Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    85 см. Одленил сам на 60 см, что бы батарея разместилась под окном.
    Удлинил
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вам законы физики неведомы? Идеал-это утопия! Подача с низу и отвод тоже снизу, а тепло всегда стремится в верх!
    Может так то, лучше будет!
  3. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Почитайте учебники по отоплению, физики-умники вы наши. Там описано как лучше подключать отопительные приборы и какие коэффициенты поправочные принимаются при различных подключениях. Вода осывавает-становится тяжелее-тянет за собой "остальную воду".
    Автору - всё конечно вы кардинально переделали) Но рад, что в комнате тепло
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вот я неуч, пустил отопление по низу, а оно почему то прогревает всю батарею, причем верх очень горячий, надо будет переделать по совету mxk!
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Мужики, если Xozain живя на N-ном этаже панельной многоэтажки поставил себе дополнительно 1 радиатор (это 7 секций чугуна или 10 биметала) то я житель N - 1 этаж должен поставить себе ещё 1,5 радиатора. Я тоже не лох.
    Вопрос. сколько радиаторов должен добавить себе житель 1-го этажа?
    Система отопления многоэтажного дома это (по идее) сложный ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ механизм который не должен разбалансироваться по желанию отдельных жильцов.
    Там лежак газовый над первым этажом проходит. А может мне в него врезаться? А чо?
    К сожалению ЖЕКам только бабки брать за отключение а проверить что сделали никому не надо.
  6. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    1. Если бы вы подачу подвели сверху батареи, а обратную линию вывели снизу - батарея грела бы сильнее
    2. Мне не нравится тон вашего общения
    Если в этом стояке теплоноситель протекает снизу вверх, то вы ничего не почувствуете. Если сверху вниз, то... тоже ничего не почувствуете. Хотя вы правы. Если 50% жителей дома добавят радиаторы для отопления балконов, то тепловой пункт и тепловая подводящая сеть могут просто не справиться, т. к. не рассчитаны на эту увеличенную нагрузку.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    mxk
    Как, вы...
  8. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Хорошо. Извиняюсь за "физиков-умников"
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  10. Xozain
    Xozain
    Xozain
    Оренбург
    И еще нужно, что бы труба между первой и второй батарей не шла дугой, что бы не застревал воздух в этом месте.
  11. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Здравствуйте! Возник вопос такого плана? Автономное отопление из полипропилена. Решил добавить количество секций в доме. Маленько нерасчитал так как первый опыт. Не вдаваясь в подробности по мощьности котла и теплопотерям дома, как лучше добавить радиаторы в систему после уже существующих. Первые подключены диагонально.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Не вдаваясь в подробности"- рискуете проделать бесполезную работу.
    Разводка может не "потянуть" дополнение... (разбор в п/разделе "Отопление")
    Если риск не страшит, дайте наглядную информацию - поясните рисунком, "как лучше добавить ...после уже существующих"...:faq:
  13. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Извините рисовать неумею. Система однотрубная. По периметру дома. Радиаторы подключены диагонально. Сверху подача, с противоположной стороны снизу слив с радиаторов. На данный момент функционируют на взгляд отлично. Но секций вот вот. После них добавить хочется ещё.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Резать - запАивать старое, разрезать - вставлять - запаивать новое. Вы и сами это знаете, и др. чудесных способов избежать переделки нет.
  15. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Да нхочется резать и запаивать старое. Я просто к существующим после них добавить батарей хочу. Но секций в них поменьше. Вот и интересно как подключить? Так же диагонально или как то надо по другому?
