Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Возникнет, при вашей схеме, последний радиатор будет недостаточно прогреваться, переделайте на схему с попутным движением теплоносителя и три радиатора будут одинаково сбалансированы по гидравлике.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно ставить тройники. Но на радиаторах должна быть запорно-регулирующая арматура для балансировки системы отопления.
    У Вас тогда в ТП пойдет вода с той же температурой, что и в радиаторы. А это нихт гуд. Плюс вопрос с гидравлической баланстровкой сразу встанет. Отзыв на схему отрицательный.
  3. leha-co
    leha-co
    leha-co
    Коллеги, очень интересует ваше мнение по предлгаемой схеме разводки отопления, если требуется дополнительная информация, то готов ответить. Стаю на пороге монтажа, но до сих пор нет однозначного пониманимания в правильности выбора.
    Внизу будет установлен носос и бак расширения, но для меня критично работы системы в режиме ЕЦ, так как не всегда есть электричество.
    Прошу откликнуться!
  4. leha-co
    leha-co
    leha-co
    Более детальная схема, не тот файл прицепил
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В недрах ..не только нашего форума уже созрел вопрос, чтобы хоть часть системы делать "с ЕЦ".:um: Которая пить-есть не просит, работая в составе остальной "насосной" части, а в режиме "без света" автоматически переходит к ЕЦ. Обязательным условием такой части (у вас это мог бы быть контур 2-го этаже, как наиболее подходящий под ЕЦ") явл. стальные трубы диаметром от Ду40 до 50.
    Опуская вопрос "подавляющей" эффективности стали при ЕЦ, вопрос ЕЦ "на всякий случай" упирается в термостойкость труб. В случае остановки насоса и отсутствия терморегулятора (котел ТТ ) в контур "ЕЦ" ..ПОПРЕТ вода с температурой.. ограниченной только мощностью котла на данный момент.
  6. leha-co
    leha-co
    leha-co
    Котел планирую ставить Dakon 26FD. Этот котел, имеет терморегулятор. Но мощность второго этажа меньше, чем первый и вобще он второй. Туда тепло будет подниматься в любом случае, более важно сделать так, чтобы при естественной циркуляции напор горчего теплоносителя обеспечивал подачу и на первый и на второй этаж. Особенно на первый этаж.
    Мой вариант стояка работь будет, или нет?
  7. Vitalich
    Vitalich
    Vitalich
    Салехард
    Приветствую Уважаемые! Требуется ваш совет по организации отопления в брусовом доме (12 х 12). Дом на несколько хозяев, в нашем распоряжении 2 комнаты (половина дома) на 1-ом этаже и одна комната на 2-м. На данный момент приобретен только газовый котел vaillant turboTec pro vuw 24кВт. Остальное в плане, согласно приложенным рисункам.
    Трубы хочу брать полипропиленовые, армированные фольгой PN25, основные 25мм и 20 мм на подводку к радиаторам. На входе и выходе поставить по регулировочному крану + на втором этаже по крану Маевского. Всю эту систему (получается 3 отдельных контура) чрз распред. коллектор подключить к котлу.
    Насколько моя система имеет место быть? Может чего поправить, пока не поздно ?
    Может стоить весь первый этаж объеденить в один контур а не разбивать на два ?
    И если делать один контур. тогда можно подключить как однотрубное с установкой байпаса, или не стоит ?
    p. s. Очень расчитываю на вашу помощь, ибо в нашем городе получить квалифицированную консультацию по этому вопросу проблематично.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    1 Почему нет отопления в туалете и ванной комнате?
    2. Нет смысла делать много контуров - тяжело отрегулировать.
    3. Первый этаж делаем один контур: проходим кольцом по периметру первого этажа (одной трубой, обратку не делаем, т. к. котел с принудительной циркуляцией). Такая схема называется "Ленинградкой"
    4) второй этаж можно и так оставить
    5) В коридоре радиатор переносим вниз, он обогреет весь лесничный марш и послужит тепловой завесой для входной двери (если поставить его слева или справа от двери).
