Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемый Lyko, если есть возможность, объясните мне, какием образом происходит циркуляция теплоносителя в такой, на ваш взгляд оптимальной схеме расположения радиаторов отопления и если не трудно, ответьте мне на вопросы постом выше: какой диаметр ПП труб мне предпочтительно подобрать, учитывая тот факт, что подвод стоит металлические трубы 1/2 дюйма. Оченно заранее благодарен за участие в моем вопросе!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...зависит от цирк. напора в стояке. (вашей системы отопления) И 5-страничной информации по ссылке.
    2. О влиянии диаметров / длины подводки.
    3. О влиянии рег. арматуры (крана на радиаторе).
    4. О кране на байпасе (обводной линии) прибора.
    5. О возможности стояка "потянуть" доп. прибор.
    В "важной" теме п / раздела "Радиаторы отопления":
    Схема подключения радиаторов. :pioner:
    Добавлено: Вчера, в 23:22
  3. Navit
    Navit
    Navit
    для того, чтобы понять о чем вы говорите на всех этих страницах мне понадобится еще со словарем хз кого или с тех. справочником сидеть пару лет в уч. заведении.
    Ну не получается у меня за два дня просматривания темы получить четкую картину именно своего случая, бо я не в курсе давления в стояке, даже не знаю, от куда именно приходит в это помещение подача тепла. кран на байпасе стоит, но он закрыт, перекрывать его никто не будет, это первый этаж, я даже не в курсе таких быть может примитивных вопросов, верхняя подача тепла или нижняя, ну не мой это уровень познаний...) а поставить два биметаллических радиатора по 6 секций надо!)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Спасибо! Не полностью, но в основном вопрос ясен!
  6. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос. Живу в панельном многоэтажном доме, подвод батареи с одной стороны, что бы сделать теплее комнату поставил еще одну батарею. У первой батареи убрал обе заглушки, навернул трубу тем же диаметром, что и общая СО, и присоединил батарею. Но она греется чуть чуть. Подскажите как подключить батарею, что бы обе были горячими. Я не знаю с какой стороны идет подача: снизу или сверху. Спасибо всем за внимание.
  7. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Схема подключений двух подрят батарей.
    Идеал, когда вода движется сверху вниз: в верх подводится подача, а снизу (лучше с другой стороны) уходит обратка.
    В вашем случае скорее всего однотрубная схема: подцепляется прибор от одного стояка и перемычка есть. Если так то лучше сделать след. образом:
    два радиатора на сцепке гармошкой, к ближайшему от стояка прибору подачу сделать в верхнее соединение, обратку теплоносителя вывести с другого радиатора снизу. Между подачей и обраткой сделать перемычку из трубы Ду15.
  8. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Этот момент не понятен. И еще не понял где перемычку делать:
  9. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Как-то так надо сделать, если у вас однотрубная схему и теплоноситель сверху вниз протекает.
  10. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Хитрая система. А зачем соединять радиаторы между собой двумя трубами?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы ограничены перепадом давления, которое есть в стояке. Независимо от ваших пожеланий по увеличению к-ва радиаторов. Даже если не создавать лишние сопротивления трубой 3/4", а добавлять непосредственно секции, все, что (поначалу) будет работать - в лучшем случае, 14-16 секций. С уменьшением температуры секций к концу такого "баяна". Диагональное соединение ..лишь добавит сопротивление 2-х метров трубы 3/4". Их влияние вы уже ощутили..:(
  12. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Вы же сами вначале написали, что соединили две батареи. Соединять одной трубой крайне нежелательно, теплоотдача будет гораздо меньше.
    Можно сделать одну батарею (радиатор) общим количеством секций не более 16-20. И подключить также диагонально, как на рисунке. Секции на выходе с радиатора будут скорее всего холодными. Но так вы забираете тепло из отопления по максимуму от того, что может дать вам ваша система отопления.
  13. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Спасибо за разъяснения, буду думать и делать.
  14. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    Соединил почти по Вашей схеме. Из двух перемычек соединяющие батареи (как указано на рисунке) оставил одну, но соединяет она низ первой и верх второй батареи. На сегодняшний день в комнате тепло. Меня пока все устраивает :) Спасибо за советы.
  15. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    У меня похожая проблема интересует какое расстояние между первой батареи и стояком?
