Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Lifor
    Lifor
    Lifor
    Помогите пожайлуста. Мучаюсь уже пол года. Котёл ОЧАГ на 16 кВ площадь дома 90 кв м 6 радиаторов по 8 секций труба полипропилен армированный 25 насос 45W на 3 скорости. От котла отводка идёт 32 метал трубой дальше всё 25 ПП и к радиаторам тоже 25ПП. Котёл твёрдотоплевный. Насос стоит на обратке. Расширительный бак стоял раньше на обратке перед насосом, сейчас поставил на подачу сразу после котла. Состема однотрубная (Лененградка чтоли). Проблемма вот в чём из расшерительного бака очень сильно выходит пар. Раньше когда расшерительный бак стоял на обратке, спускал воздух после котла каждые 5 минут (там стоял кран ). Раз 5 вода выходила из расшерительного бака (когда он был на обратке). Сантехник который переставил мне расшерительный бак на подачу сказал что маленький диаметр трубы, что для твёрдотоплевных котлов надо диаметр большой минимум 32 ПП а лучше 40 ПП. В чё здесь проблемма? Из-за маленького диаметра трубы насос не может проталкнуть воду, по этому в котле вода и вскипает.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Я использывал STI в тёплых полах.
    Металлопластик
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вот хочу и я проконсультироваться. Накидал схемку, надеюсь понятную. Котёл настенный 28 кВт турбированный. Радиаторы панельные стальные. Подключение диагональное. На каждом радиаторе терморегулятор. Тёплый пол металлопластиковая труба подключение через отдельные коллекторы с регулировкой. Работоспособна ли такая схема и продавит ли насос котла эти ветки или надо ставить ещё.
  4. tirey
    tirey
    tirey
    Гость
    А если такой вариант. Что предпочтительнее предложенный Вами или мой ?
  5. gars
    gars
    gars
    Пока не совсем понятно. Хотелось бы схему увидеть. Термометра нет? По каким признакам определили вскипание? А выброс воды из расширительного бака говорит о том, что он мал.
  6. Gamble
    Gamble
    Gamble
    привет.
    Два второй отопительный сезон пошел. проблемки есть, они были видны и в первый сезон, но летом не было времени заняться модернизацией.
    по твоим вопросам следующее:
    1. Трубы - 32 полипропилен на выходе и входе в котел, разводка по трубам 20-ка металопласт
    2. Радиаторов на ветке один или два. Лучше если два, то соединять последовательно, лучше прогреваются.
    3. У меня не керми а демранд , мое сугубо личное мнение - одни и теже яйца тока в профиль. У соседа керми - внешне не отличить
    4. коллектор собран из дешевых 4-х ходовых колекторов без всякой кибернетики, просто краны и все.
    Теплые полы делать не буду, нет возможности. Сделал в ванной где котел стоит электрические теплые полы - не включаю, не нужно и так тепло.
    Основная проблема - отдельные ветки не поддаются регулировке кранами коллектора. Реально на втором этаже я поставил слишком большие батареи и там жарко. Если пытаться убавить ток воды, то температура в батарее не падает , а с определенного момента закрытия крана просто перестает циркулировать и батареи совсем остывают. Собственно на ночь я их закрываю, а то жарко очень. Если этим летом буду модернизировать, то поставлю терморегуляторы на каждой батарее. и еще, у меня радиаторы подключены по схеме верх-низ, нижний угол под выходной трубой - холодный, хочу переделать на низ-низ.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Из собственного опыта: Вентильные краны на ветках позволяют регулировать тепло в ветках гравитационной системы (не коллекторной).
    Вопрос - зачем Вам соединение "низ -низ"? Ну будет Т одинаковой на входе и выходе батареи. Что это в конечном счете даст?
  8. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Подскажите плиз
    будет ли работать данная схема с настенным котлом ?
    Заранее благодарю.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вот и не пойму я тогда почему не работает регулировка. Это же большое достоинство коллекторной схемы. Может что то сделано не так? А если будете ставить термоголовки на каждый радиатор смысл тогда было делать коллекторную схему. Если вы пишите нижний угол под выходной трубой - холодный значит вы подачу в радиатор сделали снизу, а обратку пустили сверху- надо наоборот.Диагональное подключение лучше нижнего, но подача должна быть вверху, а обратка внизу.ИМХО
  10. Lifor
    Lifor
    Lifor
    Пока вроде работает нармально. Оказалось что фильтр перед насосом был забит на глухо. Бак на 25 литров расшерительный термометра нету. Схема: по периметру дома соеденены все радиаторы последовательно.
  11. gars
    gars
    gars
    У терморегуляторов проходное сечение меньше, а, следовательно, сопротивление больше, чем у запорной арматуры.
  12. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Гость
    Насос всё продавит, только на гребенку с теп. полом надо ставить насос отдельно с терморегулятором и краном подмеса.
  13. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Все правильно ты пишешь, подача сверху, обратка снизу, так и есть (ошибся когда писал) В итоге большие радиаторы прогреваются как бы по диагонали. Угол вниз от подачи холодный, как бы горячая вода быстрентко быстренько сквозняком проскакивает :)]. Вот я и думаю если и подачу сделать снизу, может большая площадь батареи будет горячей?
    А регулировками на коллекторе реально не получается снизить температуру на втором этаже, жарко там, слишком большие батареи повесил я, так думаю. Надеюсь терморегуляторы помогут.
  14. ALEX0154
    ALEX0154
    ALEX0154
    Гость
    Добрый день! Прошу совета. Почему при седловом подсоединении радиатора в однотрубной схеме (и подача и выход из радиатора в одну трубу снизу, горизонтальная разводка, газовый котел со встроенным насосом) нагревается только верхняя часть радиатора (примерно 10 см от верха), а нижняя часть чуть теплая? Особенно в алюминиевых радиаторах, но и в чугунных тоже большая разница.
    С уважением, Александр
    г. Удачный, Якутия
  15. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Gamble, труб на весь дом ушло где-то 150 метров. Фитингов и кранов мининум, т.к. на батареи краны и регуляторы не ставили. Незачем, т.к. все можно регулировать из котельной.
    А какого диаметра трубы от коллекторов до радиаторов?
