Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т.к. лишен возможности оценить необходимую мощность отопления (теплопотерь), этот вопрос за вами - 50кВт - озвученная цифра. Как вы ее набрали (наберёте) ...:close: То ли держа температуру на котле 90/70* (при этом мощн. чуг. секции ~160 Вт.) или температуру на котле 70/50 (мощн. чуг. секции ~100 Вт.) ?? ...Предложенные трубы справятся с задачей обеспечения.
    ..Тот же расклад. При 90/70 - 200 (?) Вт. При 70/50 - 120 Вт. Правильно ориентировались по количеству секций.
    При этом у вас имеется некоторые запасы:
    1. По мощности котла (100кВт)
    2. По гидравлике обеспечения доп. расхода/тепла (д89)
    3. В случае необходимости можно добавить к-во секций (приборов), не изменяя разводки.
    Кстати, сама труба будет неплохо "излучать". Если то, что у вас там "стояло", не имело такой доп. поверхности обогрева и все устраивало, количество радиаторов можно ..значительно снизить.
  2. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    Благодарю Александр Васильевич, я и не надеялся получить ответы, на мои глупые вопросы.
    Видимо мои расчеты были при 90/70*. И количество секций не очень сильно важны т.к. можно добавить или убавить. С выше поставленными вопросами я, не без вашей помощи, разобрался, но возник еще вопрос. Можно ли, обойтись без металлических труб, если я правильно понял д89( металлическая труба диаметр 89мм)? Какая схема подключения может подойти с полипропиленовыми трубами?
    С Ув. Александр.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и без металлических. Сравнение:
    1. Меньшая шероховатость стенок позволяет использовать на это кольцо трубу д 63 ПП, с сопротивлением (потери по длине при расч. расходе) = 1,1м Учитывая "нерасчетность" системы на местные сопротивления, можно и принять этот диаметр "кольца". Создать доп. сопротивление, для введения излишне мощного насоса в "рабочую точку", всегда можно, прикрыв кран на разводке. (Что, однако, может усилить кав. "процессы")
    2. Температура эксплуатации будет ограничена 70*, вследствие возможных деформаций и усиления "старения пластмасс".
    1, Теплоотдача труб, по сравнению со сталью крайне мала и эффективность будет полностью зависеть от к-ва секций/радиаторов.
    3. Необходимо устраивать П-образные компенсаторы для предотвращения деформаций подводок к приборам. (температурные расширения по длине участка) В верхней части таких компенсаторов необходим кран для удаления воздуха.
    4. Схема подключения может быть точно такой, как в предложенной (однотрубка с перемыкающими участками и подключением р-ров низ-низ) При соблюдении условия - диаметр подводки к приборам д32 ПП. (Ду20) и установки шарового крана.
    Но может быть использована любая другая схема. В вашем случае, также с нижней разводкой, - 2-трубная, на 2 равных "крыла", которая предполагает уменьшение диаметров разводки по длине крыла, но - укладки 2-х труб по периметру вместо одной. Диаметры таких, равных по длине "крыльев" могли бы быть = 50/40/32 ПП. Т.е. каждый диаметр - на 1/3 крыла. И подсоединение приборов диаметром д20-25 ПП, в зависимости от их размера. (к-во секций).
  4. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    Еще раз благодарю Александр Васильевич, всего доброго.
    С Ув. Александр.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Граждане, не бейте меня сильно, у меня опять простой вопрос!
    Вот упрощенная схема. Котел настенник, хочется разделить на две ветки СО (из-за экономии труб). В местах, отмеченных кружками, надо просто тройники ставить или как? Так будет работать?
  6. Goldvoip
    Goldvoip
    Goldvoip
    Чагода Вологодская область
    Друзья!
    Выставляю на Вашу критику будущую систему.
    Вопрос - будет ли работать тёплый пол в санузле, конечно при работающем насосе?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перевод на JPEG-ский...:pioner:
  8. Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Дмитров
    Всем доброго вечера!
    Собираюсь подключить три биметаллических радиатора по такой схеме. Дом частный, ТТ котел и насосная группа находятся в подвале, это схема второго этажа левой ветки от стояка, на право будет один радиатор на 12 секций. Не возникнет ли у меня проблем нагрева крайнего радиатора на левой ветке.
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Обычно подачу делают сверху.
  10. Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Дмитров
    Извиняюсь, перепутал цвета на схеме.:)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обычно, ее всегда сверху делают.:)]:super:
    Ivan Ivanich, Вам уже ответили.:hello:
    Ну батенька,:aga: тады все ОК.:super:
  12. Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Дмитров
    Вот исправленная схема. Выбрал требу метало пласт с прес фитингами не могу выбрать между 20 и 16 диаметром трубы. какой диаметр будет эффективней.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ivan Ivanich
    , ну хоть Вы, сделайте 20 трубой, ну очень Вас прошу. :):hello:
  14. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Мне кажется с верхней раздачей предпочтительней, чем с нижней, особенно если расширительный бак невысоко.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня железные трубы 1" на ветке длинной больше 25 метров, 7 радиаторов общей мощностью 15квт, разводка верх - низ по диагонали, труба прямая с верху радиаторов, на каждом радиаторе регулировочный вентиль, прямая труба сделана с небольшим уклоном в сторону расширительного бака, система открытая, ТТ котёл, насос на обратке. За три сезона ни разу не завоздушивались батареи, пару раз сын закипятил котёл, после нормализации температуры весь пар вышел по уклонам из системы. В схеме с нижними трубами завоздушивание неизбежно. Если не будет напрягать частый спуск воздуха через кран Маевского, то можно и так делать.
    Никак не меньше 20 мм, иначе на последний может не хватить теплоносителя, особенно если недостаточная мощность насоса и большие расстояния между радиаторами.
