Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. алексей671
    алексей671
    алексей671
    Задонск
    подскажитете какие трубы лучше использовать для системы отопления:полипропилен или металлоплостик.
  2. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    Господа прошу помощи -знающих!
    Ситуация следующая, к стояку обычного панельного дома подключен чугунный радиатор, который нормально обогревает и нареканий к нему никаких. Стояк - 1/2" стальная труба. К чугунному радиатору подключен алюминиевый радиатор с помощью металлопластковой трубы 16мм. Второй радиатор расположен параллельно первому, но выше него сантиметров на 12. Смотрите схему.
    В итоге имеем - что у второго радиатора верх на входе горячий к концу 7 секции прохладнее, а низ холодный совсем. Воздух из системы выпущен - стоит кран Маевского.
    Думаю - что верх просто греется за счет наличия теплоносителя в системе, а низ не прогревается совсем потому, что нет циркуляции в данном радиаторе.
    Как сделать чтобы схема заработала? В чем проблема в меньшем сечении пластиковой трубы? Или то, что второй радиатор выше первого?
    Заранее благодарен за помощь!
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну вода она ж не дура:).. идет по пути наименьшего сопротивления..как раз через чугуннный радиатор.увеличьте диаметр труб..хотя не факт что поможет.ИМХО отимальный вариант - убрать чугун и поставить биметалл (толщиной 100 мм у него теплоотдача секции раза в полтора больше), добавив пару- тройку секций
  4. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    Тепла мне хватает и от чугуна, менять его на сталь, биметал или алюминий не хочу, т.к. данные материалы очень "звонкие" и по ним как по колонам все слышно, что творится у соседей сверху и снизу.
    Мой же алюминий специально вынес на балкон :)
    Хотелось бы услышать ответ в чем собственно проблема, в сечении металлопластиковой трубы или в перепаде высоты. Или же рабочий вариант подключения - единственное что - перепад высоты убрать не получится :(
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Подключить радиаторы не последовательно, а параллельно. Врезаться до байпаса первого радиатора.
  6. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    А вот у нас, в России, вынос отопительных приборов на балкон запрещен.
    А проблема у вас в большом гидравлическом сопротивлении из-за последовательно соединенных радиаторов, и непоследнюю роль здесь сыграли наверняка резьбовые фитинги для м/пласта, они имеют проходное сечение менее 8мм. Таким образом у вас и в чугунину теперь стало чуть меньше теплоносителя заходить, зато больше утекать через байпас.
  7. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Интересно с каких ... по чугуну расход уменьшился?
    Врезаться до байпаса не обязательно ,можно перед чугуном поставить тройники и подключить алюминий параллельно
    Я такое делал только для ванной, только конролируйте воздух(его сброс)
  8. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    "Задушите" замыкающий участок краном -сражу предвижу реплики: "нельзя ..." и тому подобное, так и радиатор на балконе нельзя - так чтож человёку делать ,если ему надо!
  9. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Всё прогреется равномерно при данном подкючении радиаторов.
  10. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    А вот с таких. Подключите последовательно к одной лампочке (чугунина) еще одну(алюминий) ничего при этом в эл. цепи не меняя (напряжение), и посмотрите. Вы думаете что первая лампа будет гореть с прежней яркостью? Так и в гидравлике.
    Еще один совет как нельзя делать категорически. Что так и будем жить как дикари, потому что очень уж кому то хочется. Вот "незначительные последствия" неумелого и главное НЕЗАКОННОГО вмешательства в систему отопления многоквартирного нового еще дома:
  11. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    Фитинги прессованные, да сечение маленькое, потому и задаю в который раз вопрос - увеличение сечения проблему решит?
    Замечу, что чугун подключен обычными стальными полдюймовками, поэтому на его работоспособности подключение второго радиатора никак не отразилось, да и не должно было как я понимаю. Если как Вы пишите в алюминиевом радиаторе выше гидравлическое сопротивление, то вода назад возвращается через низ чугуннуго радиатора, а не через байпас. По вашей теории получается, что если бы не было второго радиатора, а обычные футорки стояли, то вся вода бы шла через байпас...
  12. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Я не собираюсь давать советы как ВОРОВАТЬ тепло. А по поводу гидравлического сопротивления теперь уже двух последовательно подключенных радиаторов да еще и с кучей местных сопротивлений(кранов, фитингов и 16-ой м/п трубы) уже объяснил. И, кстати, не я один.
  13. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Ну тогда и пишите - нельзя ставить второй радиатор.:)
  14. denNT
    denNT
    denNT
    Н.Тагил
    To gambl
    для начала привед тёзка !
    вопросы есть
    Сам на стадии обдумывания монтажа системы отопления
    Дом 2 эт 240 квадратов с котлами определился тот же что и у тебя "протерм" тока помощнее (40) и слабенький рысь для резерва (будут в паралель подключены)
    1 какой трубой вёл ,сечение
    2 сколько радиаторов вешал на контур?
    3 вижу поставил "керми",как они вообще?
    4 непонятки небольшие по коллектору сам собирал или брал готовый
    если можно скажи марку
    есть ещё небольшие задумки по тёплым полам,будешь делать или нет?
    заранее пасиб
  15. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Как в гидравлике так и в электрике малыми величинами пренебригают. Особенно в фитинге "малое" сопротивление
    Кста-ти здесь по моему параллельное подключение!?
    Да еще и в конце чугунины!
    По поводу новостройки: Последствия впечатляют, а в чем причина? третий этаж заливал стяжку или решил залить каток в квартире ?
