Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Пост 139 посмотрите.
    Насос ставится на обратке для того, чтобы он вытягивал подачу.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какая тогда, вообще схема подключения приборов? (по проекту?) 2- или 1-трубная? То, что трубы идут рядом ни о чем не говорит.
    1-й этаж и замкнутая система (перемычка между стояками) с насосом... Об отоплении соседям выше ..останется только мечтать.. Выясните, какая система вообще!
    Наконец, посмотрите в своем доме,(подьезде, стояке) кто решает (решил) эту проблему. На месте-то проще разобраться.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Мне кажется ..., решение проблемы можно найти так.
    Если Вы уверены что подача и обратка в подвале ..под Вами. Сверлите дырки...:|:, и врезайтесь в общую(крыловую) трубу. В ней расход большой и Ваша врезка не отнимет много. А уже у себя в квартире ставьте циркуляционник. И Вам будет тепло.
    Главное что бы ЖЭУ, не порвало Вас на британский флаг.
  4. sergt78
    sergt78
    sergt78
    Чита
    Добрый день.
    Планируется дом к строительству. На данный момент рассчитано количество материала для строительства. Сделан примерный план создания СО. По расчетам Qo по помещениям видно из картинки почему же тогда количество секций так велико если на сайтах производителя пишется что мощность одной секции при 70 оС 145 Вт а у меня получается 70 Вт , считал а программе Overtrop. Подскажите рабочая ли схема CO и правильно ли считает программа и почему тогда такая маленькая мощность радиаторов получатся из расчета на одну секции. ? заранее спасибо.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сдается, что все приборы у вас ..с межцентровым расстоянием отв. 350мм.
    А мощности, обещаемые производителем, на секции с м/ц расст. = 500мм.
  6. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    Вобщем я сделал по другому и все заработало без насосов, врезок и т.д. ) Всем спасибо.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А как сделал-то? Интересно ведь!
  8. sergt78
    sergt78
    sergt78
    Чита
    Да нет, вот тут: teplocom-m.ru/ 156/ 1087 вроде написано, что для 350 секции 145 Вт... не пойму в чем подвох?! Уж и бойлер исключил из схемы, все одно не более 75 Вт на секцию получается.
  9. sergt78
    sergt78
    sergt78
    Чита
    Сам допер, виноваты таблицы пересчета, а уроды которые пишут, что мощность дана для 70 oC либо сами не разбираются, либо торгуют, чтобы впарить... У меня при дельта Т = 48 К, так и получается при экспоненте = 1,28, мощность получается 87 Вт на секцию. а не обещанные 145 на сайтах продавцов.
  10. Zonder33
    Zonder33
    Zonder33
    Тула
    Ребята, посмотрите мой проект, буду рад, если посоветуете.
    Дом, постоянного проживания, в Туле. 1.5 кирпича + 15 см урсы, площадь 1 и 2 этажа по 80м2. Мансарда утепленная, пока нежилая, отопление пока нужно только чтобы минуса не было, в будущем может быть еще радиаторов поставлю секций 20.
    Схема представлена в виде развертки трех стен, на 4 радиаторов нет. По схеме нарисовал два варианта:
    Двухтрубка - радиаторы выделены зеленым, и однотрубка - радиаторы красные.
    Все-таки склоняюсь к однотрубке, как народ советует, количество радиаторов небольшое, регулировать буду кранами (автоматическими наверное). На каждом радиаторе сверху кран маевского. .
    Радиаторы планирую китайские чугунные STI, кол-во секций указано на плане.
    По идее вместе с полом должно хватить.
    По чердаку все трубы будут утепленные.
    Дополнительно на 1 этаже будет теплый пол водяной, по схеме значком мерседеса автоподмешиватель, которая температуру пола держит фиксированную.
    Трубы планирую армированный полипропилен.
    Вопросы:
    1. Какой вариант предпочтительнее? одно или двух трубка
    2. Какие диаметры труб использовать, чтобы в случае чего система худо-бедно работала без насоса?
    3. Что из котла посоветуете (желательно 1 контур, газовый)
    Ну и вообще, очень буду признателен, за критику и предложения, делать все буду сам. Проект первый, сам рисовал, после 2 недель курения форума.
    Спасибо
  11. Zonder33
    Zonder33
    Zonder33
    Тула
    Еще к предыдущему посту. Что в целом по мощности, не маловато? В принципе можно все 10 секционные радиаторы на двойные семерки заменить, места хватит.
    Теплоноситель планирую воду использовать, как посоветуете готовить? Талая, отстоянная, дистиллированная, фильтрованная. Или все это глупости? Пойдет обычная с водопровода?
  12. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    На стояки использовать только дюймовые трубы. Трубы от стояков доводить до батарей 32-ые по полу, а те что выходят из пола к батарее, можно 25 и не меньше а то гемор будет. Вместо 25 можно и 20, но на 25 трубе будет теплее. )) Такая система будет без насоса работать и не худо-бедно, а 100 %.
  13. Zonder33
    Zonder33
    Zonder33
    Тула
    Немного не понял. Поправьте, если что.
    Получается от котла наверх идет главный стояк 50мм, потом разделяется по чердаку на 2 магистрали по 40, потом стояки(32мм) спускаются вниз до пола, затем по полу 1 этажа они опять собираются в 2 магистрали обратки по 40мм, и после насоса, перед котлом опять 50 ?
    Отводы на батареи будут 25 мм.
    Тогда вопрос, а насосы на 40 есть?
  14. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    Да, перед котлом опять 50. Вы подаете к примеру 1 литр воды через 50 трубу а на выходе поставите 25(к примеру) трубу, сколько воды пройдет? правильно 25 и система будет работать, но на 40% меньше тепла )). подача будет гарячая
    40 не нужно. труба на подаче возле батареи будет гарячая а обратная будет теплая, что не есть гуд.
    вот на скорую руку:|: некогда сейчас рисовать
  15. Zonder33
    Zonder33
    Zonder33
    Тула
    Kingy
    Я так понял, что вы предлагаете следующее:
    1. Там, где много потребителей (> 30 секций) сделать нормальную двухтрубку.
    (тогда проще справа стояк обратки протянуть до третьего этажа, а то гибрид какой-то получается)
    2. Нижнюю магистраль сделать 50 мм (непонятно, почему тогда дюйм?) вроде дюймовка - это 25 мм, или тут для 50 мм полипропилена (внешний диаметр) внутри всего 25 мм?
    3. Потом если я краны уберу лишние, не получиться такого, что вода будет гоняться по пути наименьшего сопротивления (32 стояк) и не будет заходить в батареи (25 труба + сопротивление батареи)?
    Я поэтому и думал кран поставить, чтобы прикрутить его наполовину, в случае необходимости.
    А насос на 50 мм бывает?