    6) Добавляем радиаторы в ванную и туалет
    7) радиаторы подключаем к трубе так: подача сверху через терморегуляторы, выход снизу (диагональная схема - наиболее эффективная). На выходе ставим кран, но можно и без него. На всех радиаторах по крану маевского (для спуска воздуха.
    8) По количеству секций радиаторов не скажу, но их точно должно быть больше чем квадратура комнаты (у меня зал 24 м. кв отапливается 34 секциями биметалл.
    Трубу 20 категорически не используем, т. к полипропилен толстостенный и у 20 трубы проход вообще никакой.
  9. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Купил радиаторы Rifar Alum Ventil с нижним подключением. Для подключения используется узел нижнего подключения HUMMEL 2256343501. Но радиаторы можно подключить и не используя этот узел.
    Насколько важна установка этого узла? Плюс в нем я вижу только один: можно отключить любой радиатор, в то время как вся система остается работоспособная. Минусы:
    1. стоимость узла;
    2. алюминиевые радиаторы нельзя перекрывать с обоих сторон вентилями;
    3. лишнее соединение.
    Что думаете стоит ставить узлы или нет? Сразу скажу - узлы куплены.
  10. Hydroskop
    Hydroskop
    Hydroskop
    Украина
    Уважаемые Гуру! Очень нуждаюсь в Вашей оценке и подсказке по отоплению. Надо обогреть половину дома. 1й этаж 51 кв. м, 2й 34 кв. м. Котел хочу поставить 2х контурный. в силу сложившихся обстоятельств, трубы ПП диаметр 20. Батареи 1- чугунная, 3 стальных и 4 аллюминиевых Tenrad. На всех батареях, есть нижний кран на обратку, верхний на подачу и сдругой стороны сверху кран Маевского. Посмотрите пожалуйста будет ли работать такая схема. Обязательно ли при наличии кранов на батареях еще устанавливать после котла коллекторы на контуры отопления. Нужно ли менять чугунную батарею?
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Помогите советом! Есть потребность поставить две батареи последовательно, одна стоит, вторая куплена, какое подсоединение будет оптимальным? нарисовал двафото... Или сделать как у топикстартера? Оченно нужен толковый совет! Хелп! :faq:
    пс. Это первый этаж, радиаторы биметалл. Подводк будет ПП трубы
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никакое не будет. На первой схеме "забыли" про низ одного радиатора, во второй - сразу 2-х.
    1. О подводке ПП в многокв. доме - квартире.
    2. О влиянии диаметров / длины подводки.
    3. О влиянии рег. арматуры (крана на радиаторе).
    4. О кране на байпасе (обводной линии) прибора.
    5. О возможности стояка "потянуть" доп. прибор.
    В "важной" теме п / раздела "Радиаторы отопления":
    Схема подключения радиаторов. :pioner:
  13. Navit
    Navit
    Navit
    ухх, таааак, значит такая схема не пойдет. А вот такой вариант пойдет? по ссылке много разных схем, я уже смотрел эту тему, ничего не понял.
    у меня сейчас есть то, что на рисунке
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Скорее, хотите "персонального" ответа..:hello:Тема - о той же 1-трубке, и подключении радиаторов в ней, которые существуют в ...99,9% жилья!
    Схема верная. Остальное зависит от цирк. напора в стояке. (вашей системы отопления) И 5-страничной информации по ссылке.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Ну на схеме по ссылке схемы подключения одного радиатора, у меня два их, если в этой теме кроются ответы на мой вопрос, скажите где искать истину) давление хз какое, не измерял. Значит последняя схема, что я нарисовал верная? Понять бы принцы ее работы...
    Прочел еще раз тему, получается, что мне надо как у автора темы на 3 рисунке. Подвод у меня по моему 1/2 или 3/4 вроде, если варить ПП, наверное взять выше диаметр? Почему на рис. 2 автора не правильно?
