.
  8. vasbond
    vasbond
    vasbond
    ..В общем, решили с женой сделать на участке забор из профлиста, но не сплошной, а секционный...
    ...То есть, дрелаются секции из профлиста размеом примерно 2х3 метра, секции по периметру обрамляются уголком для красоты и жесткости...
    ...Плюс есть на данный момент ограничение по бюджету, а забор уже нужен.
    ...Так вот вопрос примерно такой: как лучше сделать столбы (чтобы быстро и подешевле), чтобы в последующем сделать облицовку столба плиткой?...
    Позволю себе несколько комментариев...
    Не совсем понимаю смысл секции... Красота - возможно (на вкус и цвет как говориться), жесткось НЕТ.
    Во первых. Если высота профлистабудет больше чем 1 - 1,2 мера, то в вашей секции необходимо будет предусмотреть не только обвязку по периметру, но и дополнительный прогон (горизонтальный элемент каркасной конструкции) по центру.
    Во вторых вертикальные стойки обвязки секции не будут никак влиять на её жесткость! Жесткость в этой плоскости обеспечивается профилем. На то он и профлист.
    Несомненно, если смотреть с фасада сплошной профлиста смотриться уныло. Однако, как только становяться видны столбы, а профлист заполняет расстояние между ними - вид гораздо более интересный и дорогой.
    Что вам мешает сделать именно так, но без всякой лишней работы, связаной с секциями.
    Как вариант.
    1. Определяйтесь чем будете обкладывать столбы. Стальной столб ф 150 мм можно обнять арматурной сеткой и приклеить в последствии к нему мозайку например... (наверное... по идее не должно ничего с ним млучиться). 150 + 30+30мм = 210 мм.
    Или обложить кирпичом... В полтора кирпича не поместится 150-я труба, поэтому в 2. Получается 510х510мм.
    2. Определяетесь - что у Вас будет за профлист. Допустим марки МП-20. ширина у него 1150мм, перехлест 50мм. Рекомендую подбирать расстояние между столбами кратное количеству листов в пролете (чтобы не разать). Три листа (3350) вроде много длья пролета. Возмем 2 листа (1150+1150-50 = 2250 мм). Добавим зазоры между стенкой столба и профлистом 30-40 мм в общем.
    3. Допустим приняли решение обкладывать столбы кирпичом. Шаг между осями столбов в таком случае будет составлять 2250(2 листа) + 40 (зазор) + 510 (столб) = 2800 мм.
    4. Приступаем к работе... Размечаем, бурим, устанавливаем столбы, бетонируем, привариваем прогоны - встык между столбам (ну, допустим два ряда), прикручиваем профлист. Что делать с дырками в районе столбов до лучших времен - что угодно - рабица, тот же (или более дешевый) нарезанный профлист.
    5. Ждем лучших времен, или на досуге, замесив ведерко раствора, подойти к столбу, открутить "заглушку", и положить три-четыре ряда...
    К квадратным проще приваривать прогоны. Да и на мой взгляд красивее.
    У круглых обычно стенка толще. Чем толще тем лучше.
    А вообще все подойдет.
  9. lexuspetya
    lexuspetya
    lexuspetya
    Чита
    у нас столбы 60х60 продаются длинной 5.90 если в пополам получается 2.95, значит в землю 1 метр а 1.95 высота, не мало?
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    1.2м в землю и 1.75 наверху. Столб не обязательно должен быть вровень с забором. Имеет право быть ниже - согласно с высотой верхней перемычки.
    Тут по поводу стоек сражение. У меня с 2002 года стоит забор из ж/б плит типа ПШ-3х6м. Высота - 3м. Половина стоек забора - квадрат из угла 75х75х6 на 1м в земле и 1.5м сверху. Стоит!
  11. Teraos
    Teraos
    Teraos
    Друзья, а подскажите мне, почему, сколько фотографий заборов не смотрю, верхняя прожилина всегда ниже вершины столба идет. Иногда на 20-30 см. Это же бесполезный расход металла. Отрезок столба выше верхней прожилины на забор не работает. Эстетика или все же что то важное?
