Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    Zonder33,
    ответы:
    1. Да.
    2. Не по наружному диаметру, а внутреннему. К примеру 32 полипроп. труба = 3/4 металлической трубе по внутренним диаметрам.
    3. Прикручивать нужно каждую батарею, а не подводящую трубу. Перед батареями стоят американки с регулятором, подачу в батарею прикрутить, а обратку открыть.
    4. Если есть такие трубы, то есть и насосы )). Иначе никак.
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А можете мне, люди добрые объяснить так, как будто мне 4 года?
    Есть дом 60кв м, срубовой. Хотим поставить (повесить) 2-х контурный настенный котел и алюминиевые радиаторы отопления. До этого подобное наблюдали только в квартире в большом доме, но с поквартирным отоплением.
    Насмотрелась тут разных картинок. Особенно пугают системы сведения труб рядом с котлами. Такое ощущение, что от каждой батареи идет своя труба на прямую к котлу и от него тоже.
    Как я понимаю, берется труба, режется, ставится фитинг и кран и подключается к радиатору на вход и соответственно на выходе тоже (это я так сказать примитивным бытовым языком выражаюсь).
    Вот нарисовала примерную схему. Дайте диагноз, пожалуйста.
    И еще скажите: если мы соберемся делать мансарду, то как должна выглядеть ветка отопления для нее? Можно ли будет потом сделать или сразу надо заготовить ответвление? (трубы планируем МП).
    Заранее спасибо.
  3. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    Разводка на картинке очень правильная, только на каждый радиатор прикрутите американки. На подачу регулирующие, а на обратку обычные.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Это Вы мене ответили?
    А что такое американки?
    А про второй этаж не скажете? Как сделать?
    Исчё вопрос. В моей схеме тоже надо использовать трубы разного диаметра или достаточно только одного (планируем 20-ку)?
    Про Американку поняла-это чтобы радиаторы можно было снять, так?
  5. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    Да! Чтобы отрегулировать и снять можно было. А диаметры смотрите в предыдущих постах, которые я писал Zonder33. Стояк дюймовый, сама разводка 32 труба а то что выглядывает из стен или пола 25 труба.Там есть еще моя картинка ))
    20-ю трубу - ни в коем случае !! Не ведитесь на то что трубы дешевле. Вода не протолкнется в трубах да и еще на 2 этажа :)]
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    "Стояк дюймовый"- это сколько в мм?
  7. kingy
    kingy
    kingy
    Киев
    в инете же полно инфы по трубам ;) гугль рулит:)
  8. Налсур
    Налсур
    Налсур
    Доброго времени суток, Маша-Паша. На ваши 60 кв.м. сколько и каких радиаторов вы планируете ставить?
    Я интересуюсь так как у меня дом 63 кв.м (почти как у вас), из сруба 2005 года и я остановился на радиаторах Royal Thermo BiLiner Inox - 171 Вт секция, думаю что секций 60 хватит с запасом. Но я всё ещё в сомнениях, благо до лета есть время определиться, поделитесь информацией о ваших расчетах.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Налсур, вот уж по чему не заморачивались, так это по радиаторам. Мы люди не богатые, по этому планируем купить алюминиевые радиаторы у знакомого оптового поставщика сантехники или в Лерой Мерлене (помню только, что стоят они там от 1,5 до 2 тыр за 10 секций, примерно). Планируем ставить по 8-10 секций под окно и теплый пол в санузле. Окон у нас будет 5 штук, и еще маленький на 2 секции поставим в котельной, наверное. Котел планируем пока ПРОТЕРМ 9-24 кВт.
    Нам каца, что 60секций - это слишком много.
