Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. _NICK_
    _NICK_
    _NICK_
    Гость
    Доброе время суток! Подскажите человеку, который впервые задумался об отоплении. Коттедж 110 м2, два этажа, без цоколя. котел на кухне, предполагаю ставить двухконтурный с встроенным насосом (еще не выбрал). Теплопотери порядка 13 кВт.
    1. Насколько работоспособна схема отопления? Разводку сделал исходя из возможности проложить трубы.
    2. Что неправильно в схеме?
    3. Как можно ее улучшить?
  2. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Вопрос такой какие + и минусы могут быть при подключении 2-х радиаторов последовательно, то есть подводка со стояка на прямую идёт к 1 радиатору, а второй подключить через первый на растоянии или 30 см или 1 метр (Я пока не решил).
    Дело в том, что 1 радиатор нам уже подключили в прошлом году через ДЕЗ, но 6 секций не хватает на большую комнату 20 кв 2 и я думаю, что нужно добавить ещё 6 секций.
    Дом многоквартирный 16 этажей, кранов и байпасов у меня нет, в ДЕЗе ставить их запретили.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! На таком удалении можно еще подвесить 6 секций. И лучше через краны: запорно-регулировочный вверху и запорный внизу.
  4. Strannik-BKS
    Strannik-BKS
    Strannik-BKS
    Гость
    А если последний радиатор поставить пониже через уголки, мешает низкий подоконник-нарушит это циркуляцию или нет?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что потери будут, а вот какие?
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Больше гемороя обретете. "Батарея из батарей". ;-) Я, вместо двух соединенных радиаторов, купил бы один на 10-12 секций (если вода по трубам течет, то этого точно должно хватить), а старый бы куда-нибудь пристроил. Тем более, что кранов нет и заменить без участия сотрудников обсл. организации не сможете. Кто вам рассчитал 6 секций на 20 кв. метров? Этого макс. на 12 метров хватит.
    P. S. Не профессионал, но содержимое башки говорит, что так будет и эстетичнее, и проще.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы проектировщикам инженерки многоэтажек оторвал руки и по морде, по морде. Извините вырвалось. Лучше один большой.
  8. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Некриминально, если подключить второй радиатор параллельно. Уголки не дадут никаких помех. Ведь там все таки давление.
    И требуйте, что бы ставили байпас (перемычку) и краны обязательно.
    Как так ДЕЗ запретил? Во всем доме нет? Или только у вас?
    Это тоже самое запитать лампу, а выключатель не поставить. Бред.
    Кстати ! Если мне память не изменяет, 1 секция радиатора рассчитана на 2 кв. метра. Не проще ли просто потребовать с ДЕЗ замены радиатора на подходящий на ваши метры (10-12 секций).
    Руки им действительно нужно отрубить. Но в данной ситуации не они виноваты. Виноваты те, кто занимался установкой оборудования, снабженцы и те кто это все контролировал.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой фитинг вносит потери, пусть да же незначительные.
    А то, что с жилищно-эксплуатирующей организации необходимо требовать замены радиаторы (установки необходимого количества секций), я двумя руками, ЗА!
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Да не заменит ДЕЗ радиатор. Радиатор импортный (судя по картинке) и человек его ставил, скорее всего, за свои деньги вместо ранее имевшегося. Единственное, что мог сделать ДЕЗ - порекомендовать поставить радиатор соответствующей мощности или запретить ставить слишком мощный. Но они этого не сделали, а тупо срубили бабло за работу. Им же там не жить и "фсёпох".
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alexandrovart, так что "накосячил" ДЕЗ - ему отвечать. Нужно было работникам ДЕЗа предупредить сразу Сергея, что такого количества секций на площадь 20 м2 не хватит.
    Для справки: у меня на площадь 18 м2 - 10 секций, на 10 м2 - 6 секций. Радиаторы БМ - "Twin 500", 181 Вт на секцию при при ∆ Т=70˚С.
  12. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    То что организация не предупредила - за "косяк" не прокатит. По-любому. Может там семья "моржей-спортсменов", а дезовцы будут с советами лезть. Вот запретить ставить большой - легко, т. к. в этом случае может быть перерасход и кто-нибудь из соседей может оказаться с прохладной батареей.
    А если бы это была централизованная программа замены радиаторов, то это бы было совсем другое дело. Да и по другому (без ДЕЗа) он и не мог, т. к. кранов на стояках нет. Не полезет же человек в подвал наугад перекрывать стояк отопления у всего подъезда.
    P. S. Поиски виновного здесь бессмысленны. Мы не знаем кто и что подвигло автора на установку такого радиатора. ДЕЗы, друзья, продавцы-консультанты на рыках/магазинах, желание экономии средств, внешний вид батарей или ограниченное пространство под окном...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, неизвестно "откуда растут ноги" в деле последовательного подключения радиаторов. Но параллелить, что думаю вполне возможно, либо заменить радиатор на экземпляр с большим количеством секций придётся поручать ДЕЗу.
    В случае параллельного соединения радиаторов необходимо предусмотреть короткие перемычки, которые будут определяться запорно-регулировочной арматурой (вентилями), что и нужно потребовать при установке дополнительных секций от ДЕЗа, чтобы хоть частично производить регулировку общей теплоотдачи за счёт дросселирования параллельного радиатора.
  14. Strannik-BKS
    Strannik-BKS
    Strannik-BKS
    Гость
    Спасибо, заметно, что разный уровень батарей тормозит циркуляцию горячей воды. А на давление особо уповать не приходится, может в морозы увеличат? Но лучше с такой системой дел не иметь.
  15. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Любой НОРМАЛЬНЫЙ сантехник (или связанный с этим) Вам за 10 минут соберет из 2 батарей по 6 секций одну на 12. Так что просто поговорите с ДЭЗом (или кто так у Вас), закупите 6-ти секционный радиатор, такой же как у Вас стоит с два крана - регулировочный - вверх и запорный вниз. Про прокладки они Вам сами скажут - это копейки. Работы немного, затрат - тоже.
    Но лучше без перегибов в подводке. И смотреться будет лучше.