  12. goodnews
    goodnews
    goodnews
    Смоленск
    Мне тоже советов :) Столбы бетонные, закладные - уголок (уголок на анкере), пролет 4 м, а теперь вопрос, уважаемые знатоки :) Какие прожилины нужно использовать "чтоб не качалось", хотелось бы уголок (проще приварить к закладным). Нужно ли сделать пространственную ферму из уголка для доп устойчивости по вертикали? Какая полка у уголка и толщина должны быть для устойчивости "в лоб" от ветра?
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    На трубу сверху обычно надевают заглушку, чтобы вода не попадала внутрь трубы. Такие заглушки делают из разных материалов, например, из обрезков пластиковых бутылок. Скорее всего под них и отступают. Если сделать меньше, то заглушку сдувать ветром будет.
    Еще, наверное, затем, чтобы носить столбы вдвоем было удобно и не цепляться за "подготовки" для прожилин.
    Если совсем впритык сделать, то приваривать верхнюю прожилину будет неудобно. Столбы по высоте все равно гуляют плюс-минус. И прожилины будут криво смотреться. А если столб будите забивать, то верхушка столба, как правило, деформируется. Опять же, ровно приварить не получится.
    Как-то так...
    У меня отступ сделан по 50мм. Сверху столбы закрыты крышками от баллончиков с краской.
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Необходимо переогородить участок 88 метров по периметру. Сейчас он огорожен сеткой. Участок угловой поэтому забор нужен не только для вида но и огородится от проходящих машин да и от воришек всяких. Почитав форум так и не могу определится какие ворота поставить, сдвижные или распашные с электроприводом, места у меня много, что дешевле выйдет так и не понял. Забор буду делать из металопрофиля (толщину какую выбрать не знаю) высота 2,2 - 2,5 метра, что бы прелесть нельзя было, столбы через 2,5 метра с заглубление 1,2 метра. Высота столба 3,5м (1,2 + 2,3), три прожилины на пролет. Низ забора хочу сделать из оцинкованной сетки 10-15 см для проветривания и может надо подливать маленький бордурчик снизу но так и не понял только зачем (видел такой забор). С толщиной прожилин не определился. Ветровые нагрузки у нас очень сильные плюс участок угловой. Прошу вашего совета форумчане. Буду благодарен любому совету. За дешевезной не гонюсь но и лишних денег то же нет. Делать буду все сам плюс брат и друг в помощь, но не всегда. Вот фотка старого забора думаю столбы можно будет использовать. Электро сварка болгарка и прямые руки в наличии.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Толщину профиля 0,5 мм минимум, высоту волны профиля тоже не С8, мне кажется, а побольше, раз ветра сильные. Толщину трубы столбов не меньше 3 мм.
    Малость неразумный расход труб получится... Они обычно кратно трём метрам продаются. Разрезать-то вам разрежут, как угодно, но остатки тоже придётся забрать себе. Я себе 6-метровые резал пополам, над землёй получалось меньше 2х метров, но это у меня так. Вам можно к 3-метровым просто снизу (уйдёт в землю) приварить какие-нить остатки металла: несколько арматурин, уголков, обрезков других труб..., чтобы повысить общую длину столба. В любом случае, это будет в земле (либо забетонировано, либо хорошо забутовано щебнем с песком), и совершенно не критично. Только приваривать качественно, и чтоб не по одной арматуринке на столб...
    Наверное, видели не бордюрчик всё-таки, а верхнюю часть ленты фундамента забора. На сколько он уходит вниз, тут уж у каждого свои условия и решения. В любом случае, лента достаточно хорошо повышает общую стоимость забора.
    Про толщину металла прожилины: только не полторашку! У вас будет три прожилины, поэтому думаю, что вполне сойдёт и 2 мм толщина, но вот только сам профиль берите тоже нормального сечения: 20х40, хотя бы. У меня 25х40, например.
    Если толщина у этих труб приличная, и коррозия поддаётся чистке, то зачистить, обработать преобразователем ржавчины, и использовать в качестве как раз тех привариваемых внизу частей, о чём я писал, к нормальным новым столбам. В качестве самостоятельного столба я бы такое не стал использовать.