  10. Налсур
    Налсур
    Налсур
    Ну здесь имеет значение не столько количество секций сколько их мощность. По моим расчетам 53 секции по 171 Вт мощностью будет достаточно, но почитав здесь и на других форумах пришел к выводу что лучше больше чем меньше. Кстати прошлая зима в Башкирии была суровая, а особенно на севере Башкирии. Если бы сам жил дома то не заморачивался бы и ставил бы дешёвые и поменьше, а там если что добавить можно. Но получилось так что я далеко и не хочется в случае чего маму морозить. А ваши радиаторы какой мощностью будут?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего в Вашем, не очень уж теплом доме, 50 секций будет маловато. Особенно, если учесть цену, на которую Вы рассчитываете, это скорее всего будут либо тонкие 80мм, либо низкие 350мм радиаторы с пониженной мощностью.
    Вообще, конечно надо считать теплопотери дома и в зависимости от них считать радиаторы. Но есть следующая тонкость которую обычно упускают:
    По мощности радиаторов надо смотреть паспорт, какая там мощность секции и при какой дельте температур, а потом по своим температурам теплоносителя вычислять реальную мощность радиаторов. Причем смотреть не на разность верхней температуры паспортной и установленной на котле, а именно разность дельты. Если дельта t (а не температура!) отличается в два раза, то и мощность секции будет в два раза ниже паспортной.
    Только важно не путать СО многоквартирного дома и частного со своим котлом. Котёл греет воду до установленной t, потом ждёт пока она остынет (обычно на 20'С), потом снова греет...(если только не в самые морозы и без запаса по мощности). Значит, если на котле выставлено 70'С, то реально выдаёт он среднюю t (70+50)/2=60'С, при желаемой комнатной 23'С дельта всего 37'С при паспортной на батарею 90-20=70'С. А 37'С это уже всего половина от паспортной (примерно). Минус процентов 30 на особенности, к примеру однотрубной системы, и вместо 200Вт паспортных получаем 74Вт на секцию. И при этом никакого обмана со стороны изготовителя!
    Налсур, вышенаписанное и для Вас.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Тока сегодня посчитала радиаторы, расклад такой
    Кухня: 4,3Х3,6=15,5кв м
    Площадь наружных стен 4,3Х2,55+3,6Х2,55=20кв м
    Площадь остекления 2 кв м
    1935,5Вт - 12 секций по 160Вт
    Для лучшей тепловой завесы 2 радиатора по 8 секций
    Коридор: 3,6Х2=7,5кв м
    Площадь наружных стен 2Х2,55=5кв м
    Площадь остекления 1,5кв м
    759,5Вт - 5 секций по 160Вт
    Итого 6 секций
    Комнаты 2шт:5Х3=15кв м
    Площадь наружных стен 1)4,8х2,55+3Х2,55=20кв м
    2)3,3Х2,55+3х2,55=16кв м
    1)1862Вт - 12 секций по 160Вт
    2)1666Вт - 10 секций по 160Вт
    Котельная:
    2 секции
    Прихожка:
    2,2Х1,6=3,5
    Площадь наружных стен 2,2Х2,55+1,6Х2,55=10кв м
    700Вт - 5 секций по 160Вт или 4 сек по 180Вт
    8+8+6+6+10+10+2
    Итого одна секция 260рублей, всего 50секций - 13000рублей
    Секции по 180 кВт так стоят
    Вот мож кому пригодится
    Q=(22+0,54Dt)(Sp+Sns+2So),где
    Q - требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
    Dt - разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
    Sp - площадь пола, м2;
    Sns - площадь наружных (холодных) стен, м2;
    So - площадь оконных проемов.
    Для тех кому захочется пересчитать цифры: расчеты немного округлены в большую сторону.
    Высота радиаторов 582мм глубина 80мм
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё раз повторюсь, не будет у Вас никаких 160 Вт на секцию с настенным котлом. Почитайте предыдущий ответ.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А мы и покупаем по 180 Вт, а не по 160. Вы до конца дочитали?
    А вообще давайте все стены зашьём радиаторами сплошь!?;)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и 180 не будет...:)
    Каждый сам решает, конечно.
    А вообще, я же говорю, что меня слушать не надо.:)]
