Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Так 180 и не надо.
    А по Вашему сколько надо секций на 60 кв. м?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1х1,3. ...примерно...:)]. Тогда и тепло почувствуете. :hello:
    Из личного опыта монтажника .
    1 секция 120-130Вт выдаёт при 75*С.
    Это грубый расчёт.60 кв. м. х100Вт(по СНиПу теплопотери)= 6000Вт теплопотерь.
    Теперь 6000Вт делим на 130Вт секция= 46,15 округлим до 48 секций.
    Но этот грубый расчёт при высоте потолка до 3м, и нормальном утеплении дома. Иначе нужно просчитать реальные теплопотери по таблицам.
    :hello:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По моему, надо исходить из того, что реальная мощность секции у которой заявлено 180Вт при дельте 70'С в автономной системе с современным газовым котлом даст реально около 100 Вт при установленной температуре на выходе из котла 70'С или около 130Вт при температуре 80'С. (и это при двухтрубной "не зажатой" системе).
    И если у Вас есть формула по которой считается "требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт", то по ней и считайте, только мощность секции потом берите реальную (для Ваших условий), а не паспортную.
    Кстати, тут недавно на форуме люди обсуждали проблему холода в домах в морозы при наличии мощного котла. Но вот радиаторов было около 1 секции на м2 (или чуть меньше) и люди мёрзли. Правда дома у них тоже были не очень тёплые - так, нормальные по "советским нормам".
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну, а почему Вы говорите, что 50 мало если 48 как раз? Я не поняла логики.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А потому, что так вообще-то говорить нельзя: "1 секция 120-130Вт выдаёт при 75*С. ", т.к. мощность секций разных моделей при одной температуре может отличаться процентов на 50, а то и больше. Так о какой конкретно секции здесь говорится?
    И потом, я уже два раза объяснил, почему, у Вас с большинством настенных котлов не будет в радиаторах 75 градусов. Конечно, если Вы возьмёте котёл, у которого верхняя температура 90'С, то среднюю в радиаторах можете и 80 получить, если трубы не жалко.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Кол-во секций много никогда не бывает!
    Современные методы построения СО, основываются на низкотемпературном принципе построения систем.
    Т.е. температуре т/н в СО около 65*С, и достаточном кол-ве секций на приборах для комфортного отопления.
    180 Вт производитель указывает исходя из заводских испытаний "в тепловой камере" с идеальными условиями. В реалии этих условий никогда, никто не достигает. Поэтому и теплоотдача не достигает паспортных данных прибора в силу не идеальных условий (теплопотери дома у всех разные, утепление то же, остекление, высота потолков, кол-во дверей).
    От сюда и 120-130Вт с одной секции!
    :hello:
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Добрый день - Покретикуйте систему отопления - простая . Четыре одинаковых радиатора с нижней подводкой Регулуса - Регулировка на каждом радиаторе - Вся разводка Медь . От Котла 22 - до первого этажа - отвод на радиаторы симметрично 15 - стояк 18 - разводка на радиаторы 15 - всё будет (Планирую так сделать ) как нарисованно - протянет ли эта система теплоноситель без проблем или нет? Спасибо
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Мощность радиаторов по 1700 ватт - Медно алюминиевые - трубка - Первый этаж уже сделан ради эксперимента работает отлично -времянка - второй этаж планирую - именно так как нарисовал - сомнения в работоспособности
  9. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    Скорее всего, трубу( обратку) потолще до второго этожа надо протянуть.
    Да и подачу.
  10. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    Ув.спецы! Посмотрите на схему.
    Осилит такой контур, при такой длине?
    Насос от 1до 12куб.м/ч раб.давление10 бар. Котел 100 кВт.
    С номограммой никак не разберусь. Как ее прочесть?(Миниатюра поста№66)
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Подскажите, такая схема будет работать?
    Розовым нарисованы МП трубы, остальное ПП. Красный прямоугольник - коллектор.
    Нужно ли делать коллектор на обратке или и так все утечет?
    И еще конкретный вопрос: на систему надо ставить монометр если котел сам давление показывает (например для закачки воды в систему)?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мелко. Не видны размеры. Не указаны мощности радиаторов. Материал труб? Насос "подобран" без расчета? Даже "прикинуть" - нужны эти данные.
  13. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    Благодарю за отзыв.
    Подправил рисунок.
    Примерно 20 биметаллических батарей в сумме 50кВт.
    Насос уже куплен DAB от! до 12куб/м/ч, рабочее давление 10 бар. Напор 8 м.
    Главный вопрос в том, смогут ли полноценно работать все батареи при последовательном соединении с байпасами? С какой подающей трубой?
    Т.к. общая длинна контура около 170 метров, предполагаю, первые 5-6 байпасов будут равны диаметру подающей трубы, остальные меньше на размер равный отводу на батарею.
    Просьба откликнутся т.к. в понедельник нужно заказывать трубы.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Температура при эксплуатации (перепад 90/70 или ...70/50?) на которую подбиралось к-во секций?
    При ваших нагрузках общий расход т/носителя при средней dТ* =15* составит
    2.866 м3/час или 0,8л/сек. Выбор между д76 и д89 (наружный диаметр) С трубой д76 сопротивление по длине кольца - 4,6м.
    трубой д89--------------ок. 3.00м.
    Учитывая доп. сопротивления разводки и возможное зарастание труб (со временем) целесообразнее принять диаметр разводки д89.
    Сопротивление трубы д76 является близким к оптимальному, но не имея "запаса" по пропуску необх. расхода, целиком зависит от мощности насоса.
    Указанный вами насос обеспечит по давлению оба варианта. Его расход в обоих вариантах - избыточен. (не нашел "графической характеристики" этого насоса для более точного определения). При работе с излишне мощным насосом и разводкой бОльшего сопротивления возможно завоздушивание системы, требующее увеличение избыточного давления. (до 5-7атм?)
    Стальные трубы "родственных" ГОСТ-ов (водогазопроводные и электросварные) имеют разные диаметры условных проходов (Ду). При том, что наружные - отличаются на 0,5мм. Поэтому основным "мотивом" при выборе следует брать наружный диаметр. (д76 и д89мм.)
    Никаких "заужений" и "сужений" даиметра делать не нужно, (разве что из экономии, учитывая допустимое сопротивление труб, около 1/3 общей разводки - меньшим из 2-х диаметров) с условием подключения (по рис.) и диаметром подводки к радиаторам Ду20. Рек. к-во секций с таким диам.подключения - не более 14-16 секций. При большем их количестве в одном приборе, диаметр подключений - Ду25. Для регулировки на каждом радиаторе - шаровый кран соотв. диаметра.
  15. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    В общем, я понимаю, что ничего не понимаю.
    Просьба провести ликбез.
    Перепад 90/70 и, или 70/50 температура теплоносителя на выходе котла?
    Сам я считал, по старому отоплению, 269 чугунных секций по 160 Вт. Т.к. немного увеличилась площадь, предполагал взять 248 биметаллических секций по 200 Вт. Понимаю не профессионально, как правильно?
